je sollicite votre aide car je n'arrive pas à me décider entre deux caissons de la marque Jamo. Actuellement je possède le SUB40 (Type de caisson Actif; Puissance 120 watts; Diamètre haut-parleurs 20 cm; Réponse en fréquence 45 à 150 Hz)...depuis plus de 4 ans déjà.
Mon salon dédié fait 12m². Mon ampli est un Onkyo TX-SR308 (bientôt remplacé par le 636) avec un kit Jamo 5.0 S406HCS .
J'hésite entre:
le Jamo SUB 210 (Puissance 200 watts; Diamètre haut-parleurs 20 cm; Réponse en fréquence 38 à 200 Hz; Fréquence de coupure : 40 à 200 Hz)
et
le Jamo SUB 260 (Puissance 260; Diamètre haut-parleurs 20.3; Réponse en fréquence 30 - 200 Hz).
Que vous possédiez ou non un de ces 2 caissons n'est pas primordial. L'important est que si vous pouvez me guider un peu, dans mon choix, cela me serait d'une grande aide. Merci par avance.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, tectuner et 107 invités
Aide choix caisson Jamo (^_^)
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Bonsoir, je crois que le meilleur choix repose sur une juste mesure entre votre kit Jamo et le caisson de basses. Le niveau de coupure est également décisif. Dans votre situation, la différence entre les 2 caissons semble peu perceptible du point de vue des caractéristiques que vous avez indiqué. La qualité des matériaux, les techniques employées, la pression acoustique et enfin le rapport qualité/prix qui en découle sont des critères qui peuvent aider à fixer votre choix.
Le Sub 260, eu égard à ses caractéristiques (rendement, event laminaire) semble meilleur et plus approprié à une utilisation "home cinéma" en concordance avec le kit S406 et fait l'objet, par ailleurs, d'une promotion sur son-vidéo.com http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... ub260.html
Quoi qu'il en soit, le son vous semblera bien meilleur qu'avant
- martinrock
- Inscription Forum: 15 Jan 2015 23:59
Merci Martinrock pour ta réponse.
Effectivement, c'est pour une utilisation exclusivement homecinéma. Mon caisson actuel atteint très rapidement ses limites. Je voudrais changer de sub afin d'obtenir de meilleurs basses qui soient autre chose que des vrombrissements ou des vibrations (lors des explosions dans les films dotés de pistes dolby digital ou dolby true hd).
D'autres avis?
D'autres avis?
evangelion77 a écrit:Effectivement, c'est pour une utilisation exclusivement homecinéma. Mon caisson actuel atteint très rapidement ses limites. Je voudrais changer de sub afin d'obtenir de meilleurs basses qui soient autre chose que des vrombrissements ou des vibrations (lors des explosions dans les films dotés de pistes dolby digital ou dolby true hd).
Je n'ai pas comparé les 3 caissons, mais provenant du même fabricant et avec le même diamètre de HP, je ne suis pas sûr que ça fasse un si gros changement !
Par ailleurs, ce n'est pas vraiment normal que ton caisson actuel ne fasse que des vrombissements et des vibrations.
Es-tu certain d'avoir appliqué les étapes suivantes :
1) connecter le caisson depuis l'ampli en bas niveau (RCA)
2) régler le potard de la fréquence de coupure du caisson au max, et gérer la fréquence de coupure par l'ampli (par exemple à 60 ou 80 Hz selon les enceintes utilisées).
3) trouver l'emplacement optimum du caisson : pour cela, il faut le placer à l'endroit où tu t'assoies, mettre un morceau de musique avec des basses bien égulières, puis faire le tour de la pièce à 4 pattes pour trouver l'endroit où les basses sont les plus fortes. C'est là qu'il faut placer le caisson.
- vincent128
Merci pour ta réponse vincent128. Je n'ai pas dit que mon "caisson actuel ne fasse que des vrombissements et des vibrations" mais seulement à certains passages, comme les explosions, sur les pistes DD. Sinon mes réglages et mon emplacement sont optimales. Mon caisson me semble, comment dire, trop limité, trop faible, trop bas de gamme pour les films à grand spectacle. J'ai besoin d'un sub capable de délivrer des basses précises et très profondes.
Par contre, j'ai bien compris, d'après toi, qu'avec un HP de même diamètre je ne verrais pas de gros changement...ça ne me rassure pas .
Sinon j'avais pensé au sub 360 (HP 25cm) bien que je craignais que cela fasse trop. Qu'en pensez-vous?
Salut, sinon il y a aussi la nouvelle gamme Jamo J10, J12 ...
- derffred
- Inscription Forum: 03 Avr 2007 23:44
Le J10 et le J12 remplacent, respectivement, le SUB 260 et le SUB 360. Il faudrait que j'attende les premiers tests et retours d'utilisation. Il n'y a que leurs prix et leurs caractéristiques à disposition pour le moment.
Caisson acheté. Merci de votre aide .
evangelion77 a écrit:Caisson acheté. Merci de votre aide .
Lol, t'as pris quoi finalement?
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
10 messages
