bonjour a tous,
voila j'ai un système assez bien pour l'avant mais l’arrière ce sont des onkyo skf 340f
pas du tout fan ces truc
donc pour a voir une installation en harmonie il faut en idéal les 5 même Hp oui mais voila je veux pas de colonne a l’arrière
j'ai plusieurs idée en tête
je voulais crée des bibliothèque avec les même hp que les colonnes donc un tweeter et un seul hp grave-medium le tout dans un caisse pas trop encombrante
je n'ai pas la moindre idée comment calculer le volume qu'ils leurs faut et n'y la taille de l’évent non plus
si vous pouvez me dire si je me dirige vers la bonne piste merci a tous c'est pro
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Etude sur arrière droite & gauche en tout harmonie
- pistard44
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 23:45
Il faut les ref des HPs et leur parametres T/S pour ça, sinon tu t'embete pas comme c'est pour les surround tu mets tout en clos.
- Sagem
bonjour merci de votre réponse
sa c'est les infos des colonnes
j'ai pas trouver vraiment d'info sur c'est hp seul je cherche.
Enceinte 2 voies bass-reflex
Puissance nominale : 80 W
Puissance maximale : 240 W
Rendement: 90 dB/W/1m
Impédance: 6 ohms
Réponse en fréquence: 38 Hz - 30 kHz
Haut-parleur de grave-médium : 2x16 cm
Aigu à dôme de 3 cm de diamètre
Dimensions (lxhxp) : 23,3 x 88 x 27,5 cm - Poids: 11,6 kg
Impédance: 6 ohms
- pistard44
S'il y a deux HP de 16, cela sous entend que le filtre est en adéquation. Enlever un HP part d'une logique différente et nécessiterait un nouveau calcul de l'enceinte et de son filtre, même en clos qui est la solution la plus rationnelle. L'idée ne me semble pas très bonne, mieux vaudrait réduire le volume en conservant les HP et supprimant l'event.
Cela risque de coûter bien cher pour une solution batarde...
- phil974
effectivement bon je cherche une autre solution merci encore
- pistard44
Ha oui tu ne peux pas enlever un HP sans revoir le filtre...
Une petite paire de surrounds très très bonne et pas cher (mises au point par Kro):
http://www.wilaudio.com/fr/satellite/898-mini12.html
- Sagem
oui intéressent je prend note merci pour toute c'est connaissance
- pistard44
Sagem a écrit:Ha oui tu ne peux pas enlever un HP sans revoir le filtre...
Si c'est du 2.5 c'est peut etre possible ....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Non plus puisque le hp du milieu à une self de faible valeur l enceinte manquerait carrément de bsc, et faudrait atténuer le Tweeter.
- Sagem
pistard44 a écrit:2.5 quoi?
voies
C'est à dire deux HPs de grave filtrés en haut (passe-bas) dont un est filtré en bas (passe-haut) et le tweeter filtrer en bas (passe-haut).
- Nimaj44
Non non ça c est une 3 voies... une 2.5 c est un hp de grave qui fait du grave et un peu de médium, un autre hp de grave qui fait du grave et monte plus haut dans le médium, et... une compression...
- Sagem
A oui c'est ça, c'est une 2 voies avec un grave en plus mais filtré plus bas que l'autre en passe bas
- Nimaj44
Non plus, c est un grave avec une petite bsc et un grave avec une grosse bsc pour simplifier.
- Sagem
J'ai rien compris alors
- Nimaj44
21 messages
