Boujour,
Je monte un petit ampli et j’aurais besoin de vos lumières afin de m'aidé a câbler cet ampli et surtout de ne rien cramer.
C'est un petit TK2050 de marque : Sure-Electronics.
[edit]
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: le_flo_comtois, speedbad, Thierry B, Zbymar et 44 invités
Dis-nous ou tu coinces et on essayera de te décoincer!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
C'est le câblage des RCA (in/out) sur le sélecteur ainsi que le potentiomètre qui me pose problème.
Par la même occasion, pouvez-vous me confirmé si le câblage de l'interrupteur a led qui va
a l'alim "Meanwell" est bon?
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Les RCA sont repérées par des couleurs et des numéros!1 violet,2 violet et 3 violet sont les entrées (point chaud) des RCA pour le canal gauche,et les masses sont repérées 1,2,3, en jaune .Pareil en rose et en vert pour le canal droit.Il faut relier les couleurs des RCA avec celles du sélecteur!Les RCA repérées OUT n'ont pas vraiment d'utilité!
Ensuite les signaux sont récupérés sur les triangles au centre du sélecteur!Les points chauds étants les triangles gauche violet et masse gauche en jaune.Idem pour l'autre canal avec rose et vert!
Il faudra ensuite envoyer ces signaux sur le potar : IN et GND et les récupérer sur OUT et GND.Un seul canal est représenté mais normalement ça doit être un potar double,donc avec 6 bornes.Les signaux OUT seront acheminés vert les entrées CH1 et CH2 de l'ampli.
C'est vrai que ce n'est pas trés clair mais c'est du chinois!
- Grand_Floyd
Est ce que quelqu'un pourrait copier le schéma et me tracé le câblage, ça serait plus explicite pour moi.
Par avance merci.
Par avance merci.
- sree
C’est relativement simple.
Il te faut un potentiomètre de volume double et pas simple comme sur le schéma.
Input -> vers le commutateur en respectant les numéros et couleurs.
Puis R vers In Volume ®, Out Volume ® vers CH1 de l’ampli.
Idem pour L vers In Volume (L), Out Volume (L) vers CH2 de l’ampli.
Les masses des RCA en commun reprenant les GND des volumes et GND de l’ampli.
Dessine, on te corrigera.
Edit : Oops en fait j’ai dit la même chose que Grand_Floyd…
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:C’est relativement simple.
M**de, je l'ai déjà acheté , ça fait quoi si je fait mes branchements sur un potar mono?
- sree
Puis-je utiliser un potentiomètre mono sur ce genre d'ampli?
Si non, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?
- sree
Ampli stereo = 2 caneaux donc 2 potentiomètres ou un double.
1+1=2 pas le choix malheureusement.
Autre manière de voir: ton ampli c'est au final 2 amplis donc tout est en double, de l'entrée aux HP.
- thierryvalk
Effectivement ce sont 2 amplis mono dans un même boitier!Dans ton cas les 2 amplis monos sont réalisés sur la même carte et l'alimentation est commune!Dans le cas de 2 amplis monos individuels,il est possible de les alimenter avec 2 alimentations individuelles également.Ceci pour garantir une meilleure séparation des canaux ; éviter qu'un canal puisse perturber l'autre canal par le biais de l'alimentation!Dans la plupart des cas l'alimention commune convient si elle est bien conçue!
Je vais te faire un schéma de câblage de la partie manquante!
- Grand_Floyd
Je t'ai fait 3 schémas de câblage pour plus de clareté!Il suffit que tu cumules les 3 étapes pour avoir un câblage complet!j'ai représenté un potar double mais pour 2 simples c'est pareil!
- Grand_Floyd
Merci grand floyd c'est exactement ce dont j'avais besoin.
Je viens de voir que j'avais fait une grossières erreur sur mon schéma j'y ai mi un out comme sur un ampli de puissance qui allait être relié a un pré-ampli alors que c'est déjà un ampli pré-ampli.
- sree
Dernière question:
Ou puis-je acheter un petit potard de volume stereo algorhytmique pas cher (dans les 5€) qui est susceptible d'être souder?
PS: J'avais vu les mini alps mais ils sont pour circuit imprimé.
- sree
28 messages
