Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 150 invités
L'art du bridge
effectivement, finalement il a peut etre quelques avantage ce schéma notamment ca équilibre automatiquement les problèmes d'offsets des amplis. s'il n'y a pas d'offset en entré, il n'y en aura pas en sortie. ca c'est assez cool. finalement je vais peut être y revenir (grace à la 100pif!).
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Pour mémoire,
voici ce que j'ai actuellement câblé :
- Fichiers joints
- Bridge_Androus_2.png (12.32 Kio) Vu 2457 fois
- androuski
manque les capa de compensation sur R1 et R2 tu pourras les ajouter en paralelle
- maxidcx
Il est assez simple de les ajouter sous le PCB, pas de pb.
- androuski
peux tu nous montrer ton schéma definitif.voici ce que j'ai actuellement câblé :
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Je n'ai pas de schéma définitif
L'évolution envisagée est de monter des capas X-pf en // sur R1 R2.
- androuski
Puisque le topic s'est assez oriénté vers un schéma de bridge de type "instrumentation amplifier", j'ai cherché un peux de documentation sur les bénéfices de ce montage.
voici un gros pdf de chez AD qui aborde le sujet en détail. il y a quelques bonnes pages en relation avec ce sujet:
http://www.analog.com/static/imported-f ... In_Amp.pdf
bonne lecture
bonne lecture
- maxidcx
et puis pour consolider le sujet sur l'art du bridge d'un LM4780, voici le lien sur le sympatico de twistedpair qui utilise un ampli differentiel...
http://www.twistedpearaudio.com/amplifi ... atico.aspx
- maxidcx
Je viens de me rappeler qu'il y a sur mon schéma actuel, câblé, un RC zobel sur la sortie de chaque ampli :
Est-ce que ça n'épargne pas le rajout des capas de compensation en // sur R1 R2 ?
Sinon il faut partir sur 10pf ? 20pf ?
- androuski
maxidcx a écrit:manque les capa de compensation sur R1 et R2 tu pourras les ajouter en paralelle
Petit déterrage des familles
Je vais tester ce montage, si je monte des 20pf c'est good ?
- androuski
faudrait retester sous ltspice, je viens de retrouver le fichier du 9/12/2014. rien ne se perd.
ben ca dépend des valeurs de R1 et R2, mais si tu as R1 R2 aux alentours de 10k alors oui 22pf ca doit le faire
- maxidcx
Merci pour ta réponse
Non ce e sont les 22k d'origine du kit audiosector.
- androuski
alors 10 ou 15 pf
- maxidcx
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
