Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Doubs25, fanvw, FredP, Herve71, indien29, JPforU, LBTRMA, MIB91, moulinos, retour1984, yannosaeba et 108 invités
Je me lance enfin
Message » 16 Mar 2015 8:08
bonjour à tous,
Ma maison ayant ses combles vides, n'est pas aménageable à cause des deux entraits situés parallèlement et à 1,40m du plancher. J'ai donc séparé en trois mes 90m2 et constitué une première pièce informatique (terminée), une salle de sport avec tapis de course (terminée) et avec la troisième partie je vais tenter de construite une salle HC. Je suis obligé, comme pour les deux autres pièces, de la créer dans le sens de la largeur des combles. J'ai environ 6m de long par 5de large mais en tout exploitable, 5m par 3,80m. Ma hauteur max exploitable est d'1,80m. J'avais envisagé d'y mettre un projo mais il sera trop près des fauteuils et l'écran serait surement trop bas. Aussi j'ai regardé du côté des TV grand écran (190 cm de diagonale) et là ce serait plus facile pour mon projet. Dès que j'aurai compris comment insérer une photo je vous montrerai le topo. Mes murs en brique sont entièrement isolés en styrodur en deux couches, une dans la longueur de 60mm et une en largeur de 40mm. Comme tous ceux qui tentent l'expérience, j'ai tellement lu de conseils que je ne sais plus trop que faire. Je compte don sur vous pour répondre à mes interrogations lorsque je les formulerai
amitiés
claupra
Inscription Forum: 04 Sep 2009 11:39
Message » 16 Mar 2015 9:36
je vous mets une photo de ma salle de sport finie pour mieux voir le sens de ma future salle HC
http://hpics.li/53f930f
claupra
Message » 16 Mar 2015 9:48
et une de ma future salle
http://hpics.li/011f43f
claupra
Message » 16 Mar 2015 9:50
une autre pour voir la première ferme et entrait
http://hpics.li/4ef606a
claupra
Message » 16 Mar 2015 12:53
bonjour,
tres beau projet, j 'ai un peu la meme configuration mais je n 'en suis pas la....
a mon avis, y a moyen de faire une salle ciné avec videoprojecteur et ecran.
ta photo donne l 'impression qu on peut mettre la salle dans le sens de la longueur ?
le canapé juste derriere la porte d entree et l 'ecran au mur opposé.
sous les sous pente des caissons de rangement (rack materiel, dvd, bluray etc...)
ça serait dommage de ne pas profieter de tout l 'espace disponible. a moins qu'il y ait des infos inconnus par nous tous..
a+
astrom
Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
Message » 16 Mar 2015 12:57
ok, je viens de mieux vois sur le sphotos.
effectivement, mieux vaudrait exploiter dans le sens de oppose. mais rien ne t empeche de mettre les enceintes avant , centrale et caisson dessous les sous pentes et derriere l ecran.
quelle est la hauteur sous les sous pente au niveau de la premiere poutre en bois traversante ? enfin je veux dire la deuxieme, pas celle qui repose sur deux hauteurs de parpaings .
a+
astrom
Message » 17 Mar 2015 21:01
bonsoir Astrom,
excuse moi pour ne pas t'avoir répondu mais ne connaissant pas trop le fonctionnement du site, j'ai appuyé sur mon pseudo et n'ai vu que mes posts.
En effet le meilleur pour moi est de faire ma salle dans le sens de la largeur.
A partir de la 2eme poutre j'ai 1,10m et à la troisième 1,90m. Je vais faire un faux plafond pour supprimer le toit en V retourné. Je vais faire un mur central en laine de roche de 100mm puis comme conseillé mettre du tissu tendu avec du molleton. Je pensais qu'il suffisait de mettre du placo dessus avec des rails pour que ça marche mais visiblement ce n'est pas le cas
claupra
Message » 18 Mar 2015 1:26
tu peux t'inspirer de la salle de moonloop :wink:
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 18 Mar 2015 12:51
adrien13 a écrit:tu peux t'inspirer de la salle de moonloop :wink:
+1 avec Adrien13
La joie des pentes de toit à 30° voir plus :ane:
Une petite modélisation de la future salle HC :siffle:
Bon courage
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 18 Mar 2015 19:54
merci pour l'interêt porté.
le sol de ma future salle c'est du plancher en bon état. Dans les deux autres pièces crées, j'ai mis par dessus de l'isolant phonique (carrés verts qui s'emboitent les uns dans les autres) puis du parquet flottant. Dois je seulement mettre de la moquette sur mon parquet avec une couche d'isolant dessous?? Il faut savoir que mon premier voisin est à 700 m donc pour moi pas de problème de bruit. Faut 'il desolidariser ce parquet des autres pièces puisqu'il peut s'emboiter avec les deux autres.
claupra
Message » 21 Mar 2015 22:08
Je lis tellement de posts que finalement je suis complètement perdu. Tout d'abord je voudrai être sur de pouvoir mettre un VP au lieu d'un grand écran TV. Je viens de calculer qu'entre l'écran qui pourrait mesurer 2.50m de base et jusqu'à 1.30m de haut j'ai un recul avec la première rangée de fauteuils de 3,20m. N'est ce pas un peut trop juste pour avoir un grand écran et quelle serait la bonne taille avec un tel recul. Je vais mettre au propre le graphique et vais le poster demain.
Merci de vos réponses.
J'ai bien été sur le site de moonloop, chapeau l'artiste mais moi je ne suis pas un génie du bricolage même pas du dimanche aussi il me faudra du temps pour comprendre ce que j'ai à faire.
claupra
Message » 21 Mar 2015 22:35
voici un petit croquis de la dimension de ma salle et une autre avec les distances ecran fauteuils
http://hpics.li/6ae4c8d
http://hpics.li/5ed9178
claupra
Message » 22 Mar 2015 22:02
bon je n'ai pas l'air d'interesser.....
je pourrai éventuellement acheter le VP Sony VPL- HW40ES l'un des plus silencieux. Peut on le positionner à environ 1,10 m de hauteur?? ou y a t'il une hauteur imposée
merci de vos réponses
claupra
Message » 22 Mar 2015 23:27
à ma connaissance, tu devrais même pouvoir le mettre au sol !
certains le fond d'ailleurs : dans un petit meuble entre 2 fauteuils !
logiquement il faut simplement régler ton image en fonction du placement du VP (parfois décalé par rapport à l'axe de la pièce)...
josk1
Message » 23 Mar 2015 8:47
merci Josk1 pour ta réponse.
Je te joins un petit shema expliquant ce que je voudrai faire. N'ayant jamais eu ni vu de VP fonctionner mes questions bien sur, sont pour les puristes, dérisoires. Chacun son job!!! Entre mes 2 rangées de fauteuils (photo) fixés ensemble(donné par le cinéma de mon petit village, en tout 8 en bon état mais bien sur vieillot quoique très confortables) j'ai 1 metre . Le halo du VP ne va t'il pas être géné par les fauteuils ??
claupra
