Ca c'est pas une méthode pour le commun des mortels que je suis
Pour les ss-titres, je modifie la position avec MPC-HC.
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: G4MeS, mattco, PITO59, xullux de bordeaux et 62 invités
Recensement des utilisateurs de PCHC pour le format 2.35
- kbil69
VOSTFR tu n'a pas honte non !!!
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:VOSTFR tu n'a pas honte non !!!
Je fais la même chose, on est pas tous bi-langues
Les seules fois où je regarde en FR, c'est avec les enfants
- kbil69
Tu veux parler de la mienne ? Franchement c'est enfantin...
Ca marche pour les BRD ?
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Je préfère de + en + ne pas tout comprendre mais regarder en VO sT US ou VF directement
- Gandalflux
Exemple de mise en situation sur 5m40 :
http://hpics.li/18bcd4e
L'image est prise depuis l'extrémité d'une des travées. Ne pas faire attention à la colo, c'est pris avec un APN de merde en mode auto... Les blancs sont largement cramés.
Comme on est en bout de travée, on voit bien la courbure de l'écran sphérique en haut à droite. Depuis les places centrales, on ne la discerne pas.
- Emmanuel Piat
Hosting Pics est pénible car qd on clique sur agrandir l'image, il ne la met pas au format d'origine qui est ici 1920x854. Il faire un copier coller pour la voir au bon format et avoir une idée vaguement correcte du piqué de l'image perçue. Les algos de postprocessing ne sont pas ceux de la config Kaz. Je les mettrai en ligne prochainement.
- Emmanuel Piat
Si tu peux détailler les réglages sur toute la chaine soft pour le 2.35
Piloter un 747 pour un pilote de ligne c'est enfantin, effectivement
Je regarderai pour les ss-titres sur les BR.
- kbil69
C'est bien de partir de la config Kaz pour ensuite voir si l'on peut en tirer un peu mieux.
Je l'ai mixé avec un script AviSynth de McGayver.
Le processeur suit et la carte graphique se repose un peu trop à mon goût.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panaqonic DMP-400, Hermes2, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
gbaya a écrit:C'est bien de partir de la config Kaz pour ensuite voir si l'on peut en tirer un peu mieux.
L’intérêt par la suite est de tenter de comprendre l'action de chaque filtre et de leurs diverses combinaisons, et enfin de l’adapter à sa propre config. C'est ce que Mc a fait.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
kbil69 a écrit:Si tu peux détailler les réglages sur toute la chaine soft pour le 2.35
MPCHC :
Plusieurs profils créés pour placer l'image en bas du bureau (accessible via clic droit sur image/Recadrage). Exemple :
Profil pour ratio 2.35:1 :
Position : 0.5 - 0.55
Zoom : 1.0 - 1.0
Profil pour ratio 1.85:1 :
Zoom : 0.87 - 0.87
Profil pour ratio 16/9 :
Position : 0.5 - 0.545
Zoom : 0.81 - 0.81
etc.
ffdshow :
Pour remonter les ST : activer l'option Subtitles et désactiver les ST ds MPC-HC via "clic droit sur image/Sous-titres/Activer" :
Ds Placement, cocher Letterbox avec mettre ratio 3:2 ou 8:5 (permet de + ou - remonter les ST)
Effets de bord : en plus de remonter les ST, ceci ajoute des bandes noires en haut et en bas de l'image pour qu'elle ait le ratio indiqué...
Il faut donc supprimer ensuite ces bandes noires.
Avisynth :
Pour supprimer les bandes précédentes, ajouter au début des post-traitements avysinth un call à la fonction suivante (fichier CropforSub.avsi ds dossier Plugins de avisynth) :
- Code: Tout sélectionner
function CropforSub(clip clp, int "ytarget")
ytarget = default(ytarget, 1080)
gHeight = (clp.height-ytarget)/2
gHeight > 0 ? Crop(clp,0,gHeight,0,-gHeight):last
return last
Exemple de call : CropforSub()
Nota : si Subtitles n'a pas été coché ds ffdshow, la fonction n'a aucun effet. Elle a aussi aucun effet sur les mkv de résolution 1920x8XX , 1280xXXX, Donc elle peut rester en permanence ds vos scripts.
L'ensemble de cette config est adaptée à un projo sans mémoire de zoom et sans zoom motorisé qui affiche le bas du bureau 16/9 de windows en bas de l'écran 2.35. Le haut du bureau est lui affiché en dehors de l'écran (au dessus). Avec cette config, je ne touche jamais le zoom (manuel) du projo...
- Emmanuel Piat
Dans les raccourcis clavier de MPC-HC on peut aussi assigner des touches au déplacement & zoom de l'image. Très pratique pour les ajustements de début de séance en fonction du ratio réel du film qui n'est pas tjrs exactement 2.35, 1.85, ...
- Emmanuel Piat
Je ne pense pas rentrer dans cette catégorie, mon HC6000 a un mode 2.35 avec mémoire de zoom, le seul problème c'est que lorsque je passe du mode 2.35 au mode 16/9 sur le VP il faut rerglé le focus car la netteté se dérègle légèrement.
- kbil69
Si je comprends bien, tu es en train de m'expliquer que je me suis fatigué pour rien
- Emmanuel Piat
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
