Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Breacker57, Patoch999 et 53 invités
Maison paille et salon home cinema - V 2.1
Message » 09 Déc 2014 19:49
« Un jour, j’aurais une salle home cinema dédiée … oh oui, un jour j’aurais une salle home cinema … »
C’est ce que je me répète depuis près de 15 ans, sans parvenir à y arriver. Il semblerait que ce coups-ci, ce soit la bonne. Cependant, avant d’attaquer l’aménagement de la salle, l’installation du matériel audio, vidéo et de la machine à popcorn, va falloir construire la maison :mdr: .
J’ai constaté à plusieurs reprise sur ce forum, que certains avaient déposés des permis de construire pour une maison ou pour un agrandissement destiné au HC souvent avec l’aide d’un dessinateur. En ce qui me concerne, je n’ai pas eu à demander de l’aide, puisque c’est mon boulot.
Je vais donc dans un premier temps, exposer ma demande de permis de construire en espérant aider les prochains (ou, ce qui m’arrangerait le plus, travailler sur votre projet puisque je suis en recherche d’emploi depuis Février … put1 de crise !)
Pièces à fournir à toute demande de permis de construire (valable pour une habitation) :
PCMI 1 : Plan de situation (échelle entre 1/2000 et 1/25000)
PCMI 2 : Plan de masse (échelle généralement comprise entre 1/200 et 1/500)
PCMI 3 : Coupe terrain (échelle entre 1/100 et 1/250)
PCMI 4 : Notice descriptive
PCMI 5 : Façades
PCMI 6 : Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement (ce que personnellement, je nomme Simulation 3D)
PCMI 7 : Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche
PCMI 8 : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain
PCMI 14.1 : attestation RT2012 (obligatoire depuis janvier 2013 pour les nouvelles constructions)
NB : En règle générale, vous devez faire appel à un architecte pour établir votre projet de construction et présenter votre demande de permis de construire. Cependant, vous n’êtes pas obligé de recourir à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même :
- une construction à usage autre qu’agricole (par exemple, une habitation) dont ni la surface de plancher, ni l’emprise au sol de la partie de la construction qui constitue de la surface de plancher ne dépasse 170 m².
- une extension, soumise à permis de construire, d’une construction à usage autre qu’agricole, si, le cas échéant, ni la surface de plancher de cette extension, ni l’emprise au sol nouvellement créée n’a pour effet de porter la surface de plancher totale de la construction ou l’emprise au sol de la partie de celle-ci constitutive de surface de plancher au-delà de 170 m².
Calcul de la surface de plancher :
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous certaines conditions, des embrasures des portes et fenêtres, des vides et trémies, des aires de stationnement, des combles, des locaux techniques et des caves ou celliers ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.
Pour déterminer la surface de plancher de votre projet, vous pouvez utilement vous reporter à la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher. Vous pouvez également vous aider de la fiche d’aide pour le calcul de la surface de plancher et de la surface taxable.
Tout d’abord, le terrain :
Il s’agit d’un terrain de 2048m², quasiment rectangulaire de 25m de large.
Dans la plupart des cas, les règlements d’urbanismes imposent une distance minimum de construction par rapport aux limites parcellaire, dans mon cas, 5.00m minimum du nu extérieur de la construction projetée à tout point sur la limite parcellaire.
On en vient alors aux pièces PCMI 1 et PCMI 2 (respectivement plan de situation et plan de masse)
PCMI 3
Vous commencez à comprendre où sera la salle HC ?
PCMI 4
PCMI 5
PCMI 6
PCMI 7 & 8
Bon, passons à présent aux sujet qui m'amène ici, ma future salle home cinema.
Celle-ci sera au sous-sol et mesurera 5.31m de large, 6.50m de long et 2.30m sous plafond (dimensions hors tout) soit 34.50m²
Les murs du sous-sol sont bâtis en agglomérés de béton de 27cm de large, le plancher supérieur sera en bois (OSB 15mm + solivage de 27cm d'épaisseur avec 20cm de laine de bois entre solives + OSB 18mm)
La dalle sera composée d'un hérisson de galets 20/40 + film polyane + dalle de béton épaisseur 10cm + polystyrène extrudé de 6cm d'épaisseur + chape flottante épaisseur 5cm + ragréage fibré.
Le plan :
J'ai finalement opté pour un local technique qui permettra de réduire les perturbations sonores provoquées par le matériel électronique (ampli, pchc, projecteur et vmc)
Pour l'instant, je dispose du matériel suivant :
- ampli Denon AVR-3313
- PCHC
- projecteur Sony VPL-VW40
- klipsch RF82 / RC64 / RS52
- caisson Velodyne CHT-12q
Je compte faire évoluer la partie audio vers un ensemble JBL pro 3x3677 + 2x3635 + 4x8330
restera à régler la question de l'amplification (nombre et puissance des amplis) et de la filtration (si nécessaire)
et voici le projet :
SOMMAIRE
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
téachix
Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Message » 09 Déc 2014 21:17
C est un bon depart pour un superbe projet, bon courage.
