° Fréquence d'échantillonnage : 24 Bit / 192 kHz
° Impédance : 47 Ohms
° Puissance de sortie maximale : 2,2 Volts
° Distorsion harmonique totale : 0,004 % (20 Hz - 20 kHz)
° Bande passante (+0, -0.1 dB) : 20 Hz - 20 kHz
° Réduction de volume (talkover) : -104 dB (20 Hz - 20 kHz)
° Rapport signal - bruit : -126 dB
° Jitter total : 70 ps
° Type de connexion de l'alimentation : Ø 3.5mm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549, françois/ EAR, Tee, Thierry B et 52 invités
ak37 a écrit:75dB c'est peut importe la distance. Je fais en sorte d'avoir toujours 75dB à 10cm comme à 2,5m au point d'écoute.
C'est pour ça que je te demande à combien tu étais du HP. Si tu mesure à 75dB à 2m, ça veut dire que les HP sortent 81dB à 1m, on est à un niveau moyen, disto pas bien représentative.
Si tu mesures 75dB à 10cm, ça veut dire que les HP sortent 57dB à 1m, on est à un niveau très faible : disto non mesurable et dans le bruit.
En fait, essaye de mettre 2.8v sur le HP, tu devrais avoir dans les 85dBspl à 1m, et éloigne le micro pour avoir 75dB (2 à 2.5m), mais tu risques d'être perturbé par l'environnement.
Le mieux est de mesurer à 30/50cm, et donc à un niveau d'environ 90/95dB, je pense que ton micro le supportera
Pour la carte son c'est possible, j'utilise un dac musical fidelity, il doit distordre aussi, mais c'est négligeable face au disto de l'ampli non ?
La carte son et l'ampli devraient avoir une disto négligeable (0.00x %) face aux HP en mesure(0.X%), et au micro (0.x%).
- Philby
Ok PHilby, je comprends mieux, je vais faire une mesure à 2.8 volts et à 50cm.
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
