je ne poste pas dans la bonne section mais je ne trouve plus ou poster alors ...
donc voici mon soucis.
je suis abonné à canal+, réception par satellite, abonnement carte seule,
depuis plusieurs année j'utilise mon pchc avec une carte de reception Sat Floppy DTV + module POWERCAM Pro et DVBviewwer.
depuis quelques moi j'ai un soucis avec ma parabole et je ne capte plus aucune chaine, utilisant uniquement mon PCHC j'ai remplacé dvbviewer par Mycanal, et je m'en contente.
Je perd les avantages de DVBviewer, mais j'y gagne en recevant toutes mes chaines en HD, choses qui n'etait plus le cas depuis un certain temps avec DVBviewer.
je me pose la question de faire remplacer ma parabole ou d'abandonner celle ci, au profit de la réception par adsl.
Je ne souhaite absolument pas de demodulateur externe, la reception par PC , adsl ou carte interne me convient parfaitement.
que feriez vous à ma place ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franky62217 et 43 invités
PCHC, canalsat, floppy dtv. Question !!
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
peu etre pas de la hd, mais en tout cas, image bien meilleure que dvbviewer, 720p ?? .
je pense un probleme de cable ou Lnb Hs
- athoriac
Non c'est de la sd mais si tu regardes sur un petit écran l'image est bonne, mais un lnb ça se change assez facilement et vérifier le câble aussi... Si tu es content de ce que tu avais pourquoi ne pas réparer ? Mais j'ai un doute la tu me dis que tu avais canal avec une powercam pro ?
- blancoco
oui canal+ carte seule, avec une powercam pro, donc juste les chaines SD, je ne sait pas si il en reste encore... , ça va faire un petit moment que mon installation sat est HS.
en fait je ne sait pas trop quoi faire, car je ne sais pas si il existe une solution pour avoir canal+ en HD sur un PCHC...
et remplacer ma parabole pour avoir des chaines en SD, bof bof...
donc je n'utilise plus ma carte seule ni ma floppy dtv+ powercam, je me sert uniquement de l’application my canal avec mes codes d'acces...
- athoriac
Sd ou hd si tu es sur un écran de pc ça ne fera pas beaucoup de différence... Oui la sd va continuer mais seulement jusque juin et ensuite passage au tout mpeg4 , donc il te faut une solution hd et pas trop de solution en carte interne...
- blancoco
Je suis en PcHC donc diffusion sur mon plasma 50" , ou avec mon projo.
Donc pas d'avenir hd avec carte interne et arret de difusion sd par le sat.
Donc je reste avec l appli my canal, et je peu me separer de ma carte floppy dtv
- athoriac
Abonnement carte 018 + dvbviewer + Fire DTV HD + module Unicam V4 = canalsat SD et HD
- Roboc
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 20:12
+1 La FireDTV est l'un des deux tuners PC(Anysee E7 S2 aussi) qui fonctionnent correctement.
Cldt
Cldt
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
10 messages
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