Pour ma part, j hesite à envisager une salle en sous sol, je crains l humidité par la dalle sans vide sanitaire en dessous.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 09 Déc 2014 21:30
L'extérieur des murs est recouvert de produit d'étanchéité Sikacim (2 couches) + protection Delta.ms, et par sécurité, un puits sec est prévu dans l'atelier avec une pompe vide cave branchée en permanence et rejetant dans le ruisseau au fond du terrain.
téachix
Message » 10 Déc 2014 18:11
si ce n'est pas déjà construit, ce qui me choque c'est :
"polystyrène extrudé de 6cm d'épaisseur" sur la dalle, sous la chape.
si tu comptes avoir un effet de désolidarisation aux basses fréquences avec cette couche, tu risques peut etre d'etre déçu.
Si tu n'as pas besoin d'avoir un plancher qui ne se propage pas partout dans la structure en béton, ce n'est plus choquant.
vers le premier 1/3 de la page, étape 5 du descriptif fait par JPL, à propos du polystyrène extrudé:
acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274-870.html
WhyHey
Message » 10 Déc 2014 18:58
Sauf que : http://www.isover.fr/Systemes-d-isolati ... erre-plein
J'utilise ça depuis des années et je n'ai jamais eu de problème "mécanique" ... après, pour ce qui est de l'acoustique, c'est un autre problème, mais celui-ci m'importe peu puisque l'isolant ne servira qu'à isoler thermiquement la chape flottante.
téachix
Message » 10 Déc 2014 19:15
oui c'est le pb acoustique qui me choquait, mais si y a pas de besoin acoustique, y a pas de choquage ...
sinon 2m30 de hauteur, tu ne peux pas faire plus ?
2m70 ?
si tu comptes mettre de la correction au plafond ou des enceintes (pour une évolution vers l'atmos dans 5 ans ...) ?
WhyHey
Message » 10 Déc 2014 19:32
Je pourrais, mais il me faudrait décaisser tout le sous-sol à la mimine et je pense pas que ça en vaille la peine.
état des lieux
téachix
Message » 10 Déc 2014 19:45
Bravo... super projet.... vivement la construction. :bravo:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 10 Déc 2014 19:53
Pour préciser, l'originalité du projet réside dans le mode constructif.
En effet, la maison sera à ossature bois et isolée en balles de paille selon la technique du GREB
téachix
Message » 10 Déc 2014 23:18
Hello,
En effet, depuis le temps que tu en parles de cette salle, tu la mérites :wink:
Ton projet est bien parti.
cricri88
Message » 11 Déc 2014 15:53
ok, ça sera 2.30m donc !
le dernier point qui me gène est le plafond de ta salle, il y aura quoi au dessus ?
tu dis:
Si il n'y a pas de pièce à vivre au dessus, pourquoi pas: dans ce cas, quelle est l'étanchéité ?
Si il y a une pièce à vivre au dessus: quelle est l'isolation phonique ??
WhyHey
Message » 11 Déc 2014 16:19
A quelle étanchéité fais tu allusion ?
C'est pas une toiture terrasse au dessus.
Par contre au niveau isolation phonique, la, va y'avoir du taf même si la salle ne se trouve pas directement sous les chambres (voir plan du RDC ci dessous)
La cloison de séparation entre la salle et le local technique est exactement à l'aplomb de la cloison de séparation entre le cellier et la chambre 3.
Du coup, pour la loi de masse on repassera.
Il y aura juste un renforcement d'isolation au moyen d'un faut plafond Rockfon Color-All X ou d'un Sonar dB40 repeins avec une couleur sombre.
téachix
Message » 11 Déc 2014 17:07
quelle épaisseur de rockfon color-all 20 ou 40 ?
tu as des courbes d'isolation acoustique de ton plancher ?
tu m'inquiètes ...
j'ai une dalle de 23cm d'épaisseur + 4 cm de ldv + 6 cm de chape flottante + 4mm d'assour chape + parquet flottant et 0 trou dans ce plafond et à 100 db, on entend clairement que ça chahute en dessous ...
WhyHey
Message » 11 Déc 2014 17:13
j'ai regardé le rockfon color all, il y a les rapports d'absorption (alpha-w trés bon pour le 40) mais rien en isolation : faudrait leur demander si ils l'ont.
WhyHey
Message » 11 Déc 2014 18:43
Les infos sont plus complètes en ce qui concerne le Sonar dB40, l'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens est de 21dB. (27dB pour le sonar dB44)
Pour l'isolant que j'utilise en plancher, cet indice est supérieur à 40dB (Pavatex Pavaflex 200mm)
Je ne sais franchement pas ce que cela peu donner en pratique ... si quelqu'un peut me donner un exemple concret.
téachix
