Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Doubs25, fanvw, FredP, Herve71, indien29, JPforU, LBTRMA, moulinos, Odieu Charles, Ragnarsson, retour1984, romain_2305, yannosaeba et 86 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
Message » 20 Fév 2015 13:27
Bein tu as beau avoir le meilleur trépied du monde, si tu ne peux pas l'orienter comme tu veux pour la calibration, il ne sert à rien pour cette utilisation :-?
Ca vaut 10€ un trépied adéquate :wink:
kbil69
Message » 20 Fév 2015 14:39
jacko a écrit:J'utilise celui de mon kit Audyssey pro.
Il s'agit d'un pied de marque Samson, il est vraiment très bien.
Pareil pour moi, ce pied est très pratique pour des mesures aux positions précises.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 20 Fév 2015 14:52
Arg me voilà confondu...
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 20 Fév 2015 15:06
Vous avez la réf de votre Samson ?
kbil69
Message » 20 Fév 2015 15:07
Il n'y a qu'un pied de micro qui permettra, en restant posé bien stable au sol, avec le second bras, de positionner le micro exactement là où c'est nécessaire. Il ne faut pas toucher le micro, il ne faut pas qu'il soit posé sur le canapé qui vibre, et à l'idéal il faudrait le maintenir avec un truc dans ce genre :
lavocat, pour ton caisson tu as suivi toutes les recommandations de mise en œuvre, couplage/découplage, etc. Un micro c'est aussi exigeant. ;)
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
Message » 21 Fév 2015 11:14
Je te crois Sylex, mais si un trépied micro n'apporte que 0,005% de différence sur les mesures... Et mes oreilles me disent que c'est bon :-)
Allez je ferai ça après la semaine de ski, uniquement parce que le soft Dirac permet de sauvegarder les sessions de mesures...
lavocat
Message » 25 Fév 2015 10:39
Hier soir, quelques tests pour essayer de faire marcher la Pronto avec le XMC-1 et :-? :grr: Y'a un truc qui coince toujours. Une visite chez vador, qui possède le XMC-1 et quasiment la même Pronto que moi, s'impose, vu qu'il habite à moins de 100 kms.
Pour ne pas rester sur du négatif, j'ai fait un test complet du Dirac sur le dernier PC que j'ai récupéré et là :D ça va jusqu'au bout. Vu mes déboires précédents, j'ai laissé le micro à la même place et je n'ai pas fait les mesures aux petits oignons, pas d'écoutes non plus. Mais au vu des courbes d'origine :o :-? et des courbes prévues re :o :D , ça devrait le faire quand même. :bravo:
Avant de le relancer sérieusement, il faut que je règle le problème des infras. Le Dirac trouve que ça "clippe" beaucoup et m'oblige à baisser pas mal le caisson. Ensuite la courbe obtenue est très descendante et même après corrections le Dirac ne rattrape pas tout.
Nota : j'aurais du mal à me passer du système Veldoyne, on gagne quand même énormément de temps pour les réglages du caisson, du Bass-Management.
1ères écoutes et 1ères impressions du système complet avec Dirac, semaine prochaine, à coup sûr maintenant. :D
SYLEX
Message » 26 Fév 2015 9:45
Corrections sur le SubSonic et Dirac exécuté correctement hier soir :
SYLEX
Message » 26 Fév 2015 9:52
YEY ! :bravo:
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 26 Fév 2015 9:57
Réponse en fréquences L/R :
LR Spectrum.JPG (33.62 Kio) Vu 1264 fois
Les écarts sont/étaient énormes (+15dB/-10dB) ! Il ne reste qu'un tout petit trou à 300 Hz. :D
Réponse impulsionnelle L/R :
LR Impulse.JPG (26.87 Kio) Vu 1264 fois
Là, j'avoue ne pas savoir correctement interpréter ce grahique. Si vous pouvez m'aider. :ohmg:
SYLEX
Message » 26 Fév 2015 10:05
Il faut se référer à la réponse impulsionnelle idéale.
http://www.minidsp.com/products/dirac-s ... -impulsive
Tu avais donc une réponse impulsionnelle très mauvaise !
Il faudrait savoir pourquoi.
jacko
Message » 26 Fév 2015 10:08
Manuellement jamais j'aurais osé des corrections aussi importantes... comment peut-il faire quasiment +10dB à 20Hz et 300Hz ?
Est-ce qu'il écrête en cas de signal trop fort ? est-ce parce qu'il est intégré au pré-ampli qu'il peut ajuster son niveau de sortie en baissant l'ensemble de la courbe afin de pouvoir corriger les trous ?
As-tu senti une différence globale de niveau sonore à même volume ?
Pour l'impulsion, il a retardé ton aigu de 16ms environ pour le caler avec le grave, et tu vois que l'impulsion est plus haute et a une meilleure forme grâce à la meilleure cohésion temporel de toutes les fréquences.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 26 Fév 2015 10:10
jacko a écrit:Tu avais donc une réponse impulsionnelle très mauvaise !
Un filtrage passif à forte pente de coupure provoque toujours une impulsion de ce type, il n'y a rien de spécial là-dedans ni particulièrement mauvais.
Regarde l'impulsion des Klipsch Horn, ça c'est vraiment mauvais ! :lol: :wink:
(et pourtant ces enceintes sont réputées et ont des qualités indéniables)
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 26 Fév 2015 10:12
Bonjour ,
Avoir une correction aussi plate dans la partie basse (30/80hz) cela doit castrer a mort le caisson :ko:
HC_Chucky
Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Message » 26 Fév 2015 10:17
C'est sur que d'enlever 12dB a 50Hz ca doit changer la perception du grave, le bon equilibre etant sans doute entre les deux en fonction du niveau sonore.
Sinon je suis aussi surpris des corrections positives que s'autorise le systeme.
J'imagine que tu feras du bass management donc les enceintes n'auront pas a subir cette correction sous 40Hz ?
Pour la RI sans correction elle est en effet tout a fait normale pour une enceinte meme active a filtrage conventionnel.
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
