Question con : avec un pré-ampli de type 7702, si on veut 9 sorties pour HP (sans compter le subwoofer), il faut bien associer 2 amplis de puissance ? Soit deux MM7055 (5 canaux amplifiés par ampli) soit un MM 8077 (7 canaux) + un MM7025 (2 canaux) ?
Mat
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, jeanluc90, kroliv, titi040179 et 64 invités
Marantz AV7702 / 7702Mk2 proç 11.2 XLR - Atmos + XT32
- Mat78
- Inscription Forum: 19 Nov 2012 15:46
C'est cela, et je te conseille si possible plutôt 8077+7025
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
7702 commandé chez HCS moi aussi.
J'ai hâte de le comparer à mon Yamaha 3030 ! La bulle sonore et la richesse des traitements Yamaha contre la précision Marantz/Atmos/DTS neo X...
- Attila
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 15:32
quelqu'un peut me confirmer que seul le 8802 sera à la norme hdcp 2.2 ?
- vindermere
- Modérateur Installations
Question à poser le topic du 8802. Merci
- Attila
- fablenicois06
- Inscription Forum: 21 Déc 2010 14:10
çà apporte quoi concrètement ?
çà vaut combien ce kit "Pro" ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Environ 639€ le kit + 150$ la license pour un appareilPtisik a écrit:çà apporte quoi concrètement ? Beaucoup d'amélioration
- fablenicois06
bonjour a tous,
j'hésite entre un 7702 et un 8801… sachant que je privilégie au max l'écoute en stereo ( un entrant en digital) je pense prendre un 8801
vous me confirmer que je fait le bon choix????
joyeux noel a tous
joyeux noel a tous
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Pour moi oui. Je n ecoute pas le 8801 en stéréo mais il se débrouille pas mal. De plus la finition du 8801 est meilleure globalement que les 770x.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
wilmo76 a écrit:bonjour a tous,
joyeux noel a tous
De mon point de vue, j ai du mal a comprendre l achat de tels pre ampli decodeurs pour une ecoute stereo (pour Audyssey peut etre)? Ne vaudrait il pas mieux une source avec sorties analogiques de qualité et un pre ampli hifi?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:De mon point de vue, j ai du mal a comprendre l achat de tels pre ampli decodeurs pour une ecoute stereo (pour Audyssey peut etre)? Ne vaudrait il pas mieux une source avec sorties analogiques de qualité et un pre ampli hifi?
j'ai utilisé pendant quelque temps un 7701 comme preampli, puis je l'ai remplacer pour un pre audio research ls16 mk2...
pour que le gain soit a la hauteur du ls16, il a fallu que j’achète un dac haut de gamme en plus, ce qui porte l'addition a plus de 3000€ pour du matos d'occas.
le gain par rapport au 7701 est bien réel rien a dire la dessus sauf pour regarder un film, et ce même en stéréo
par contre ça complique énormément l'utilisation de mon installation:
- perte de la gestion du caisson de grave pour les films...
- utilisation d'un pre phono
- utilisation d'un dac externe
- utilisation de switch hdmi + scaler
- perte radio web
- perte de la gestion des source vidéo.
j'utilise 5 sources, mac mini,box tv, platine vinyle, blueray et une console de jeu.
hormis pour la platine vinyle, il est très agréable et pratique d'afficher l'image et la partie audio de la source sélectionné sur le preampli.
toutes ma petite famille utilisaient facilement le système car très simple,
on veut jouer on sélectionne console, on veut regarder un blueray, on sélectionne blueray,ect.
finalement, la perte de simplicité versus le gain audio audio ne vaut pas forcement le coût avec mon mode de vie...
on utilise le système a 90% comme un système multimédia, et seulement 10% pour une écoute au calme de la musique (par manque de temps pour moi), et parce que je préfère profiter de ma famille quand je suis a la maison...
clairement, pour moi je préfère un preampli qui simplifie l'utilisation de mon système.
quand au niveau de prestation global, je peu vous assurer que mon système marcher déjà très très bien avec le 7701 au commande...
comme le 8801 doit être encore meilleur, je me dit que ça peu être un super compromis
et je rajouterai bien 2 enceintes ar depuis le passage a la vidéo projection
- wilmo76
fablenicois06 a écrit:Environ 639€ le kit + 150$ la license pour un appareilPtisik a écrit:çà apporte quoi concrètement ? Beaucoup d'amélioration
Merci mais çà veut dire quoi "Beaucoup d'améliorations" ?
- Ptisik
Ptisik a écrit:fablenicois06 a écrit: Environ 639€ le kit + 150$ la license pour un appareil
Les intérêts du kit pro sont nombreux: calculs et gestion avec mémorisation des mesures et courbes cibles sur un PC, plus puissant mais aussipossibilité de réinjecter à volonté la configuration voulue (en cas de reset ou autre...); les calculs tiennent compte des modifications éventuelles de fréquences de coupure; la prise de mesures est faite avec un micro de meilleure qualité (préampli....) et calibré individuellement (fichier de correction fourni) et un trépied de qualité et pratique; le nombre de mesures possibles passe à 32; choix et possibilité de modification de la courbe cible, c'est peut-être le plus intéressant....
Côté apports concrets pour simplifier j'ai trouvé le passage à la version Pro au moins aussi intéressant que celui de la version XT à la XT32, si tu as connu les 2 ça te donne une bonne idee.... Mais il faut mettre un peu les doigts dans le cambouis, c'est un peu moins plug and Play que la version intégrée avec les aléas de l'informatique (j'ai failli abandonner au début a cause de ça, rien que les incompatibilités avec l'interface et le pilote du cable USB/RS232.... ).
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
(mais trop cher pour le moment )
- Ptisik
