72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
aide benq w1060
ok donc le principal c'est que les 3 couleurs primaires soient bien alignées ensemble?
en tout cas merci pour ton aide, ça m'a vachement aidé
je vais m'attaquer à mon plasma panasonic 55vt30, ça va être une autre histoire mais les réglages sont énormes dessus
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Oui (tu n'avais pas réactivé le BC et la crête de blanc pour revérifier le tout j'espère?), au niveau rendu, ça te convient?
Un plasma est + facile à calibrer.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
non tout été au mini
- ludovic62
Tu essayer avec le vert alors Mais il faudra recaler l'échelle de gris (notes tes réglages actuels).
l'échelle de gris c'est bien contraste/luminosité?
- ludovic62
bon bi voila
j'ai,réussi à faire en désactivant le brillant color (ya une astuse pour modifier gain et bias quand on désactive le bc)
mon gamma va de 2.2 à 2.3 (je peux laisser comme ça, ou le 2.4 est vraiment obligatoire?)
les 3 courbes de couleurs sont vraiment nikel (légére ondulation mais je pense que c'est normal)
température de couleur avoisinante les 6500k (je suis sur laligne mais ça monte et descend un peu)
- ludovic62
Je t'avais dit de le désactiver.
Pour le Gamma tu peux le laisser si ton séjour est clair; avec un traitement de la pièce (mon lien un peu plus loin), un Gamma 2.4 te donnera des noirs plus profonds et + de contraste.
je verrais si je n'essaye pas de refaire en 2.4
par contre, si je change de platine, on doit tout refaire?
- ludovic62
Normalement oui mais tu peux toujours refaire une passe avec le logiciel et voir en conséquence: à recalibrer au bout de 400-500H (usure de la lampe).
par contre, il y a une chose que je n'est pas faite, c'est la saturation et teinte, page 33 du pdf
files/colorimetre_pour_les_nuls_v2_204.pdf
cela se fait uniquement en augmentant ou diminuant la couleur si j'ai saisi? ou alors la saturation de chaque couleur primaire? (cela va t'il influencer la courbe RVB?)
edit: j'ai pas trouvé les fichiers avec 0% rouge et tout le bordel sur le dossier que j'avais DL sur avsforum
- ludovic62
La teinte permet d'agir sur le triangle pour caler au mieux les primaires et secondaires/références: le bleu peut glisser vers le Magenta ou le Cyan, le Jaune entre le Vert et le Rouge etc.
La saturation permet de déplacer la couleur cible vers l'extérieur ou l'intérieur du triangle.
Vois avec le Gain, ce doit être la luminance: c'est l'éclairage des couleurs, le réglage se fait à la vertical du triangle et on est globalement avec une pyramide.
Globalement cale le tout avec les mires à75% (100% de luminance).
Il semblerait que le CMS soit peu efficace mais tu peux voir ce que ça donne.
Il faut tout régler
Il faut tout régler
trés bien
mais le logiciel me demande déja en 1er "choisir la mire 0% rouge"
dans ce cas, je ne mais que la 75%?
- ludovic62
0%, que ce soit pour le RVBJMC, c'est le blanc; tu peux relever les 25, 50, 75 et 100% pour faire un relevé globale mais le réglage avec les 75%.
si j'ai bien compris, pour le 0%, je choisi blanc?
- ludovic62
Ca ne sert à rien, tu l'as déjà calé; occupe toi uniquement des 75% pour faire tes réglages.
72 messages
