Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bandicootfr, Hoian et 95 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
C'est galère de devoir tout le temps remettre à jour après une mise à jour DSM... Il doit y avoir moyen de packager le paquet dans un dépôt tiers peut-être ?
- iozz
- Inscription Forum: 29 Mar 2009 0:05
surtout que chez moi, ça arrete LMS...
IOULA
IOULA
- boubou42
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 16:30
bonjour,
j'utilise depuis peu un µPC sous linux/ubuntu, un ODROID-C1, avec la suite logiciel de la squeezebox (distri Max2play).
J'ai un abo Deezer premium : en utilsant squeezebox controler sur mon smartphone,je n'accede qu'aux radio Deezer.
J'ai bien lu que cette fonctionnalité avait évoluée depuis 6/9mois,qu'il faut un compte premium+,etc...
J'ai une autre solution, qui consiste à utiliser l'application Deemote sur le smartphone, qui va gérer toutes les fonctionnalités Deezer sur le µPC : il faut juste avoir ouvert le navigateur Internet sur celui-ci au préalable,ce qui n'est pas compliqué à faire.
Il serait plus ergonomique pour moi d'avoir accès à Deezer (donc mes albums, mes playlists, le flow ,la recherche,etc...) directement dans l'appli squeezebox controler. Est-ce de nouveau possible ou pas du tout ?
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
salut
depuis la derniere maj de mon nas syno DSM5.1-5520 u2 plus moyen de se connecter à lms depuis ma duet.
j'en ai ras le bol des pertes de reseau.
connection au reseau de la maison ( box) mais pas au receiver.
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
il y a les pare feu du sino ou autre chose à reconfigurer?
- piqachu
piqachu a écrit:salut
Lors de la mise à jour du NAS, il arrive que le serveur Squeezebox se désactive !
Il suffit de le relancer dans le gestionnaire d'applications pour retrouver le bon fonctionnement de ta Squeezebox.
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
merci, c'était ça et j'ai cherché tout l'aprem me gonflent les MAJ
- piqachu
J'ai un bug avec Squeezbox controler sous Android : quand je met un titre en lecture, si je veux avancer dans le titre en faisant glisser le slider, le morceau repart au début. Je souhaite savoir si le probleme vient de ma distribution Squeezelite (je suis sur un µPC, pas une Squeezebox) ou s'il est général.
- robob
sous android, tu as essayé avec "squeeze commander" ?
- dodoche1
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 13:17
je vais regarder merci.
- robob
Juste pour t'éviter de dépenser des sous inutilement (Squeeze Commander est payant), assure-toi que tu ne cherches pas à faire d'avance/retour rapide sur un flux extérieur (style Qobuz) : LMS n'ayant pas le contrôle sur le fichier lu, ça ne fonctionne pas et il finit invariablement par reprendre la lecture du début.
Il me semble qu'il y a également des soucis avec certains types de fichiers nécessitant une conversion en interne.
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
sebp a écrit:Juste pour t'éviter de dépenser des sous inutilement (Squeeze Commander est payant), assure-toi que tu ne cherches pas à faire d'avance/retour rapide sur un flux extérieur (style Qobuz) : LMS n'ayant pas le contrôle sur le fichier lu, ça ne fonctionne pas et il finit invariablement par reprendre la lecture du début.
oui, j'ai vu qu'il était payant, je ne l'ai donc pas testé. C'est un fichier lu sur la micro-SD du Odroid-C1.
Squeezebox controler passe obligatoirement par LMS ou peut converser directement avec Squeezelite qui lirait le fichier en local ?
Je ne peux pas vérifier car j'ai tout démonté pour mettre dans la boite.
- robob
robob a écrit:sebp a écrit:Juste pour t'éviter de dépenser des sous inutilement (Squeeze Commander est payant), assure-toi que tu ne cherches pas à faire d'avance/retour rapide sur un flux extérieur (style Qobuz) : LMS n'ayant pas le contrôle sur le fichier lu, ça ne fonctionne pas et il finit invariablement par reprendre la lecture du début.
tout passe par LMS, squeezelite ne fait que recevoir ce que LMS lui envoie, avant de tester avec une appli de telecommande tu peux déjà essayer en te connectant sur l'interface web de LMS (en général @ip_de_la_machine_LMS:9000)
edit: j'ai esssayé chez moi hier, (LMS sur un PC linux, squeezelite sur raspberry) pas de probleme pour l'avance rapide aussi bien avec l'appli squeezebox, qu"avec squeezer (tel chinois, android 4,4)
- j_yves
je suis tombé sur plusieurs messages de ce sujet où des utilisateurs attaquent un DAC avec leur squeezebox en utilisant l'usb, alors que je pensais que ce n'était pas possible. Quelqu'un peut m'expliquer ?
- MAGISSON
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 7:50
MAGISSON a écrit:Salut,
C'est un plug-in developpé par .... Triode (sauf erreur) qui permet d'utiliser l'USB de la SB Touch comme une sortie USB et d'attaquer les DAC compatible (en gros, les DAC à la norme USB audio 2)
Plus d'info ici
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
