Hello!
Ça fait un moment que je cherche a me faire une paire de moniteur 2 voies 30cm + compression + SEOS12.
Possédant déjà un Beyma 12LX60 (version 1) j'ai hésité un moment à l'utiliser pour cette usage, mais finalement j'ai essayé de trouver quelque chose un peu plus orienté médium....
Le but est de faire une enceinte la plus compacte possible et capable de descendre jusqu'a 60-70Hz pour être reprise en dessous par un W15Gti.
La compression sera coupée vers 1Khz....
Sans vouloir dépasser les 200 euros par woofer, j'ai pour l'instant retenu:
-Beyma 12MC500, http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=12MC500
-FaitalPro 12PR300 (un peu juste en xmax) http://www.faitalpro.com/products/files ... heet_8.pdf
Et en compression:
-Selenium D220Ti, http://www.jblselenium.com.br/site/asse ... Manual.pdf
-B&C DE250, http://www.bcspeakers.com/products/hf-driver/1-0/de250
-Beyma CP380M, http://beyma.com/getpdf.php?pid=CP-380/M
Un petit aperçu de ce que ça pourrai donner:
Qu'en penser vous?
Merci!
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
waow ! beau projet.
tu comptes t'y prendre comment pour l'ébénisterie ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:waow ! beau projet.
euhh je crois que vais cintrer des planches de mdf de 2-3mm et les collées les unes sur les autres.... ou je pourrai aussi diviser l'enceinte en section horizontale découpée à la fraise, mais ça fais perdre beaucoup de bois........
Je n'ai pas encore pensé à la finition....
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
Le 12PR300 a vaiment un Xmax réel très petit : +/- 2.5 mm
Je préfère largement un 12G40 chez Beyma ou un Faital 12FH530 ... Tous les deux proposent de bonne linéarité même hors axe, permettent une descente là ou tu le désires avec un Xmax largement suffisant pour rester très linéaire ... D'ailleurs les HP Faital qui ont été mesurés par Voice coil sur banc klippel ont d'excellents résultats !!! Très bonne homogénéité du BL et kms / cms même si souvent c'est inférieur aux données du constructeur (mais c'est valable pour tous !), cela se comporte très bien : symétrie, linéarité ...
En compression, j'ai la B&C et la Selenium, les deux sont très bonnes, donc tu peux choisir celle qui est le plus abordable en prix (perso j'en ai commandé 2 récemment chez part express : 175 € tout compris livré, tva, frais de dossier ...). Chez BMS il y a aussi des compressions intéressantes, mais les Faital (dont certaines ont aussi fait un tour dans le voice coil magazine me donne envie, notamment la HF109 .
Après sur un 12" j'aurai plutôt tendance à te conseiller une 1.4", mais on monte en prix ... Toutefois cela permet d'être moins à cheval sur les limites des transducteurs .
Dans ce cas pourquoi pas un 10" avec la compression 1", j'ai ce projet dans les bras par exemple : enceintes-actives-f1466/projet-enceinte-sonorisation-2-voies-actives-low-cost-t30054908.html
J'ai reçu aujourd'hui même les 10CL51 pour 151€ FPD compris chez Prodance ! Je ferai des mesures rapidement dès que j'aurai un peu de temps libre .
PS : Attention aux évents triangulaire qui d'après ce que j'ai entendu accentuaient plus facilement les bruits d'écoulement à cause des angles plus obtus !
- Cobrasse
Bonjour!
Le Faital 12FH530 étais un choix possible, mais je le trouvais un peut juste en descente.... faut que je revois ça. ça m'intéresserai de voir ces mesures Voice Coil....
Que pense-tu du Beyma 12MC500? Il a apparemment une distorsion H3 plus élevée que le 12g40, mais dispose d'une bague de démodulation et monte plus haut....
Si je pars sur un 10", faudrait que je passe a un SEOS-10 ou un LTH102 pour garder une plus grande cohérence esthétique.
En principe je partais sur un 12" pour garder une bonne dynamique dans le bas du spectre, le 15" étant complètement hors WAF...xD
Après, pour un usage domestique le 10" est peut être judicieux.
J'attends avec impatience ces mesures!
Le bruit dans les évents est une de mes craintes, mais je voudrai réduire au max la surface frontale de l'enceinte.... Une autre possibilité est de passer les évents à l'arrière.
Merci!
Merci!
- Alex_Altea
évent rectangulaire, et il n'y a plus d'angles obtus
- alkasar
alkasar a écrit:évent rectangulaire, et il n'y a plus d'angles obtus
C'est une possibilité! 3-4cm de plus en hauteur ça le fait aussi
- Alex_Altea
Beau projet !
On en avait un peu discuter et de mon côté j'ai opté pour le 12PR300 malgré son petit Xmax car il était dispo ... Il est en rodage pour le moment donc je ne peux rien te dire de plus à son sujet !
Je vais suivre ton projet avec intérêt
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Alex_Altea a écrit:Le Faital 12FH530 étais un choix possible, mais je le trouvais un peut juste en descente.... faut que je revois ça. ça m'intéresserai de voir ces mesures Voice Coil....
Mates quand même la linéarité surtout à 45°, c'est très prometteur ! je te passe les tests de voice coil ce soir, car j'ai pu le lien sous le coude .
Il permet d'après mes souvenirs de prendre à moins 55hz en F-3, cela devrait être suffisant vis à vis de ton application, non ?
monter plus haut j'en suis pas sûr, quand je vois les accidents sur la courbes de réponses / distos !!! j'ai l'impression que dès 475Hz, ça commence à fractionner, on retrouve d'ailleurs une augmentation de H3 à 950Hz environ (on retrouve cela sur l'impédance ...). Et à 2Khz c'est the hole (le trou) pas très encourageant du tout .
ça choque pas tant que ça .
12G40 ou 12FH530 pour ma part me semble bien plus indiqué, le Faital devrait faire mieux en distos, plus moderne, bague d'intermodulation ... mais il est plus cher of course !
- Cobrasse
C'est vrai qu'il a l'air vraiment bien ce Faital xD
Avec les données constructeur on est plutot a 65Hz, mais ca peut le faire :
Vert: 12FH530, Rouge: 12G40, Rose: 12MC500, Bleu; 12LX60
- Alex_Altea
Regarde aussi chez PHL, on trouve des HP vers 200€ qui valent vraiment le coup.
Le 4531 par exemple . Voir d'autres : post178424916.html#p178424916
Pour Faital chez Voice coil :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6809,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... GU&cad=rja
http://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archiv ... _5_May.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... nTRc_LAU0Q
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Regarde aussi chez PHL, on trouve des HP vers 200€ qui valent vraiment le coup.
Le PHL 4531 est un bon candidat, les distorions paressent extraiments faibles... par contre, le prix lui, il monte xD
Entre le Faital et le PHL, ce dernier descend plus facilement (-3dB a 55Hz contre 65Hz). Pour ce qui est de la distorsion pas facile à dire vu que je ne trouve pas de mesure de cette référence, même si dans l'essemble les Faital sont bien placé...
PS: Le PHL peut ètre beau avec les évents triangulaires....
- Alex_Altea
alex il y a un blème avec tes liens image sur gdrive
- alkasar
alkasar a écrit:alex il y a un blème avec tes liens image sur gdrive
ah merci!
Est-ce que ça va mieux maintenant?
- Alex_Altea
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
