Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: sanfroi et 21 invités
Toutes les enceintes HiFi
Davis Vinci HD vs Matisse HD
Message » 08 Juin 2014 15:39
Je viens d'acheter un MyDac en ligne (sans écoute par contre).
Je verai si ça change quelque chose (de toute façon ça ne sera pas perdu je pense). Je vous tiendrai au courant.
Sinon oui il est possible que ces Davis ne me conviennent pas vraiment (j'ai craqué sur une bonne promo). J'avais seulement écouté les matisses non HD qui m'avait bien plu (mais c'était à Boulanger ampli NAD si je me souviens bien).
Mais sinon je pense vraiment qu'il y a un petit souci dans ma chaine. J'aimerai voir si je ne peux pas essayer de corriger le tir. Déjà la carte son Asus ne se marié pas bien (j'ai beaucoup moins ce problème de déséquilibre (aigu criard surtout) bizarrement depuis qu'il est branché sur la carte son du pc directement). Après ça dépend des titres aussi. Affirmation de George Benson passe bien par exemple (je peux monter le volumer c'est agréable et dynamique et n'ai pas le problème d'aigu). Par contre le son est beaucoup plus équilibrer en montant les basses de moitié sur l'ampli. Je dirais même que Affirmation devient très agréable à écouter. Je crois que mon problème principal venait de là.
Les cables ne sont pas d'une grande qualité je pense. Mais c'est sûrement ça que j'avais pris http://www.boulanger.fr/bobine_listo_10 ... 212991.htm.
Je verais plus tard dans un magasin spécialisé hi-fi sur Nîmes. Pour le moment je ne suis jamais allé dans ce type de magasin pour diverses raisons. Mais d'abord j'attend de voir si j'arrive à vendre mes Focal 705V et mon petit ampli Denon 510AE.
Sinon oui j'ai un petit pc de type media center sous linux et branché à la tv et mon ampli. Il me sert pour tout donc (CD, Flac et streaming).
Voilà ma configuration :
http://share.nortic.fr/hifi/01.jpg
http://share.nortic.fr/hifi/02.jpg
citronbleu-v
Annonce
Message par Google » 08 Juin 2014 15:39
Publicite
Message » 09 Juin 2014 9:23
la pièce est surement trop réverbérante , il faudrait ( au minimum ) mettre des rideaux assez épais devant les fenêtres et un tapis sur le sol , si le canapé est contre le mur ar il faut que ce dernier ne soit pas nu .
quand au placement des enceintes tu devrais essayer de les mettre droite par rapport a la position d écoute ( pas tournées vers toi ) en ramenant l arrière de ces dernières vers le meuble , peut etre que les aigus seront moins en avant .
aussi l enceinte droite dans le coin c est pas l idéal non plus , mais bon surement que tu ne peux pas faire autrement ...............
guss 33
Message » 09 Juin 2014 15:55
Pas moyen de mettre le PC dans le coin a droite? ça serait déjà 20 ou 30 cm gagnés pour décoller l'enceinte droite du coin.
Ensuite décaler le canapé en conséquence vers la gauche.
+1 avec guss 33 essai de mettre tes enceintes droites et n’hésites pas a les rapprocher au maxi du meuble télé (sans contact toutefois) les miennes (Vinci2) fonctionnaient mieux espacées de 1m60 pas plus avec canapé à environ 3m.
Pour les câbles , il faut en effet en changer mais ne te ruine pas, du Ecosse ou Chord d'entrée de gamme en HP te fera déjà faire un bon en avant. Coté modulation en entrée de gamme j'aime bien Ecosse et Audioquest.
Tu peux aussi te diriger vers le DIY à base de sommercable ou mogami.
Deekay
Message » 22 Juin 2014 16:49
je reviens avec mon retour d'écoute avec le MyDAC + cable optique + cable RealCable RCA (je pense que le rodage du MyDAC est bon là).
