Nouvelle config pc pour la salle de projection:
Boitier Silverstone Grandia GD09B - USB 3.0 Edition
Ancienne alim Antec 3 très silencieuse
Carte mère Asus A88XM-PLUS
CPU AMD A8-6600K Black Edition
Ventirad Zalman CNPS2X (pas génial mais fait son job)
RAM G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go Ripjaws X 1866 MHz CAS9
SSD Kingston V300 120 Go
Lecteur Bluray LG
Lecture bd via PowerDvd14
Lecture DVD/MKV via VLC
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Fre.Mo, matrox445, nolse, pasender, Pif on ze net, porciprince et 405 invités
installation denonjohn - The blue box V2
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Petites nouvelles:
la salle est quasi prête, j'attends l'entreprise qui doit venir poser les revêtements muraux!
Sinon j'ai passé mes serveurs sous DSM 5.1 donc avec le système Raid propre à Synology: le raid hybrid Syno
- denonjohn
Cool l'ami
Je fais ça aussi quand je serais revenu de Vichy cette semaine mais j'ai lancé l'installation du second serveur syno, je dois juste construire le raid !
Sinon ça marche bien le backup programmé que tu fais ?
On veut des photos pour preuve de l'avancé
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
oui, le backup fonctionne mais je ne l'ai utilisé que pour répliquer mon premier serveur.
Comme je ne stocke sur mes serveurs que des archives et que les mouvements sont assez rares, je le fais en manuel mais je confirme que tout fonctionne très bien et simplement
- denonjohn
Cool
Allez dans qlq jours pour moi et le grand test du backup !! Tu me conseils une fois le raid monté de faire directement la sauvegarde et donc de ne pas faire de copier coller ?
Ah oui autre chose, quand il copie il le fait en incrémental ou il copie tout donc plus long ?
- Sevydrago
c'est ce que j'ai fait, une sauvegarde directement mais il existe deux options:
-soit avec de l'incrémental mais tu n'auras pas accès à tes fichiers aussi bien en smb qu'avec le file station
-soit sans incrémental et tu peux accéder à ta sauvegarde
Vu mon utilisation, j'ai opté pour la seconde solution
- denonjohn
Ok je pensais faire comme toi mais du coup cela demande à faire une sauvegarde totale et longue !
Tu as mis combien de temps pour faire la sauvegarde ?
- Sevydrago
Sevydrago a écrit:Ok je pensais faire comme toi mais du coup cela demande à faire une sauvegarde totale et longue !
je ne comprends pas!!! si tu veux copier tes fichiers en réplication sur ton second serveur c'est la solution la plus rapide puisque tu passes directement du premier serveur à l'autre.
Pour mon cas, vu que j'ai sauvegardé 10 To en gros, ça prend effectivement un peu de temps...disons une bonne journée
- denonjohn
La salle avance, elle est quasi terminée, ne reste plus que quelques bricoles à faire et surtout refaire un pchc car celui que j'avais monté est parti vers d'autres cieux et restera à mettre le proj qui dort chez Elecson Vannes suite à son retour de sav.
Petite séance d'avant/après:
Ecran recentré, meuble des électroniques déposé et enceintes frontales placées de part et d'autre de l'écran derrière des caches alors qu'elles étaient derrière l'écran.
- denonjohn
Pour l'arrière, je suis repassé en 6.1 mais avec des enceintes plus "présentes".
Les panneaux de bois ont été peints en gris bleu et les murs ont été retapissés:
Le panneau frontal est maintenant en tissu tendu avec molleton tout comme les angles du fond. L'avant n'a pas été touché et reste en moquette murale alors que les trois panneaux arrières (en dehors des angles) sont recouverts par le même modèle de tissu que le tendu mais cette fois avec une sous couche mousse et collé.
- denonjohn
ma salle dédiée
On remarque également que le projo n'est plus suspendu mais posé sur tablette
- denonjohn
Je viens de remonter un "pchc" avec une vieille config sur base d'Athlon x2 et une 5870 avec 4go de ram un petit ssd...on verra bien
En tout cas sur le LCD du salon ça le fait très bien
Manque plus que le proj et remettre des appliques sur les murs...yesssss
- denonjohn
Salle terminée avec la mise en service du projo jvc hd 350 rentré de sav et réglé aux petits oignons par l'ami Christophe d'Elecson Vannes
Enfin, après plusieurs mois je retrouve les joies des séances de proj avec une scène sonore bien plus ouverte, des effets plus présents et une belle image.
Par contre il me faut remonter un pchc, l'athlon x2 n'y arrive pas, du coup j'ai descendu le pc du salon!
- denonjohn
Salut les p'tits loups
ça fait un bail
petit update
Systèmes au 25/06/2016
Salon:
Diffuseur: TV lcd SAMSUNG 46'' LE46A796 full hd LED (remplacement à l'étude)
PCHC:
Boitier Silverstone GD08B
ASUS P5E
4 Go de DDR 2 G Skill 8500
Ventirad Noctua
Core 2 Quad 2.4 Ghz
CG MSI Radeon R7 260x hdmi
SSD Crucial
Lecteur Bluray
Win10/64
Player ConfigKaz
Interface zappiti
Salle dédiée:
Ampli: Yamaha DSP-Z7
Toshiba HD-XE1 (x2)
PCHC:
Alim Antec 3 très silencieuse
Gigabyte GA-Z77-D3H
G.Skill 8 Go PC12800 Sniper
Intel Core i5 3570K + Noctua NH-L9x65
CG Sapphire Radeon R7 370 Vapor-X OC - 4 Go
Lecteur Bluray LG
Win8.1/64
Player ConfigKaz
Interface Zappiti
Enceintes 6.1 Klipsch RF82MKII, RC64, RF82MKI (surround), RC62MKII (centrale arrière)
Caisson: Velodyne CHT12Q
Diffuseur: JVC HD 350 sur écran transonore DIY de 2.40m de base avec toile Chris24
Chambre transformée en pièce d'écoute HIFI:
Platine Cd Roksan Kandy MK-III
Ampli intégré Roksan Kandy MK-III
PC/foobar - Dac Micromega MyDac
Enceintes Totem Rainmaker
Le centre nerveux du système:
Réseau informatique RJ45 en double blindage 10 Gbits derrière un routeur Netgear Gigabit
1 Nas openmediavault 8x2 To en Raid5
1 Nas Syno 8x2To en raid5 (réplication)
1 Nas syno 1To en tampon
Les choses bougent doucement et s'améliorent. J'ai déplacé les frontales de la salle dédiée pour les mettre devant le mur finalement pour gagner quelques Hz en bas.
Les pc ont évolué, surtout celui de la salle et après recalibrage sonore et passage au décodage par le pc (sortie PCM 7.1), ça envoie sévère
Actuellement je bosse sur l'évolution de la partie Hifi...avec l'aide de l'ami Christophe d'Elecson Vannes
ça fait un bail
petit update
Salon:
PCHC:
ASUS P5E
Ventirad Noctua
Core 2 Quad 2.4 Ghz
SSD Crucial
Lecteur Bluray
Win10/64
Player ConfigKaz
Interface zappiti
Salle dédiée:
Toshiba HD-XE1 (x2)
PCHC:
Gigabyte GA-Z77-D3H
Lecteur Bluray LG
Win8.1/64
Player ConfigKaz
Interface Zappiti
- denonjohn
70 messages
