Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, speedbad et 149 invités
Satori XT25 en Nearfield moniteurs
Message » 10 Mar 2015 12:07
androuski a écrit:Ce qui est marrant c'est que LV continue d'être approvisionné avec ces vieux HPs, qui continuent donc à être fabriqués en OEM ; le dappo Vifa mousse+WG de Troels a été ma première source d'inspiration en DIY. Si ce type de HP suspension mousse t'intéresse (je pense à ton écoute des living voice) tu peux songer au Scanspeak Classic 18W/8542...
C'est dommage que les vifa ne soient plus vendus pour les particuliers. Sagem aurait-il fait trop de mauvaise pub à l'encontre de ce type d'HP pour qu'il disparaisse? :siffle:
Merci pour l'info Androuski à propos du scanspeak classic. Je vais continuer à apprendre le fonctionnement de S.E pour mettre en œuvre mes polypros.
frank512
Inscription Forum: 03 Nov 2013 22:38
Message » 10 Mar 2015 12:14
Ha ben voilà ça va encore être de ma faute!! :ane:
Sagem
Message » 10 Mar 2015 12:21
Jugé coupable! :wink:
frank512
Message » 10 Mar 2015 14:19
Au final je vais probablement racheter le DSPiy v1 de Thierryvalck, et du coup partir sur une mini-3 voies pour tirer le parti d'es 6 sorties analogiques...
vaut-il mieux partir sur un médium dôme (RS52AN, MDM55, EM1308...), fréquences de filtrage ±750-3500Hz, ou un médium largebande, travaillant de ±300 à 3000Hz?
Je reste sur un 18cm (pas la place pour plus et caisses lancées), en mid max.13cm et un petit tweeter ±6-7cm.
Gammon
Inscription Forum: 20 Jan 2009 8:53
Message » 10 Mar 2015 15:19
Si les caisses sont lancées faut trouver un tout petit mid qui soit déjà en clos pour pas perdre de place. en 3 voies avec 18cm je ferais SEAS L18/L12/22TAF, coupures 150-200hz/2-2.4khz
Sagem
Message » 10 Mar 2015 17:00
J'ai oublié de préciser que je travaillerais en clos, avec transformée de linkwitz pour étendre ds le grave... du coup j'ai besoin d'un woofer avec qts assez élevé.
Gammon
Message » 10 Mar 2015 17:29
Rho mais il est pénible ça change toutes les 5 minutes! :mdr:
Sagem
Message » 10 Mar 2015 20:13
Peu importe le qts si tu fais une transformée. Seas L22RNX4.
androuski
Message » 10 Mar 2015 21:50
androuski a écrit:Peu importe le qts si tu fais une transformée. Seas L22RNX4.
Sauf le besoin en puissance pour y arriver :grad: .
Pour ma part je pense qu'il faut un bon diamètre de membrane pour faire de la LT sans voir les distorsions s'élever trop vite. Enfin cela demanderait de mesure pour confirmer mes propos et le quantifier, mais quand même prudence :wink: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 10 Mar 2015 22:01
un 22 impossible ma largeur interne est de 172mm
non je ne change pas d'avis ttes les 5min, mais au depart je comptais partir sur le miinidsp de base, donc en 2 voies, la possibilité de passer au dspiy me permet d'envisager la 3 voies c tout
Gammon
Message » 10 Mar 2015 22:50
Une 3 voies avec un 18 en grave il n'y a rien à gagner par rapport à une 2 voies... :wink:
Si ce n'est dépenser plus cher en HP¨, met le budget medium dans un meilleur tweet et un meilleur woof tout simplement
Sagem
Message » 10 Mar 2015 22:53
Pas d'accord, il existe des 18cm typés sub, un médium dédié mais dans une 3 voies de poche c'est intéressant.
androuski
Message » 10 Mar 2015 23:00
Celui-ci par ex, il a 8mm de x-max, fr max de 500hz. Associé à un Dayton RS52 ça peut être pas mal.
http://www.wavecor.com/html/sw182bd01_02.html
Ou :
http://www.wavecor.com/html/sw168wa01.html
Ou :
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5846
androuski
Message » 10 Mar 2015 23:05
Et 75db de rendement!! whouhouuuu on va se taper de la grosse dynamique avec des HP de 18", aux moteurs de canard, qui font du 20hz dis moi!!! Tu me fais rêver Nico! :ane:
Sagem
Message » 10 Mar 2015 23:10
J'apprecie beaucoup que wavecor donne la fs avant et après burn in, ce qui prouve que le rodage sert à quelque chose:
Note 6
"After burn-in specifications are measured 12 hours after exiting the transducer by a 20 Hz sine wave for 2 hours at level 10/14.1 VRMS (4/8 ohm version). The unit is not burned in before shipping."
Sagem
