Merci pour ta réponse ! Ce soir je ferais la simu avec le T25 et le HM210C0 !
J'aurais surement besoin de ton aide !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 169 invités
Pour faire la simu il te faut les courbes des hp mesurés fenêtré à 80cm-1m, les courbe d'impédances mesurées, et le décalage des centre émissifs mesurés, si t'as pas ça tu perds ton temps...
- Sagem
- Sagem
J'ai tout ce qu'il faut, par contre les mesures sont à 15cm, du coup je vais les refaires ! Le décalage des centres émissifs, c'est juste la position du woofer par rapport au tweeter ? J'utilise le tuto de Kro sur LSPCAD pour faire mes simus
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Oui si tu veux, c'est le décalage entre l'impulsion du tweeter et l'impulsion du boomer. Tu souleve ton enceinte, sur une table basse par ex, te mets à peu près en haut du boomer à 90cm environ par ex, et là tu bouges plus ton micro pour les mesures des hps fenetrés. ensuite tu mesures les décalages à cette distance, puis tu les remesures à une distance du point découte (des fois c'est chaud le pic d'impulsion par un peu en cacahuete).
- Sagem
Tout à fait, garde tes HP, ils sont très bons !
- guyome
Ok, je viens de lire le tuto de kro sur la mesure des centres émissif avec rew. Juste une question, peut importe le signal envoyé ? Du Bruit rose c'est bon ?
On veux juste le pic ? J'ai un peu peur du résultat au point d'écoute car j'ai une table basse devant mon canapé (oui très original ) j'ai peur que ça froisse la mesure...
Oui guyome je compte les garder ! je vais aussi essayer de finir mon projet de filtre actif ça peut être utile pour les futurs mise au point !
Autre question, comment savoir si il faut décentrer le tweeter du woofer ? (comme sur la prima et d'autre) ? A quoi cela sert il ?
- ak37
Fais aussi une mesure du boomer (non fenetrée là) le micro collé quasi dessus pour voir si il n y a pas de soucis particulier sur la réponse du hp stp.
- Sagem
Ok, je ferais toutes les mesures ce soir dans les caisses actuelle.
- ak37
Mesure avec le hp dans la caisse ou à l'air libre ?
- ak37
DANS la caisse! Faut que la mesure tienne compte de l'effet de baffle!!!!
Pour le décentrage du tweeter et les effets je te renvoie encore au site de Cedric
http://www.justdiyit.com/effet-de-baffl ... ffraction/
Et t'as de quoi mesurer l'impedance?
- Sagem
Ok, c'est en cours ! Pour l'impédance oui j'ai ce qu'il faut ! Par contre ça m'oblige à tout démonter pour mesurer l'impédance dans la caisse... j'avais les mesures à l'air libre !
Par contre comment fenêtrer ?
Si je calcul à 60cm la première reflexion d'onde est à 3,22ms... hors là c'est le bordel total...
- ak37
Non non tu mesure impedance de chaque HP, non filtrés, dans la caisse pour avoir aussi l'accord du BR...
- Sagem
- Sagem
Oui j'avais bien vu le fenetrage, mais ce qui m'étonne c'est que je n'ai de résonance... ce qui est impossible vu ma pièce...
J'utilise Rew... j'ai l'impression qu'il fenêtre tout seul !
- ak37
