Et l'ossature pour les dalles ? chez Litt et pour environ la même surface j'en ai eu pour 450€TTC ossature noire mat + dalles rockfon color-all (par bottes de 8m2 de mémoire, il me reste des dalles ...)
Pour le ciel étoilé, c'est ce que j'ai fait aussi, je pourrai t'en parler (domotisé et à variation démarrage/fin de film par exemple).
Un nez de marche éclairé à l'arrière, ça te dirait ? je ne regrette pas.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, cri83, dr rotule, DrPepper, Ericmo, MrBond, pereti, Pierre65100 et 290 invités
Combles dédiée de Pierre. PHOTOS !!
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Oui chez LITT avec ossature noir mat... sa me parai cher tes 450€ non .... comment t'as fait ton nez de marche ? Je pensai à de la fibre diffusante en 6mm mais c'est pas donné...
- zonflodul
- Inscription Forum: 27 Mar 2012 3:21
je reviens a la position du VP il va être au dessus du siège de gauche près de la porte d'entrée?
Qu'est ce qu'il y a comme piece derriere la porte ?
pourquoi pas Le VP dans la pièce d'a coté un trou dans le mur pour passer l'objectif du VP --> plus de bruit et de VP qui traine au plafond dans la salle
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
zonflodul a écrit:Oui chez LITT avec ossature noir mat... sa me parai cher tes 450€ non ....
Malheureusement c'est les prix pour ce genre de produits... et encore ce n'est pas le système-X (là tu doubles tout bonnement la facture!)
- josk1
zonflodul a écrit:Oui chez LITT avec ossature noir mat... sa me parai cher tes 450€ non .... comment t'as fait ton nez de marche ? Je pensai à de la fibre diffusante en 6mm mais c'est pas donné...
280€ pour 3 paquets de 8m2 de dalles, le reste pour les porteurs, entretoises, cornières et quincaillerie de fixation. Franchement, je trouve ça raisonnable pour la qualité du produit (finition et facilité de pose), ça fait moins de 20€/m2 tout compris.
Chez Litt tu as des conseillers compétents car ils sont spécialisés dans les plafonds acoustiques : ils m'en ont même fait "écouter" plusieurs dans leurs locaux pour comparer, très appréciable. Comme déjà dit sur le forum, ils sont super bien placés en prix, c'est pour ça que je suis allé les voir.
Le nez de marche, c'est une originalité de ccomociné, de la fibre optique éclairée par un générateur de led dimmable. Je pilote la led avec une telco harmony et en plus le profilé du nez de marche est cintrable : http://www.ccomocine.com/shop/list.php?path=99
- gnu
Les bouches rient a écrit:je reviens a la position du VP il va être au dessus du siège de gauche près de la porte d'entrée?
enfaite c'est une maison en demi-niveau, derrière la porte se trouve directement le pallier de l'escalier, impossible de changer le sens de la porte , peut être intégrer le projo dans la cage d’escalier mais v'la le coté peu pratique... et puis faut percer le pignon et tout..
Il me faut 3,4 x 5m de dalles, soit 17m², j'ai déjà fait le devis chez litt, j'en est pour 290€ TTC avec porteurs et tout ce qu'il faut ... soit 17€ le m² donc sa va ont est dans les mêmes prix. C'est du 20 ou 40mm d’épaisseur ?.
- zonflodul
C'est du 20mm en 60cmx60cm.
250€, ça fait quand même bien moins que moi : l'ossature fournie est aussi noire mat ?
Un paquet fait exactement 8.64m2 (24 dalles) : je ne connais pas ton schéma d'implantation du plafond mais 17m2, si tu as commandé seulement 2 paquets ça risque d'être juste, à moins que ton fournisseur t'ait vendu par dalles, ce que ne faisait pas le mien.
Il me reste quelques dalles et chutes si tu as besoin ...
Je ne suis pas fan du VP derrière la cloison avec un trou pour l'objectif, à cause du pont phonique avec la pièce d'à côté.
Mon VP qui n'a rien de particulier, on ne l'entend pas du tout lors d'une projection, pas plus que la VMC (dont le moteur est dans la pièce technique à côté).
- gnu
Hello
Alors oui, l'ossature noir mat fourni, d'ailleurs c'est forcement noir mat, j'ai reçu les porteurs et entretoises à 1.18€ le mètre, les cornières à 0.98€ le mètre. Les dalles sont à 9.40 le M².
La salle est donc en haut, pour le placement du vp c'est très compliqué de le mettre à l’extérieur je vais opter pour un caisson classic à l’intérieur de la salle. Avec le recul je peut obtenir un écran de 3m de base.
