Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Art-Now_59, Damien DL, Emmanuel Piat, Ericmo, matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 342 invités
Salle dédiée opérationnelle (ATMOS) - Le retour // Résumé P1
Merci pour la réponse. Il y a l'usine KLESLO dans le Doubs, donc....
Concernant ton rack, est-ce que tu peux donner quelques détails ? Comment-tu l 'a fabriqué ? On dirait que les éléments sont suspendus dans le vide, comme si ils n'étaient fixés que par la partie avant....
Sinon, à quand un sommaire digne de ce nom ?
- agassi
agassi a écrit:Merci pour la réponse. Il y a l'usine KLESLO dans le Doubs, donc....
Je crois que ce sont des Kleslo LM effectivement !
Le rack est fabriqué avec des produits Adam Hall de chez Thomann
- rails http://www.thomann.de/fr/adam_hall_6162_schiene.htm
- plateau pour le préampli qui n'est pas rackable http://www.thomann.de/fr/adam_hall_8755 ... 19_3he.htm
(que j'ai du modifier car il manquait qq mm pour qu'il s'enfonce dedans, à cause de la façade qui dépasse sur les cotés)
- plateau pour l'écran de controle http://www.thomann.de/fr/adam_hall_8755 ... ge_2he.htm
- les différentes façades aérées http://www.thomann.de/fr/adam_hall_87223_vr.htm http://www.thomann.de/fr/adam_hall_87222_vr.htm http://www.thomann.de/fr/adam_hall_87221vr.htm
- l’accastillage http://www.thomann.de/fr/adam_hall_5620 ... r_pack.htm http://www.thomann.de/fr/adam_hall_5417 ... w_pack.htm http://www.thomann.de/fr/adam_hall_5666_rackmutter.htm
Je n'ai pas pu fixer directement le rail seul directement car ils font 1m maxi, et il me fallait ~1.20m.
Le rail gauche est fixé à une barre carré en alu de section 20x20mm avec des rivets.
Le rail droit est fixé directement à la cloison.
Effectivement les appareils ne sont fixés que par l'avant, çà ne pose pas de problème, c'est très rigide.
Bon si je pars sur un T-Amp Proline 3000 de 37kg à la place du Crown je soutiendrai aussi l'arrière je pense
Pour le sommaire ..... euh un jour peut etre
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Très sympa, j'aime beaucoup l'aspect des diffuseurs à l'arrière
Super original.
Il ne manque plus qu'un pupitre de commande spatial pour libérer les portes gobelets
Super original.
- JIM
- Modérateur Installations
Alors un petit compte rendu HIFI de l'ampli CROWN XTi 2002.
Initialement, il alimente mes 2 subs DIY à base de Beyma 46cm 18LX60 v2.
Ce WE un copain audiophile devait venir pour écouter mon install Hifi et HC.
J'ai un préampli à tubes QUAD Twenty four, des blocs Mono à tubes QUAD Twenty Fourty qui alimentent des panneaux QUAD ESL-988.
Le matin de la visite, j'ai un tube d'un des blocs qui a laché
Fallait que çà le fasse ce jour là ...
Pris au dépourvu, je me résigne à devoir utiliser un des blocs de puissance HC de la salle (T-Amp D4-500 ou Crown XTi2002).
J'avais déjà testé le T-Amp, le rendu était pas mal du tout pour le prix, mais je le trouvais légèrement acide.
(bon après avec une source de m*rde, un vieux lecteur DVD, j'ai plus que çà)
Je me dis donc qu'il fallait que je teste le Crown.
Donc mon pote arrive, il ramène sa source : PC avec JPLAY, DAC Hiface + alim Classe A et DAC "NAIM DAC" (3000€ quand même)
On commence à écouter avant la raclette de midi, pendant une bonne heure.
Le rendu est EXCELLENT !
On passe à table, et retour dans la salle dédiée vers 15h30 pour 2H d'écoute Non Stop (il fallait aussi ensuite qu'on écoute l'install HC)
Donc tout ce beau monde à eu le temps de chauffer.
Et bien je peux vous ASSURER que le rendu en Hifi de ce Crown est SUPERBE.
Une image d'une précision chirurgicale, un volume occupé énorme dans la pièce, tout en restant chaleureux : de la viande autour de l'os comme on dit !
Les instruments à corde ou à vent sont d'une véracité
Et les voix
Mon ami a été subjugué par l'écoute.
Les panneaux n'y sont certainement pas pour rien, tout comme sa source.
Mes blocs Quad seront retubés d'ici fin de semaine, j'espère qu'ils pourront aller un peu plus loin, mais je n'en suis même pas sûr !
On s'est demandé ce qu'il fallait mettre en plus ($$$$$) pour avoir (bien) mieux.
Comme quoi il y a des bijoux dans le monde "Pro", oubliez les produits ésotériques surfacturés "audiophiles" !
