Bonjour!
De plus en plus j'ai vraiment envie de me tourner vers le monde du pc pour le HC et la Hi Fi !J'ai mon vidéoprojecteur Sanyo Z5 et mon pionner LX 91 qui ne fonctionne plus.Si le projet abouti sa sera sur une TV LG full HD que les branchements se feront pour l'instant.
Je n'est pas de budget déterminer pour l'instant,il se fera au fur et à mesure des éléments conseillés et choisis.
Qu'est ce que je souhaite vraiment?
Je voudrais que le pc soit ma source en HC et en Hifi en support physique et dématérialiser.Je souhaite également le brancher directement sur le bloc de puissance The T.amp D4-500.Il faudrait qu'il soit silencieux aussi!
Je m’intéresse à la config KAZ 7 pour la partie vidéo et quel solution peut on envisager pour le son ?
Enfin bref,je demande votre aide pour ce projet pour m'orienter et choisir la config nécessaire .
On peut commencer à choisir le boitier qui je pense est déterminant pour le choix des autres composants.Il faudrait qu'il puisse rentrer dans un meuble,il doit être coucher.
J'attend vos retours avec impatience,venez nombreux!
James!
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: grhum33 et 115 invités
Quel Matériel Pour une config KAZ 7!
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
bonjour
comme tu le dis il faut deja que tu choisisse un boitier et pour le reste , c'est le budget qui détermine les composants.
EX: I7 + CM moyenne gamme = 350€ et il manque plein de choses
- desh
- Inscription Forum: 27 Juin 2014 14:03
Pour la carte mère,il faut juste qu'elle soit compatible avec le processeur surtout au niveau du socket et qu'elle rentre dans le boitier?
Ou il y à d'autres choses à prendre en compte?
Soit prendre une carte mère avec un chipset intégrer pour pouvoir mettre la config KAZ 7 au max,je ne sais pas si ça existe ou alors prendre une carte mère pas terrible et prendre une carte graphique...
Pour le processeur I7 à quel cadence faut il le prendre?
Peut être qu'un i5 peut suffir voir même l'overlocker pour de meilleures prestations?
- jamesfunky
pour choisir la carte mere le socket , le format et le chipset rentre en compte : une atx moyenne gamme socket 1150 et chipset Z97 coute autour de 100€
j'ai récemment acheter unI7 4790 3.6Ghz , j'en suis ravi .
La carte graph dédié est conseillée , une carte à une centaine d € est suffisante pour deja bien s'amuser
meme si l' intel HD Graphics 4600 est apparemment suffisant
- desh
A ce jour ,tu t'en sert pour quel usage ton pc
- jamesfunky
Il faut une carte graphique 270X pour faire tourner une config kaz 7 au max, c'est le minimum.
Apres avec des cartes moins puissantes tu peux faire tourner aussi la config, mais pas au max.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Merci pour ce retour.
Est ce qu'il faut privilégier une marque ou autre choses en particulier pour la carte graphique 270X ?Quand on fait une recherche il existe différents modèles de carte avec des prix et des caractéristiques différentes etc...
http://www.topachat.com/pages/produits_ ... -3486.html
- jamesfunky
une 270x c'est environ 180/200€ , y'a pas vraiment de caractéristique different
pour 30/40 € de plus tus as une 280X qui à 3Go de gddr5 au lieu de 2 pour la 270 ( c'est ce que je compte acheter prochainement : Carte Graphique SAPPHIRE AMD Radeon R9 280X 3G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DUAL MINI DP TRI-X OC VERSION (UEFI) )
- desh
Mieux vaut prendre du ATI que du Nvidia, apres les marques... Sapphire, MSI, à voir..
- le shad
Toi,tu partirais plus sur ces modèles:
http://www.topachat.com/pages/produits_ ... -3484.html
Petite question en passant,se sert on vraiment des 2GO DE DRR5 par exemple dans une carte graphique?
- jamesfunky
le shad a écrit:Mieux vaut prendre du ATI que du Nvidia, apres les marques... Sapphire, MSI, à voir..
Et pour toi c'est 100% ATI...
- jamesfunky
Perso je partirais sur une 270x, que tu trouve dans les 150€, le temps de patienter que le 4K se democratise vraiment. Et je changerais de CG a ce moment la.
Apres chacun est libre
- le shad
Pour le 4k,j'ai encore rien lu à son sujet...Sa veut qu'il va falloir changer le diffuseur,de carte graphique,de processeur et que la config KAZ passera au niveau 8 et que le la production des blue ray vont être arrêtés...
Ils sont péniblent d'innover tout le temps.
- jamesfunky
Cette carte graphique à l'aire d'avoir la cote...
Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go 159,95 € TTC
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 96210.html
Du même fabriquantSapphire Radeon R9 280 Dual-X OC With Boost, 3 Go 157.08 €
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 77232.html
- jamesfunky
- desh
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
