C'est le YPAO qui regarde des films chez toi ?
Plus sérieusement, vérifie que tu n'as pas une inversion de phase sur tes colonnes. Si c'est pas le cas, il y a peut être un problème de placement des enceintes chez toi, ou le YPAO du Z7 est foireux, ou alors le micro est foutu...
D'ailleurs, tu nous parles des fréquences de coupure, mais qu'en est-il des distances détectées, elles sont bonnes ?
Bref, dans tout les cas, la calibration auto donne un base mais elle n'est jamais parfaite, ya toujours des retouches à faire.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Kef iQ - Série 2009 Episode II
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
la distance est bonne à 2-3 centilétres pret.......
comment vérifier si les colonnes sont en phase?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Tu prends une pile (genre pile de télécommande), tu prends cable HP relié à une de tes enceintes et tu mets le + sur le + de la pile, le - sur le - et tu regarde si la membrane du HP avance ou recule. Tu fais ça pour l'autre enceinte, si le résultat est le même, les HP sont en phase.
Mais déjà, tu peux commencer par vérifier tes branchements pour vérifier que tu n'as pas le + branché sur le - sur l'une d'elles.
- GeorgeCulasse
c'est si simple que ça?
l'hp va avancer et reculer ou uniquement avancer?
- ludovic62
bonjour
mes enceintes sont en phase, j'ai fait le test en mettant les enceintes face à face à 5cm d'intervale en laissant les câbles branchés commes ils étaient
ou entend très bien les graves
ensuite, j'inverse 2 fils sur une enceinte, bin...pas de grave, du coup je rebranche à l'origine, elles étaient en phase
faut que je cherche au niveau du z7 si il n'y a pas un paramétre dans la piéce qui amméne cela.........
par contre, les iq90 au niveau positionnement, perpendiculaire au mur ou légèrement pincé vers l'écoute?
- ludovic62
Pour moi, c'est pincé vers l'écoute quand je suis seul et pincé vers l'écoute opposé quand on est plusieurs
Car sinon en laissant droit, celui qui est à l'extrémité entend trop l'enceinte qui lui fait face et trop peu celle qui est à l'opposé (j'ai peu de recul je précise, ce serait probablement différent en étant à 6m... )
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
ludovic62 a écrit:par contre, savez vous pourquoi l' YPAO de mon yam z7 détecte mes frontales en SMALL et coupure à 110?
tout est bien branché niveau câblage, ...
C'est peut être normal ???
Si tes enceintes dans ta pièce sortent le 40hz mais qu'à 100hz tu as un énorme "trou" que le Z7 n'arrive pas à rattraper il va d'office couper tes enceintes plus haut que la fréquence posant soucis ...
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
donc ce serait normal alors?
- ludovic62
Oui ça pourrait l'être .....
Après rien ne t'empêche de les mettre en large (ou de baisser la frequence de coupure) et d’écouter si le résultat te plaît mieux ou pas ....
- Jerome057
C'est normal dans le sens où il détecterais un truc qui ne va pas sur une plage de fréquence donnée, mais c'est quand même dommage d'avoir des iQ90 et de les couper aussi haut
Donc mets les en large, lance le bordel et voit ce que ça donne, si tu peux ajuster la fréquence qui posait problème par exemple
- Aurel69
Sans connaitre le fonctionnement exact de l'YPAO je suppose quand même que si il coupe les colonnes c'est qu'il y a un sacré "trou" sur une fréquence/plage de fréquence ... ce genre chose n'est en général pas rattrapable.
Il faudrait faire une écoute en stéréo avec un CD de test (YPAO déconnecté) histoire d'entendre si un manque est réellement flagrant ou pas.
- Jerome057
comment on fait dans ce cas?
- ludovic62
Il y a des mp3 ou des CD de test, après si tu as ton PC ou une tablette connecté sur ton Z7 tu peux allez la:
http://onlinetonegenerator.com/
Tu peux tester les fréquences que tu veux, perso je partirais de 110hz et je descendrais par pas de 10hz histoire de ...
Maintenant il faut relativiser, aucune pièce n'est parfaite et si à l'écoute de morceau en stéréo que tu aime et que tu connais rien ne te choque alors autant passer tes colonnes en large, maintenant si tu ressens un manque de grave ou d'impact c'est autre chose ...
- Jerome057
en gros, on branche et si on entend encore du son à 100hz par exemple, c'est que ça passe?
par contre, comment je peux faire pour relier ma galaxy tab au z7?
- ludovic62
En lisant la notice je suppose
- Aurel69
