Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Rascalito et 153 invités
Audax HM210C0 et SEAS T25CF002 mesures
Je vais essayer de me mettre dehors pour faire les mesures... ma pièce est chargée !
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Ça ne changera pas les mesures faites à proximité .
- Cobrasse
Ok, donc soit c'est mon micro qui est pourri (étrange car approuvé par l'équipe de REW, neuf et avec fichier de cal spécifique), soit c'est le HP qui est pourrie ?
- ak37
Tu n'as pas un autre HP sous la main pour faire une mesure ... Une vieille enceinte qui traîne ...
- Cobrasse
Si je vais faire ça, j'ai un caisson avec un 12B100R, un enceinte avec un coax 8" beyma, des vielles kef...
Je vais faire un test ce soir et je vous posterais ça !
La mesure du tweeter vous parait cohérent ? Pareil je vais faire une mesure sur un plan avec le tweeter encastré.
Sinon que pensez-vous d'utiliser le 8" carbone en dessous de 500Hz et un ptit 10 ou 13cm (comme ça qui me parait cool 10F/8414G10) entre le 8" et le tweeter ?
J'ai peur que la mise au point soit trop complexe pour moi ?
- ak37
Pour ta phase qui est à 180°, il y dans REW une case à cocher dans « Preferences-Soundcard » Input Chanel : Invert
- thierryvalk
Merci thierryvalk ! Comment je peux calibrer ma carte son dans REW ?
j'utilise dans l'ordre REW sur PC -> DAC -> HC -> HP, il y à t'il un moyen de calibrer comme si j'utilisais la sortie son de mon Pc en branchant un jack entre la sortie son et l'entrée micro ? Je ne sais pas si c'est clair ?
- ak37
Il y a de bons tutoriels sur youtube en français .
- Cobrasse
Tutoriel sur REW ? Super je vais regarder ce soir ! Que pensez-vous de l'idée d'un 10cm en mid ? Trop compliqué (pour moi)?
- ak37
Personnellement si c'est le HP qui présente de tels problèmes, je me prendrai pas la tête à faire une projet avec, sauf à ne vraiment rien vouloir racheter ou avoir sous la main .
Tu peux trouver d'autres 8" pas trop chers qui serait bien plus sympa à expérimenter, le discovery de scanspeak par exemple
- Cobrasse
Je vais mesurer mon 12B100R et vous poster la mesure, savoir si c'est la chaine de mesure ou pas
Oui j'ai bien vu le discovery, mais du coup quitte à faire une projet qui tienne la route, autant prendre un grave/medium à la hauteur du tweeter non ?
- ak37
ak37 a écrit:Tutoriel sur REW ? Super je vais regarder ce soir ! Que pensez-vous de l'idée d'un 10cm en mid ? Trop compliqué (pour moi)?
pour l'instant oui, l'an prochain peut-être.
- Sagem
Il serait quand même intéressant de savoir si le fractionnement à 600Hz s'entend vraiment. Tu es dans quel coin de la France ak37 (du côté de Tours ou rien à voir )
- Nimaj44
Une FH restera de toutes façons une FH
- guyome
- ak37
