Après des années d'attente, je vais enfin disposer d'un peu de temps pour concrétiser l'envie...
de réaliser une paire de moniteurs de proximité, pour écoute sur PC.
J'envisage les HPs suivants:
En woofer SB Acoustics MW16P-4
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... i-mw16p-4/
En tweeter Vifa XT25TG30-04
http://www.parts-express.com/pedocs/spe ... -sheet.pdf
le tout dans des enceintes de ±20 litres, en filtrage actif, avec peut-être (ou pas) l'intégration de l'amplification (j'ai sinon en stock un ampli 4x45W AMC2445, que je trouve assez musical et qui pourrait servir dans un premier temps.
Questions:
- L'association de ces 2 HPs semble-t-elle optimale, considérant un filtrage actif aux alentours de 2500-3000Hz? (ce que ce woofer semble permettre, tout en descendant à 35Hz).
- Vers quelle solution active partir, meilleur rapport Q/P actuel dans ce domaine?
Merci pour vos avis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26, maiky76, PETOIN Dominique, speedbad et 107 invités
Considere une coupure à 1.5khz pour être au top
- Sagem
Il y a mieux que le XT25 pour une coupure sous 2khz, il va pas aimer du tout lui ; je suggère le nouveau wavecor :
http://www.wavecor.com/html/tw030wa13_14.html
Il a l'air de rien comme ça mais il est très évolué : calotte en cuivre sur la pièce polaire, chambre arr. amortie, et bobine de 30mm ; x-max de 0,65mm, au dessus de la moyenne ; tu peux couper à 1,5hz sans pb. Comme la face avant ne fait que 76mm tu peux le rapprocher au max du grave médium.
- androuski
Pq privilégier une telle coupure basse avec un woofer qui permet apparemment de monter bien plus haut?
Pour l'instant tous ceux qui ont fait des projets sur base de ce Satori l'ont filtré vers les 2200-2500 minimum
- Gammon
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 8:53
D'où mon préchoix de tweeter, où je me disais qu'à partir de ces fréquences le XT25 devient d'un redoutable rapport Q/P (par rapport à un wavecor par exemple)
- Gammon
Parce-qu'un HP qui fait du 30hz ne sait pas monter à plus de 2khz...
Edit: Oups pardon, il monte pas à 1.5khz ce hp... faut couper à 1.3 max. Prend un DX25 si c'est une question de budget, si c'est pas une question de budget un SS6600. C'est là le satori:
http://carlssonkult.se/basersattare.aspx
- Sagem
Gammon a écrit:Pour l'instant tous ceux qui ont fait des projets sur base de ce Satori l'ont filtré vers les 2200-2500 minimum
Des mauvais, et sourds en plus...
- Sagem
Well, visiblement d'un site à l'autre, les mesures sont bien différentes, à se demander s'ils ne branchent pas le micro direct sur la machine à laver
- Gammon
Plus sérieusement, voici un exemple de mise en oeuvre à 2500Hz...
http://www.audioexcite.com/?page_id=4219
D'autres descendent à 1800Hz (avec le tweeter Satori), mais rien trouvé en dessous.
Certes il y a un trou à 1200-1300, mais apparemment inaudible (?)
Filtrer ce Satori à 1200Hz serait vraiment une première( mais pq pas...)
J'ai une paire de guides d'onde Visaton inutilisées à la maison si ca peut guider vers l'un ou l'autre tweeter approprié.
- Gammon
Sur les mesures de Goran la directivité part en cachuet à 2.5khz donc ça parait pas mal comme coupure, ce qui me derange plus c'est le trou dans la réponse à 1.5-1.8... Mais bon... D'autre part Goran laisse filer en 6db et le 5khz du satori n'est qu'à -10db, à voir ce que ça donne???
- Sagem
Mon but est de partir sur du filtrage actif donc ca me laisse des lattitudes sur les réglages...
mais néanmoins le parti d'un filtrage à 1200 ou 2500Hz reste malgré tout à prendre maintenant.
En fait, si comme tu le disais précédemment il y a un risque à filtrer si haut, je ne vois plus trop l'intérêt de ce woofer (les intérêts que j'y voyais étaient le Fs 29Hz et la capacité de filtrage haut, le tout avec un cône papier, matériau que je voudrais dans tous les cas conserver)
- Gammon
Si t'es en actif pas de problemes tu vreras bien vas-y il doit être très bien ce HP
- Sagem
Après une nuit de réflexion,
au final l'idéal serait de tester en parallèle 2 enceintes,
l'une filtrée à 1200Hz (solution inédite pour le woofer satori, mais qui sait je pourrais innover lol), dans lequel cas il me faudrait un tweeter capable d'une telle performance (lequel? budget max. 80 euros)
l'autre filtrée à 2500Hz (et dans ce cas le XT25 reste-t-il le bon choix ou y a-t-il mieux pour pas bcp plus cher (je reste dans ce budget max. de 80 euros par tweeter)
- Gammon
Le SB29RDC supporte sans problème la coupure à 1200Hz, mais il y a aussi le Dayton RS28f-4 qui doit faire l'affaire. CF le test de Kro
- Nimaj44
