Bonjour Ptisik,
tout d'abord merci pour ce retour qui me permettra sûrement d'améliorer la qualité de HCS.
Mes réponses à vos remarques:
Ptisik a écrit:Il y a des choses pas forcément intuitives :
- on s'attend à une base de données plus fournie : cela oblige à "créer" le matériel n'y figurant pas, dans mon cas seule le FB Player est dans la base (c'est sur que la BDD Logitech est gigantesque à coté)
- et quand l'appareil existe, il faut quand même créer manuellement les codes (j'ai essayé sur le Freebox Player, seul appareil que je commande pour la moment)
Je pensais qu'avec l'appareil dans la BDD tous les codes seraient déjà présents.
L'évaluation de HC-SKIPPER s'effectue sur un environnement dédié et parfaitement étanche vis à vis de celui de la production.
Cet environnement a été purgé il y a deux semaines environ. Ceci explique que vous le trouviez peu fourni
L'environnement de production est quant à lui beaucoup plus riche. Toutefois, compte tenu du nombre d'appareils sur le marché, il y a tout de même de grandes chances pour que vos appareils n'y soient pas. Même si la base de données s'enrichie au fur et à mesure que les utilisateurs y ajoutent leurs appareils. Vous y trouverez néanmoins tous les codes de la Freebox par exemple.
Enfin, sachez que j'ai également développé une application pour tablettes android de gestion des modules Global Caché,
GCLabs, qui vous donne accès à plus de 130000 codes IR pouvant ensuite être copiés/collés dans HCSa.
Ptisik a écrit:Concernant le FB Player justement, je n'y arrivais pas au début.
J'avais pourtant renseigné l'IP, mais rien ...
C'est en lisant dans le manuel étendu qu'il fallait utiliser du http + code propre à la télécommande.
Pas évident vu que ce n'était mentionné nulle part ailleurs !
Merci de lire le manuel
J'ai ajouté ces derniers temps des info bulles dans l'application afin de fournir plus d'indications. C'est un gros travail (d'autant plus que je le fais également en Anglais) mais cela avance !
Ptisik a écrit:Ce serait bien d'ailleurs que ce soit automatisé, avec juste le code de la TC à renseigner.
Sauf erreur de ma part, un click droit sur la zone permet d'insérer toute la commande sans le code de la TC. Mais vous avez raison, je ne communique pas sur cette fonctionnalité
Ptisik a écrit:- j'ai d'autres appareils "connectés" pilotables via appli (Harman Kardon AVR171 - TV Sharp LC-60LE752E et Pré Marantz AV7702 pour les plus importants)
Où trouver les paramètres à renseigner pour tenter de les controler via IP et non IR ?
Un appareil connecté n'est pas nécessairement pilotable par une application tierce non développée par le constructeur lui-même. C'est notamment le cas des TV. Les commandes RS232 sont en générales disponibles auprès du fabriquant. Une recherche Internet permet en général de les trouver mais pas toujours malheureusement. Ensuite, vous trouverez dans le manuel avancé les informations nécessaires à la mise en place de l'interface RS232.
Ptisik a écrit:- un truc aussi tout bête, j'aimerais avoir la possibilité de déplacer un bouton "librement" (drag and drop) et non devoir le supprimer puis le replacer, çà permettrait de mettre en page bcp plus facilement/rapidement.
Je confirme la réponse d'OO7livier que je salue au passage. J'ajoute que tant que le bouton est grisé, il peut être déplacé en cliquant sur un emplacement vide. Pour info, la version tablette offre plus de possibilités sur cette fonctionnalité.
cdt,
lagommette
