tu as moyen de testé le miracast pour me dire si ca fonctionne pour toi avec l'ethernet et ton wifi?
Par contre je saisi pas ta config avec ton prolongateur?
Je vais installer ce thème directement alors, ca sera plus simple peut être, je vais voir ça.
ok pour le dossier docu, je vais peut etre bien faire pareil
Au faite, tu détectes ton Minix sur ton PC dans Réseau ou pas? Moi, rien, et ca serait bien pratique pour récupérer les Screenshots ou transférer des fichiers simplement.
Sinon Cyrilp, je n'ai pas de fichier 3D en iso mais en MKV, il faut que je teste.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, BoBJeJ, boby6kiler, christian.vuil, Edis, freeman08, Jacky67, macech, MelAum, moulinos, papounay, Polosport, PopKornhour, rezoli, Tommyknockerz99, vauclair83, yoann2004 et 193 invités
Minix X8-H-PLUS (xbmc, 23.976, 3D, 4K...)
- razekiel
- Inscription Forum: 27 Mai 2012 11:15
je vais tester mon ipad avec l'apk airpin et je vais voir avec mon smartphone pour android/miracast, par contre ce sera ce soir (heure local).
voila une video en asiatique avec un neo X7 et l'apk wifidisplay pour le miracast, ca doit etre possible avec le X8 aussi je suppose.
https://www.youtube.com/watch?v=OKgQ3N413-Q
regarde ce post concernant miracast et Samsung :
http://www.minixforum.com/threads/scree ... y-s5.1835/
je me suis pas bien explique desole j'ai un prolongateur wifi Netgear wn3000 ( proche de mon minix) avec une prise rj45 je m'en sert pour brancher mon minix en ethernet au lieu du wifi.
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
je vais tester de nouveau ce soir moi aussi.
Je connais pas trop ce type d'équipement: prolongateur. je saisi un peu mieux.
Tu me diras aussi si tu vois ton minix sur ton Ordi.
- razekiel
voila mes reglages pour la vue, les phots sont peut etre pas dans l'ordre :
http://s8.postimg.org/78gfj8es5/DSC00012.jpg
http://s3.postimg.org/l1k70k4ur/DSC00014.jpg
http://s7.postimg.org/yb0seqvkb/DSC00011.jpg
http://s11.postimg.org/9dxjqrc1f/DSC00013.jpg
Le minix est livre avec Airpin en version PRO, on peut donc faire du mirroring avec un appareil IOS, dans mon cas le ipad 2 et tout fonctionne correctement :
https://www.youtube.com/watch?v=dZ6_FCA ... e=youtu.be
Pour le Netgear wn3000 voila une photo :
Pour miracast je vais attendre que ma femme me ramene mon smartphone android
Mon PC voit le minix : ITV@... dans la fenetre des réseaux, mais rien de plus pour l'instant, j'ai donne acces au echange sur mon pc et le ITV@..., il faut que je regarde comment paramettrer le minix...
A premiere vu on peut aussi utiliser l'apk ES explorer pour faire des echanges entre minix et PC, il faut que je trouve un tuto sur le net.
ou avec Samba Filesharing voila un tuto :
http://www.freaktab.com/showthread.php? ... a-computer
a bientot
a bientot
- OlivierQC
Whaou, c'est carrément paramétrable Aeon Nox sous 4.1. Je vais mettre celui je crois. Lol.
Mais tu ne vois que des dossiers de partage non ?
Pas l'ensemble des fichiers du disque interne du Minix ?
Je viens de tester des fichiers 3D au format mkv allant de 1.8Gb à 6,5Gb.
Bonne nouvelle: le signal 3D est bien détecté par ma TV.
Mauvaise nouvelle: tous les fichiers saccadent.
Je vais approfondir pour voir si ça peut se régler et aller faire un tour sur le forum officiel
- razekiel
J'ai oublie qu'il fallait installer et activer l'addon : script extended info
Tu a le tuto complet du skin aeon 4.1.9 créer par pierre8991 au format PDF sur media-passion.fr dans sa signature, avec cette doc tu peux parametrer aux petits oignons ce skin dont le script extended info.
voila le lien du fichier, je te donne le mien c'est la derniere version, il y a pas de password:
https://1fichier.com/?4kebbixzyt
sinon ce soir je vais tester avec mon smartphone le miracast, pour info cet apres midi j'ai essayer avec une des tablettes android de mes enfants, aucun des 2 appareils n'a detecte l'autre.
pour le partage de fichier je verrai ca demain, il a plusieurs apk qui peuvent faire l'affaire.
tu veux dire que le film en 3d passe en 3d sur ta tv mais saccade ? car sur le net tout le monde parle de lecture 3d mais convertit en 2D sur la tv.
a bientot
a bientot
- OlivierQC
super olivier,
merci bien pour tes directives.
