Je poste juste sur un sujet que je connais, la mesure sous Mac
Oui REW propose une version pour Mac mais elle est limitée car ne supporte pas au-delà de OS X 10.5 il me semble. De plus wilmo, si ta carte est en firewire c'est pire... je n'ai jamais réussi à faire fonctionner ma ProFire 620 à l'époque et c'est pour cette raison que je suis passé sur Fuzzmeasure.
Concernant l'export des mesures, de mémoire c'est possible. Ma dernière utilisation de Fuzzmeasure remonte un peu mais je faisais de la convolution donc l'export est nécessairement présent dans les menus.
Pour le reste de sujet, je suis ça avec intérêt... ça donne envie et bravo à wilmo qui garde le cap !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, Kris63, Nixma, Sagem, speedbad et 102 invités
phl 5050+bms 4590.
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Nicolas-76 a écrit:Mais je ne comprend pas pourquoi avec un LR24 on essaye pas d'aligner les hp ?
Car il faut le faire avec la phase pour avoir un vrai LR .
http://hornplans.free.fr/phase2.html
- Cobrasse
Bonjour ,
William , pourrais tu créer un topic relatant les diverses étapes de la réalisation de ce projet ? Avec les mesures des caisses pour les enceintes , le matériel qu'il faut pour régler ce système ?
Merci d'avance et bon dimanche .
- Callahan
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 11:15
Cobrasse a écrit:Nicolas-76 a écrit:Mais je ne comprend pas pourquoi avec un LR24 on essaye pas d'aligner les hp ?
Je n'avais pas vu ta réponse, merci, c'est quand même hard à bien assimiler tout ça
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
bon ba voila, je suis passé a la video projection pour mettre une image a la hauteur du son
j'ai acheter un écran Oray de 2m, et je suis parti dans l'idée de l'intégré dans une étagère.
cette étagère va être a environ 180cm du sol, je me dis que j'aurai bien mis dedans des hps pour constitué une voie centrale…
ça ne fait pas trop haut? connaissez vous un couple moteur+pav peu profond??
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Les SEOS ne sont pas profonds
- guyome
Fais toi plutôt un écran transonore en lycra avec la centrale derrière, ça change tout d'avoir le son à hauteur d'écran, surtout vu la qualité du son que tu dois avoir, il ne faut pas gâcher l'immersion
Du moins c'est le projet que j'ai dans ma future maison, un écran transonore devant les enceintes frontales, dont le bord inférieur se trouvera vers 60cm du sol.
- Nimaj44
wilmo76 a écrit:en toute franchise, le seul point que j'aimerai améliorer est l'extension vers le bas et/ou un peu plus de "jus" dans le grave > 50/60hz le grave qu'on ressent physiquement.
j'ai entendu cela chez Alfachris qui utilise un davis 40 RCA bien chargé par exemple.
Je continue sur ton topic, c'est mieux
Si tu as un filtre actif qui peut faire une transformée de Linkwitz, tu peux faire l'essai suivant :
- Allonger tes évents à 23,5cm
- Appliquer une transformée de Linkwitz sur chacun de tes 5050 avec f0=55Hz Q0=0,55 fp=40Hz Qp=1
Et roule Raoul. Il te faut juste un ampli d'environ 800W pour atteindre les 117dB à 1m, limite à ne pas dépasser pour rester dans le xmax.
En gris ta courbe, en bleu une fois transformée :
- guyome
Si le résultat auditif te convient, il y aura quelques ajustements à faire - à valider d'abord le principe
- guyome
salut,
actuellement, je suis accorder a 30hz et j'ai appliquer en low shelf de 5 db de 0 a 45hz.
a la mesure ça me donne le 30hz a -1 db, par contre ça s'écroule très vite après…
- wilmo76
T'as quoi comme évent
- guyome
Et ton filtre, quel modèle ?
- guyome
Applique une transformée de Linkwitz sur chacun de tes 5050 avec f0=30Hz Q0=0,25 fp=40Hz Qp=1
116dB max pour un ampli de 400W
- guyome
