5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, benjamin4664, jlac42, Tkunc et 287 invités
focus audio liszt sonata
en regardant un peu partout et sur d'autres forums notamment,je suis tombé sur cet ampli conçu par le fabricant d'enceintes focus audio,quelqu'un connaît cet ampli ?
- jacques3777
- Inscription Forum: 04 Fév 2013 14:45
Oui, j'en ai un. Il est très puissant (système de gestion de volume de pointe), repose sur un push-pull classique. Correct sur un plan musical, mais pas exceptionnel. De plus, il me semble fragile (actuellement en panne, et a déjà été réparé). A mon avis, ce n'est pas l'affaire du siècle. J'invite les amateurs d'annonces de produits d'occasion à faire attention à ces Sonata et Prelude, d'autant que la marque n'existe plus.
- Irwinwayfair
- Inscription Forum: 18 Juin 2011 22:12
La marque Focus Audio n'existe plus ?
Ou ce sont les amplis qui ne sont plus fabriqués ?
- yijing
La marque n'existe plus. J'ai fait réparer l'ampli chez Ears à Montreuil, qui a changé des résistances trop faibles en entrée de circuit (défaut de fabrication d'origine). Depuis, ce Liszt Sonata marche impeccablement. Une construction de qualité à part le problème signalé ci-dessus (schéma et composants). L'ampli est très puissant et chauffe pas mal. Il y en a très peu en circulation en Europe à ma connaissance. Il y a le modèle en dessous, le Prelude, en vente chez Noir et Blanc à Bruxelles, à 7500 euros. A mon avis, mais ce n'est que mon avis, ce Prelude, vu sans doute les mêmes problèmes à corriger que sur le Sonata, ne doit pas être acheté plus de 3000 euros. Le deuxième lien ci-dessus offre une vue par dessus du schéma interne du Sonata.
http://www.v2.stereotimes.com/post/focu ... amplifier/
http://www.focusaudio.com/pdf_reviews/yk_Sonata.pdf
https://www.soundstagehifi.com/index.ph ... -amplifier
Extrait du site du fabricant :
*We spare no efforts in picking neutral sounding components for the Liszt Prelude and Sonata (premium) amplifiers.
*the coupling capacitors in Prelude are Mundorf silver oil type, with ultimate performance Mundorf silver gold oil type for the Sonata
*highly regarded audio grade Takman resistors throughout, with best sounding Tantalum resistor for volume control shunt resistor.
*Tantalum resistors in all the signal paths including the shunt resistors in the volume control for Sonata
*power supply resistors are the Mills non-inductive type
*the cathode bypass capacitors for the 6CA7/EL34 output tubes are the ELNA for audio Silmic II type
*the output transformer is the custom designed high grade grain oriented silicon steel laminated. Double C core output transformer used in Sonata. For the lead out wire of the output transformer we use the ultra fine copper wire custom made for us by Cardas.
*specialty polymer amplifier isolation feet by E-A-R aero technologies
- Irwinwayfair
- yijing
5 messages