J'ai également fait quelques tests de repositionnement de mes enceintes comme vous me l'avez conseillés (plus en retrait du mur arrière et droite) j'ai mis les pointes de découplage. 38cm du mur de droite et 49cm du mur arrière. J'ai également mis des cartons pour testés sur un petit bou du murré arrière. J'ai aussi remis l'ampli en source direct.
Le son est beaucoup plus agréable maintenant et les percussions plus distinctes et entrainantes. Je prend enfin du plaisir à écouter de la musique. Cependant il y encore des trucs qui me gènent. Toujours un petit trou sur les bas medium persiste et aigus encore un peut trop en avant voire agressif sur quelques musiques (faudra que je vois si le changement de cable HP peut faire une différence, faut que je localise pourquoi). Sur certaine musiques rapides avec beaucoup de d'instruments (aigus surtout) la distinction des instruments peut être brouillon (exemple Bamboleo - Chico & The Gypsies), je pense que je peux encore améliorer tout ça (et il doit encore avoir un problème raisonance dans ma pièce, je verai pour mettre un rido).
Mais bon globalement ça va beaucoup mieux :).
a+
citronbleu-v
Message » 22 Juin 2014 17:49
la mise en service d un système audio ( placement des enceintes , cablage , acoustique de la pièce , etc......) est au moins aussi important que la qualité du système en lui meme .
guss 33
Message » 15 Jan 2015 14:11
Voilà, j'ai fais l'acquisition d'une paire de davis HD (pas encore rodées) accouplé à un Yamaha RXV1600, et le résultat ne me convient pas.
J'ai beau modifier les réglages, la position des enceintes dans la pièces, rien n'y fait le résultat est trsè moyen, et je ne vous parle de l'écoute en TV.
Pour moi il manque les médiums et les aigus sont criards.
Avez vous des astuces pour améliorer tout ça ou suffit il attendre la fin du rodage ? a moins que mon ampli ne soit pas du tout adapté.
Totocross
Message » 15 Jan 2015 14:33
Tout d'abord, quelle est la version de tes enceintes et ensuite, est ce que tu as conservé les strapps ou bien les as tu remplacé par des cables?
ycsd
Message » 15 Jan 2015 14:48
Le position des hp favorise peut être des résonnances ? la pièce est peut être top claire ? Pas de tapis pas de rideaux etc...qualité des enregistrements ? les causes sont multiples :zen:
ilsagno
ilsagno
Message » 15 Jan 2015 15:05
moi je mets directement en cause l'ampli home cinéma Yamaha pour les aigus criards et l'absence de medium...
Deekay
Message » 15 Jan 2015 16:59
oups, ce sont des Vinci HD.
J'ai conservé les strapps.
Ma pièce fait 15m² ouverte sur un coté et au sol du jonc de mer.
Totocross
Message » 15 Jan 2015 17:37
sur leurs sites davis préconise une bonne centaines d'heures d'écoute pour le rodage ..(regarde la dernière ligne )
http://www.davis-acoustics.com/gamme-lifestyle/vinci-h/
ps / si tu n'écoute que du clavecin ou du violon ..compte le double ..je te conseille de l'electro (même si tu n'aime pas ) modérée au début .le temps que les spiders s'assouplissent ...
fredoamigo
Message » 15 Jan 2015 22:28
Change les strapps par des câbles car ceux de davis ne servent à rien. J'ai eu le même problème avec ma paire de vinci hd la première fois que je les aient branché et résultat 1 aigu et 1 médium extraordinaire et des graves fermés et profonds.
ycsd
Message » 19 Jan 2015 13:55
J'ai changé les strapps par des câbles, effectivement y a du mieux, mais je reste encore sur ma faim.
Totocross
Message » 19 Jan 2015 16:32
Laisse leurs du temps, dès qu'elles seront rodées ça ira beaucoup mieux, c'est important!
ycsd
Message » 19 Jan 2015 17:21
Ok, merci pour ces conseils, je vais continuer le rodage.
Et je vais peut être avoir l'occasion de les essayer sur un Onkyo TX-NR636.
A BIENTOT.
Totocross
