hf206 a écrit:Bonjour,
Questions aux possesseurs de ce modèle :
Comment est géré l'affichage de contenu 3D ? Est-ce que l"on est encore sur de l'affichage de demi-résolution (comme sur les tv full hd LG) ?
Par ailleurs, sur ce site j'ai vu des choses étranges : http://televisions.reviewed.com/content ... -tv-reviewAmong the rear inputs, HDMI 1 is HDCP 2.2 compliant; HDMI 2 is the ARC (Audio Return Channel); and HDMI 3 supports 10-bit/12-bit chroma sampling, i.e. color depth. The side input (HDMI 4) is MHL (Micro High-definition Link) compliant, meaning you can play content from a smartphone or tablet through it. All four HDMI inputs support 4K at 60Hz (the best way to render UHD footage right now), ensuring that the EC9700 is fully-equipped for native 4K content as it becomes more widely available.
Comment je fais si j'ai une source 10/12 bit qui nécessite une prise HDCP 2.2 ... C'est un exemple de principe. On doit choisir entre afficher la video mais en mode "dégradé" ou rien du tout car l'HDMI 3 est pas compatoble HDCP 2.2 ?
Quid de ces fonctions (supportées ou pas) sur ce modèle par ailleurs :
Rec. 2020
HDR
HFR
Fréquence des flux upscallés en fonction des entrées et sources (exemple une source en 720p @30 est-elle upscallée en 4k@60)
Oula, alors heuu .. Je vais tenter de répondre a ce que je sais ET ce que j'ai deja testé.
Pour la 3D, si tu parle de demi-reso vis a vis d'un afficheur 4k qui n'affiche que de la 3D en 1080, c'est oui. L'ecran utilise la 4k pour afficher toutes les images, mais le rendu final est en 1080 non upscalé. D'ailleurs je n'ai pas souvenir qu'un écran 4k upscale la 3D.
Pour les entrés, il faudra que je te confirme, mais en naviguant, j'ai vu que je pouvais activer au besoin le deep color (donc 10/12 bits si je ne me trompe pas) sur les entrées HDMI. Mais n'ayant pas de source deep color, je ne suis pas aller chercher plus loin si ce paramètre était dispo sur TOUTES les entrées. En forcement je n'ai encore moins d'HDCP 2.2 . C'est vrai que toute logique, je pense que la prise 1 ou 3 sont HDCP 2.2 et 10/12 bits, mais il me semble que la norme n'a pas été fixé concernant cela, je pense que c'est pour ça que les nomenclatures semblent disparates
Pour les range de couleurs, alors la, j'en sais rien
EDIT : Non je t'ai dis une connerie, l'écran prend la 3D 4k ... Ecrit dans le manuel : 3D: 4096 x 2160p
