je vais commencer mon petit projet perso et je suis a la recherche de toutes suggestions.
Dans un 1er temps je vais vous demander ce que vous feriez a ma place, ensuite je me lancerai dans cette aventure ...
merci !!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, DTSman, matrox445, MrBond, pereti, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 241 invités
Salut et bienvenue à toi!
Voilà ce que je ferais...
- josk1
merci, j'avais pas vu ça comme ça ....
Le local technique en haut est prévu pour le matos... a la fois pour la salle (donc je pensais la tourner dans le sens inverse, écran sur la gauche) et également pour le full hd accroché au mur dans le salon relié par un passe câble a travers la cloison...
je pensais + à l'isolation ( avec ou sans circulation d'air entre le mur extérieur et la laine isolation...? quelle base d’écran... ?
tout ça quoi...
tout ça quoi...
- lega24
- Inscription Forum: 21 Fév 2015 11:00
Que pensez vous de cette con(figuration ???
- lega24
Acoustiquement parlant, 3m95 x 4m, c'est pas terrible pour les Room Modes. Côté porte d'entrée, plutôt que de faire des décrochages, tu fais un mur en biais pour casser cette symétrie néfaste côté acoustique. Quelle sera la hauteur sous plafond ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
bienvenu dans cette rubrique
Je vois cellier sur ton plan, donc sous sol à priori...
Conséquence, penses bien à ventiler et vérifier l'étanchéité de tes murs avant de te lancer (c'est plus difficile de traiter après).
En tous les cas, tu as bien raison de prendre le temps de réfléchir à la disposition , l'aération, l'électricité, le chauffage, l'acoustique avant le matos ...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Si les pointillés de ton dessin ne sont pas de "vrais" murs pas encore montés, pourquoi perdre presque 2m de profondeur pour local technique/sas/etc; car en partant sur 5,93mX4m ca serait quand même plus sympa non?
- Dawid
a sylex : hauteur sous plafond : 2m50. je comprends pas le mur "en biais"..
A drosera38 : non, c'est un plain-pied, j'ai choisi de faire une pièce sans fenêtres avec un aérateur double flux.
a Dawid : pour le cellier de madame ... et comme je disais plus haut : le local technique sera le centre multimédia de la maison, le matos de la salle du salon, le serveur vidéo... tout part de là... je préfère une salle petite mais sans câbles qui dépassent.
Merci de vos commentaires en tout cas !!!
- lega24
Sur le 1er plan, tu traces un mur droit qui va en biais de 3m95 d'un côté au 3m35 de l'autre. Ainsi tu évites le carré de 3m95 x 4m qui est assez mauvais en acoustique que le répète. Tu va cumuler les Room modes.lega24 a écrit:a sylex : hauteur sous plafond : 2m50. je comprends pas le mur "en biais"..
Mais bon, tu es déjà avec 3m35 d'un côté, c'est mieux qu'un carré parfait.
ok , je comprends , j'ai modifié ça sur le dernier plan que j'ai mis...j'ai aligné la cloison "porte" au reste du mur, on se retrouve (isolation comprise) avec une salle de 3m90 par 3m05.
- lega24
Non, je n'ai pas l'impression que l'on se comprend. Si tu restes avec des angles droits ou presque, même avec une pièce plus rectangulaire, il va rester des soucis.
En images : 3m90 x 3m90
3m90 x 3m05
3m90 x 2m75
Tu auras compris par toi-même qu'il faut proscrire le rouge, limiter au maximum le jaune et que le vert foncé est mieux que le vert clair. En rendant ta pièce asymétrique, tu limites beaucoup ces problèmes. Même si les calculs deviennent plus complexes pour le mettre en évidence.
3m90 x 3m05
3m90 x 2m75
Deux lectures indispensables AMHA, avant de se lancer, si l'on est "débutant" en acoustique : http://www.lafontaudio.com/criteres.htm et http://www.rt60.net/trucs2.htm
12 messages
