j'ai acheté d'occasion un Brio R qui semble bizzare : je me prends des décharges.
Je le regarde en comparaison avec les photos vues sur internet et je m'apperçois que les vis qui ferment la plaque arrière sont pas les mêmes que celles que je vois sur toutes les photos : elles sont comme des petits boulons inox...
+ la prise n'a que 2 broche et non pas trois ce qui expliquerait les chataignes
En revanche je vois dessous une vis avec un symbole de mise à la terre. mais je ne sais pas quoi en faire.
Qu'en pensez vous ?
A chaque fois que je le touche le REGA DAC saute et je dois tout réinstaller...
Merci de vos conseils.
Charles
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akimitsu, alpager, flht, Flolarsouille2, guss 33, mariofan de triangle, nyga et 193 invités
Rega Brio R + chataignes est ce normal ?
- Heimkino
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 20:01
Pas normal .
Par contre si ton ampli a été bricolé il faudrait connaitre le but de la manoeuvre !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Hello,
Pas normal en effet. Ca me rappelle quand je me suis pris une chataigne avec une multiprise ''audiophile''. Une Legrand ''upgradée'' par DB Systems. On en avait justement retiré la terre sous quelques prétextes audiophiles, ça avait fini à la benne tellement j'étais furieux.
Donc par défaut, si un appareil prévu pour avoir une liaison à la terre a été trafiqué, il faut comprendre pourquoi comme le dit très justement fargo.
Mais si tu vois un symbole de mise à la terre, c'est aussi peut-être qu'il existe un socket quelquepart qui permet de relier le châssis de ton apparail à une masse quelconque. Sur un appareil de ''traitement'' du secteur qui filtre les sournoises interférences qui remontent via la terre, ou qui solutionne des problèmes de boucle de masse ou autre.
Sur le forum, il y a des spécialistes de l'électronique. Robert64 ou MickeyCam si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je suis persuadé qu'une petite photo serait des plus utile ici pour avancer sur ta question.
Cordialement.
Scan.
Cordialement.
Scan.
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
si ce sont de vraies châtaignes et pas des décharges de statiques, ne plus le brancher tant que ça n'a pas été remis en état
s'il a été bricolé, le remettre comme à l'origine
s'il n'a pas été bricolé, il y a une fuite qu'on devrait voir avec un ohmètre
soit condo au primaire ou sur le filtre s'il y en a un en court-jus ou qui fuit, soit fuite du primaire du transfo, etc...
je viens de voir une photo, la prise arrière est une IEC à trois broches, donc avec terre
déjà, remettre la même
on ne devrait plus prendre de châtaignes, mais s'il y a une fuite, le différentiel disjoncte
c'est peut-être pour ça qu'il a retiré la terre, mais ce n'est pas une solution
Michel...
Michel...
- MickeyCam
C'est criminel alors si c'est bien la raison
- Scaniris
Si tu veux mon avis, retourne voir ton vendeur et demande à être remboursé.
De deux choses l'une, soit il a délibérément supprimé la terre comme les imbéciles audiophiles crédules mais tellement curieux et passionnés par les mystères de la vie, du son et de l'électricité qu'il a fallu se coltiner pendant des années sur HCFR et qui faisaient cette modification au prétexte farfelu que cela améliorait le son et c'est LETHAL, soit comme le suggère Michel, le type a planqué la merdocha et s'en débarrasse en sachant parfaitement que le matériel à un problème.
- syber
Oui mais comme tu as aspiré le h, ça l'est moins. Tous les bienfaits de la terre.
Si un appareil est prévu pour avoir une terre, le bon sens invite clairement à ne pas s'en séparer. Les soucis de boucle de masse peuvent se résoudre autrement. Les interférences qui peuvent possiblement transiter via la terre et te faire entendre les communications de l'ISS dans tes enceintes peuvent aussi être réduites sans avoir recours à une solution aussi extrême. Par exemple en évitant les trucs trop ésotériques et en leur préférant des équipements dotés d'alimentations techniquement viables...
Ah... ces Legrand tweekées D* Sys**m avec leur cordon de fer à repasser tressé noir et blanc en coton, leur boitier mystérieux en métal blanc, flanqué d'un autocollant doré et dotés de composants mystérieux coulés dans la résine. Son absence de terre sur tous les connecteurs. Son tempérament fougueux. Je n'avais même pas osé les revendre dans les PA, je m'en serais voulu d'avoir une mort sur la conscience
- Scaniris
Ah oui, zut
Voilà ce que c'est que de se croire polyglotte !
- syber
syber a écrit:Si tu veux mon avis, retourne voir ton vendeur et demande à être remboursé.
voilà !
si la terre a été supprimée c'est :
- illégal
- mortel
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
+1, ne pas chercher à rajouter une terre, retour au vendeur et remboursement complet.
Un appareil bricolé ne peut en aucun cas être revendu, gros problème de tous ces tweaks que l’on voit.
- thierryvalk
Après si tu aimes les marrons , les châtaignes .... pourquoi pas ....
- Madzombie
- Inscription Forum: 05 Avr 2012 13:13
il a posé une question, jamais revenu !
par contre même question sur le forum des ..philes
pleins de réponses, toutes différentes, plus ou moins stupides
et le marchand lui a dit qu'il était normal et lui conseillé d'acheter un filtre
bon courage...
Michel...
bon courage...
Michel...
- MickeyCam
On ne peut rien pour eux, normalement leur modération devrait intervenir.
Mais à l'usage des lecteurs d'ici , une petite piqûre de rappel:
Si cet appareil était initialement livré avec une prise de terre et qu'elle a été supprimé, ça indique qu'il n'est probablement pas construit en double isolement.
Dans ces conditions, cet appareil utilisé sans terre présente un danger mortel.
Et pour mémoire, si le 230 V ça fait du dégât, ça ne tue pas toujours un adulte en bonne santé, Par contre, pour un enfant, ça ne pardonne pas .
(si vous connaissez un sapeur pompier, causez lui en, il vous expliquera )
Alors, quand il y a une terre, laissez la !
Edit : et une terre, ce n'est pas le tuyau du chauffage ou de l'arrivée d'eau: de plus en plus, on met des joints isolants....pour éviter les courants de circulation, justement. Alors imaginez les conséquences si votre ampli se met défaut et porte à 230 V toute l'installation d'eau ou de chauffage de l'immeuble.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:Et pour mémoire, si le 230 V ça fait du dégât, ça ne tue pas toujours un adulte en bonne santé, Par contre, pour un enfant, ça ne pardonne pas .
Ce n'est pas la tension mais l'ampérage du courant de fuite qui fait des dégâts sur les personnes Cours d'électrotechnique !
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
