Bonsoir Xavier,
Pour ton sifflement:
essaye de court-circuiter les entrées de ton ampli sans utiliser le pré.
- si ça continue à siffler c'est un accrochage de ton ampli et c'est très embêtant.
si le sifflement s'arrête, rebranche ton pré et court-circuite l'entrée sélectionnée.
- si ça continue de siffler c'est un accrochage du pré
mettre une résistance de 1k à l'entrée de l'ampli sur chaque voie
- si le sifflement s'arrête
mettre une résistance de 47k sur l'entrée du pré
C'est un peu compliqué mais ton problème n'est pas simple à résoudre
Patrick
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha et 207 invités
FILTRAGE SECTEUR
- legato
- Inscription Forum: 04 Déc 2008 0:17
ou mets un conditionneur ? ok je sors
- vindermere
- Modérateur Installations
Te marres pas si j'essaie et que ça marche l'efficacité de ces appareils ne sera plus à mettre en doute
Pour court-circuiter les entrées je peux prendre un cable et boucler les entrées avec?
- Gort'h
Je profite de ce post pour vous demander votre avis. J'ai une perturabtion electrique sur mon installation qui viens du reseau electrique des parties communes de mon immeuble. cela se caracterise par des "plop" à repetitions dans mes enceintes. La frequences est très rapide mais aussi aléatoire. Comment y remedier ?
- cheffois
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 9:36
legato a écrit:Bonsoir Xavier,
Patrick
Bonsoir
Petite remontée pour confirmer que tard le soir comme maintenant je n'ai aucun sifflement.
Perturbation externe captée par mes appareils/câbles?Secteur pollué? No sé...
Mais ça ne vient pas de mes appareils en tous cas...
- Gort'h
cheffois a écrit:Je profite de ce post pour vous demander votre avis. J'ai une perturabtion electrique sur mon installation qui viens du reseau electrique des parties communes de mon immeuble. cela se caracterise par des "plop" à repetitions dans mes enceintes. La frequences est très rapide mais aussi aléatoire. Comment y remedier ?
Certaines machineries d'ascenseurs qui utilisent des variateurs un peu sommaires et mal filtrés peuvent se révéler très perturbantes. Perturbations liées à l'utilisation de l'ascenseur, donc d'allure aléatoire.
Pour s'en protéger (après avoir engueulé le syndic ), il est important d'arriver à déterminer si la perturbation arrive par les câbles secteur (mode conduit) ou est captée sous forme de rayonnement par les différentes ficelles.(mode rayonné) L'idéal serait bien sûr d'agir à la source(le variateur est-il conforme ?) Il y a des normes qui définissent ce qu'il est permis de balancer sur le réseau ou de rayonner.
En mode conduit, des filtres de bonne qualité (Schaffner par ex.) peuvent être efficaces. Pour du rayonné, il faudra blinder et c'est un peu plus difficile.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:cheffois a écrit:Je profite de ce post pour vous demander votre avis. J'ai une perturabtion electrique sur mon installation qui viens du reseau electrique des parties communes de mon immeuble. cela se caracterise par des "plop" à repetitions dans mes enceintes. La frequences est très rapide mais aussi aléatoire. Comment y remedier ?
Ok je vais mener l enquete. J'ai trouver un disjoncteur sur le compteur commun. Je vais faire un test en coupant le courant dans les communs. Rassurez vous je verifierais qu'il y a quelqu'un dans l'ascenseur !
- cheffois
Mon ampli marantz pm15s2 se met à siffler quand l'ascenseur de mon immeuble fonctionne. Le siflement n'apparaît que lorsque l'ampli est utiliser en mode direct in.
Vous auriez des conseil à me donner?
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
Bonjour, j'ai un bourdonnement qui revient en boucle sur mon Ampli Hifi (gros transfo thorique), le problème vient bien de mon installation puisque j'ai eu l'occasion de tester ailleurs (voisinage) et le phénomène ne se produit pas !
Avez-vous des solutions à m'apporter pour régler ce phénomène des plus désagréables à l'écoute ?
- DM62
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 17:44