PS : pour les cablophiles, j'ai utilisé des câbles RCA/XLR à 5€ pour relier le préampli au bloc
Et les voix
- Ptisik
Merci pour ton compte rendu
On en apprend tous les jours, comme quoi même avec des cables bas de gamme
Caribbean's Space 62
merci pour se CR
pourquoi se commentaire ?
se serai intéressant de connaitre la nature exacte des câbles avec leurs usage : Numérique , analogique ect
vous détenez peut être un remède miracle , merci d'avance de le partager
Ptisik a écrit:PS : pour les cablophiles, j'ai utilisé des câbles RCA/XLR à 5€ pour relier le préampli au bloc
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Le remède miracle est de ne pas claquer xxxx€ dans des câbles, mais qu'il vaut mieux investir dans le traitement acoustique, où le gain est réel.
(après si on est blindé de $$$ l'un n'empêche pas l'autre ....)
S'amuser avec les câbles devrait arriver en dernier lieu.
- Ptisik
Ptisik a écrit::siffle:
pourquoi l'un et pas l'autre ?
sachant que l'un comme l'autre représente un budget de toute façon
je suis aussi passé pas là et je suis certain que je peux encore mieux faire ....
d'un cotée le traitement optimise la diffusion du signal , normalement ....,
un excès ou une mauvaise gestion peut pareil le dégrader , le déformer : son trop amorti , feutré , annulation de fréquence ect
le câbles , eux sont là pour optimiser la transition du signal , sachant que les transitions de signales type pro sont ceux qui optimisent le mieux le résultat : ( rapport qualité /prix )
XLR (analogique et AES/EBU ) , DB25
toutes les sources courantes pour le grand public n'en sont que trop rarement pourvue
les RCA étant plus sensible à leur environnement et du coup demande encore plus d’attention sur leur choix .
câbles d'enceintes , même guerre
il y a aussi la qualité du courant porteur qui agis .....avec des remèdes qui peuvent paraitre plus ou moins douteux , mais néanmoins efficace suivant les situations .
et histoire d'en remettre une couche , chaque produit réagis différemment suivant vos choix , vos assemblages entre appareils et l'environnement où vous les installer .
vous êtes un passionné , vous avez une excellente démarche , c'est pas pour autant que l'aventure est fini
tout est bon à prendre pour arriver a ces fin
bonne continuation et profité bien de votre installation
- thermique85
Pour ma part, et je l'ai toujours pensé, les câbles ne représentent que les derniers petits % de l'optimisation d'un système, pour un coût démesuré.
Je crois plus en la qualité du réseau électrique (comme de la mauvaise essence dans uns sportive pointue)
Mais bon, le débat sur les câbles est infini ... et sans réponses !
- Ptisik
La qualité d'un cable est la finalisation de son système.
Malgré le faible %, on ne peut pas negliger cela
Il y a des fous en audiophile qui dépensent des centaines d'euros le mètre mais est ce raisonnable
Il faut pas payer une fortune pour avoir de bons cables mais les facteurs suivants sont très important
Une grosse différence de longueur entre les cables en exemple
Front gauche 10m et front droite 6m.
Laisser un peu du jeu oui mais pas trop long
Le bon diametre par rapport aux enceintes
Exemple
Cable pour le sub minimum du 4mm car il pompe plus de jus et un cable trop fin sollicite plus l'ampli.
Bonne connection sur les amplis et enceintes genre fiche banane etc..
Le reste et donc la qualité, marques, prix etc est en fonction du matos et c'est pareil pour tous les cables (hdmi etc...)
Exemple
- DJCB
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Je suis en train de mettre en place les supports pour les enceintes afin de passer en 9.2.4 (enfin 7.2.4 ou 9.2.2)
J'ai choisi des enceintes Magnat Interior IC62.
Elles sont pas chères (~50€ /p) et on peut les configurer en "surround", donc tweeter en opposition de phase pour plus de dispersion.
Mais je déporte le filtre afin que l'encombrement soit le plus faible possible (dessouder et rallonger les fils).
Les voies avant "Front Wide" et "Top Front"
Voies "Top Rear"
Vue d'ensemble
(désolé pour les photos ... smartphone :/)
Evidemment tout sera recouvert de tissu assorti et acoustique.
Reste à acheter l'ampli 4 canaux qu'il me manque !
Voies "Top Rear"
Vue d'ensemble
- Ptisik
cool l atmos commence a fleurir dans les salle privée!!
hate de recevoir ton resentit sur cette config
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Bien vu sur la directivité
Je suis toujours subjugué et admiratif par la décoration de ta salle .
Bon courage pour la suite des événements .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Si c'est la première config atmos de nos salles dédiées, il va falloir fêter ça !
Le petit switch sur le filtre, c'est pour jouer sur la phase d'un des deux tweetters ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