Je vous met quelques photos des travaux accompli pour le moment. piece brut:
Galère pour savoir par ou commencer, pour au final avoir ça...
Je me lance, création des murs latéraux plus suspentes et isolation. J'ai choisi de mettre 10+16cm de laine de verre en 2 couche croisé.
Content que la laine de verre est passé !!! horrible.... Suivi des gaines+ électricité..
Il fait déjà plus chaud !!!! j’espère n'avoir rien oublié! difficile de tirer les gaines après... J'attaque encuite la pose du placo et du tableau:
maintenant le début de la structure secondaire. avec LDR + placo phonique (vachement lourdes les plaques ) sur la base d'1/3 2/3. La laine de roche (alpharock) c'est vraiment un bonheur je trouve comparé à la laine de verre) TOUT les structures, tasseau, plaques ont été désolidarisés des murs et du sol existants.
J'en suis à peut près là, j'ai reçu le p400 (je recherche par ailleurs une notice en fr si une âme charitable passe par là) et la fibre, je me suis bricolé un générateur de lumière pour le ciel étoilé assez facile à faire pour vraiment pas cher ..
prochaines étapes:
-les joints
-la structure avant ( je me tâte, je vois pas trop comment la réaliser, j'ai un peut épluché les forum je sais pas quel méthodes choisir)
-les estrades ( je cherche pour le nez de marche j'aimerai qu'il soit dimmable)
-le faux plafond (rockfon 60*60*2 charcoal)
et tout le reste.....
Désolé les petites connect pour le chargement de la page...
bonne soirée
prochaines étapes:
-les joints
bonne soirée
- zonflodul
Superbe avancée ça ne chôme pas ici !
Pour ta stucture avant tu as plusieurs choix en fonction du type d'enceintes que tu veux y mettre, mur THX (le vrai), mur type niche (quelques exemples, lolo63, moonloop, tibouiboui, rodo, r2lorme, etc)
Caribbean's Space 62
zonflodul, peux tu nous en dire plus sur ton générateur de ciel étoilé ? si tu as d'autres photos, des détails de la réalisation, ça m'intéresse car je ne suis pas satisfait du mien que j'ai acheté (à cause du fondu trop abrupt au démarrage).
Sans étude acoustique préalable, je partirais plutôt sur un mur absorbant qu'un mur THX. J'apprécie particulièrement celui de rodo avec guide d'ondes : post175048458.html#p175048458
- gnu
gnu a écrit:zonflodul, peux tu nous en dire plus sur ton générateur de ciel étoilé ? si tu as d'autres photos, des détails de la réalisation, ça m'intéresse
+1
En tout cas, c'est du rapide et propre .
Bonne continuation.
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Merci pour vos réponses! pour le générateur rien de plus simple, par contre je n'ai plus les prix exact mais sa ma coûté une vingtaine d'euros environ. donc:
GÉNÉRATEUR DE LUMIERE POUR CIEL ETOILE DIY
Il vous faut:
1- manchon de 100
2- trappe de visite + bouchon
3- Réduction PVC 50*40
4- une grille de ventilation (facultative)
5- une connectique gu10
6- 2 colliers
7- une ampoule LED blanc, dimmable
Percer le couvercle de la trappe en son centre à la scie cloche de 50:
connecter la réduction à la trappe:
Mettre le tout dans le manchon:
inserer la LED dans le réducteur, on peut voir qu'elle rentre parfaitement, serrer le collier métallique:
Percer un petit trou sur le dessus pour faire sortir la connectique, coller le boitier de connexion au double face ou bien un simple domino type wago fera l'affaire, l’ampoule pourra facilement être changer vu la longueur du cable:
On ferme le tout, on fixe la grille d'aération l’arrière, pour quand même laisser respirer tout le bazar, on peut ne rien mettre mais sa fait plus fini je trouve:
on serre les colliers de fixation autour pour une accroche sur poutre en bois comme moi où sur dalle, le tronçon de fibre ira directement devant, le diamètre étant variable (il existe des réduction plus petite,veillez juste à ce que l'entré soit en 50 pour l'ampoule), bien serrer et le tour et joué! aucune fuite de lumière garantie , tout va dans la fibre !!
Si vous avez des idées pour l'optimiser n'hésitez pas à partager
Il vous faut:
1- manchon de 100
6- 2 colliers
- zonflodul
Super ton tuto !
Au niveau de l'encombrement, ca donne quoi ?
10cm de diamètre sur 10 cm de long ?
- Dunli
- Inscription Forum: 21 Aoû 2014 23:34
Sa donne du 10 cm de diamètre x 13 cm de long .
- zonflodul
BRavo un DIY de plus à mettre dans les archives