Je vais lire le dossier pdf, je vais l'imprimer car il y a du paramétrage à faire.
Par contre j'aurais bien aimé pouvoir installer Aeon Nox 5 mais aussi Aeon Nox 4.1 mais j'ai je ne parviens pas à l'installer. je vais me renseigner.
Pour la 3D c'est bien ça, je souhaite lire mon flux en 3D sur la TV, je pensais que c'était possible. Je ne vois pas l'intéret de lire un fichier 3D en 2D sur ca TV... lol.
Faut que je prenne le temps de chercher sur le fofo minix.
J'ai testé un peu le partage de fichier mais le scan des appareils sur mon réseau n'a pas fonctionné, je vais essayé de les ajouter manuellement. Moi j'utilise "Solid Explorer".
Pour le miracast tu est du coup en ethernet dans les paramètres Minix?
Essayes, si tu peux, Wifi Android + ethernet Minix, puis Wifi Minix uniquement.
- razekiel
oui moi aussi je l'ai imprimer et mis dans un classeur, tres pratique devant la tv.
En fait xbmc/kodi ne prend pas en charge les films 3d, ca vient pas du boitier (minix ou autres) en lui meme.
quel cloche je suis, c'est vrai que je suis en ethernet, je refais le test en wifi.
pour ta question sur aeon 4.1 et 5 je te renvoi vers les pros media-passion.fr
a bientôt
EDIT:
je viens de faire le test pour miracast, le minix recherche bien un appareil compatible mais ne trouve rien malgres que j'ai mon Motorola moto g juste a cote qui lui aussi ne detecte aucun appareil.
EDIT: je comprend mieux pourquoi
http://allaboutmotog.com/moto-g-wireles ... -solution/
je vais reessayer avec une tablette
a bientôt
EDIT:
- OlivierQC
Il y aurait un moyen de les lire avec une autre application ?
- gnais
- Inscription Forum: 28 Nov 2014 12:04
c'est ce que je suis entrain de chercher...
Ha oui si la fonction ne fait pas partie du mobile tu vas avoir du mal
J'ai trouvé ma réponse sur Media Passion, je peux bien mettre les deux en même temps. Je vais tester ca ce soir.
olivierQC a écrit:oui moi aussi je l'ai imprimer et mis dans un classeur, tres pratique devant la tv.
a bientôt
EDIT:
- razekiel
bon ca marche pas non plus avec les tablettes.
la recherche fonctionne et les appareils se trouve mais au moment de la connection pour avoir l'ecran de la tablette sur la tv la tablette reboot toute seul, j'ai essaye plusieurs trucs mais toujours un reboot de la tablette.
- OlivierQC
ouais donc c'est pas trop au point on dirait, ou trop de problème de compatibilité. C'est quoi comme tablette car j'ai lu qu'avec les samsung ca passe pas
- razekiel
des ifive X2 a base de rk3188 et kitkat 4.4.2, au moins mon ipad fonctionne avec la minix.
j'ai aussi installe la Google TV Remote app sur mon smartphone grace au QR code sur le site de minix en bas de page :
http://www.minixforum.com/threads/offic ... ware.2413/
ca fonctionne tres bien et c'est plutôt pratique.
- OlivierQC
gnais a écrit:En fait xbmc/kodi ne prend pas en charge les films 3d, ca vient pas du boitier (minix ou autres) en lui meme.
Bonne nouvelle, j'ai fais un nouveau test en passant par l'application Mxplayer et le fichier 3D passe nickel. Ma TV detecte le flux 3D et ça passe super.
Je suis bien content !
Merci de m'avoir mis sur la piste Olivier
- razekiel
Bonjour à tous. Je suis entrain de regarder pour me prendre ce lecteur multimédia (Minix NeoX8-H) et je voulais savoir 2-3 trucs svp :
- Est-ce qu'il est capable de lire correctement les films encodés en H.265 (c'est ce que je cherche en priorité, pas besoin de la 4K pour le moment)?
- Avez-vous déjà rencontrés des types de codecs qui n'ont pas été décodés?
Deux autres questions qui concernent Kodi mais bon vous savez peut-être :
- De ce que j'ai compris (mais j'ai peut_être mal compris...), il y a deux lecteur intégrés à Kodi. Est-il possible d'en forcer un par défaut?
- Est-ce que je peux créer des sortes de dossier qui me met des types de films que je veux, un peu dans ce style là
Merci d'avance
Merci d'avance
- Jerome69960
- Inscription Forum: 30 Sep 2014 15:31
