Je dispose actuellement de deux enceintes colonnes KEF Q700, un ampli Rotel RA-12 et de 3 sources : Mac mini, Sony 50W829 et PS4. Je souhaite évoluer vers un 5.1 tout en "intégrant" mon ampli RA-12.
Je dispose d'une sortie Pré-out mais je comprends pas comment l'utiliser. Voici mes questions :
1. Est-ce que la sortie pré-out permet de connecter l'ampli à un autre ampli 5.1? Quel est l'intérêt?
2. Quel ampli 5.1 me conseillez-vous avec les KEF? Quel budget conseillez-vous?
D'avance merci pour vos réponses.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hanwedge, Luc021 et 241 invités
Evolution vers 5.1 possible?
- gigatoaster
- Inscription Forum: 24 Oct 2012 13:50
Pour repondre a tes interrogations:
1) Non, tu ne connectes pas un ampli 5.1 sur cette sortie. elle sert a connecter un ampli de puissance qui remplace l'ampli interne.
2) Ton ampli 5.1 devra lui avoir une sortie Preout, sur laquelle tu connecteras ton intégré Rotel, qui continuera a alimenter tes KEF.
Cette sortie Preout n'existe pas sur les modèles basiques, il faut donc viser le moyen de gamme.
Pour être cohérent avec ton installation, il faut viser un budget de 700 a 1000€.
Quelques exemples en neuf:
- Marantz 5009
- Yamaha RXV 777
- Pioneer SC LX 57
- Marantz 5009
- Yamaha RXV 777
- Pioneer SC LX 57
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Bonsoir
Merci pour la réponse. Pour le point 1, cela ne revient-il pas au même?
Par ailleurs, que penses-tu des amplis Sony? J'ai la fonction BRAVA Sync qui est plutôt pratique avec la PS4. Je suppose que chaque marque a son propre protocole mais peut-être existe-t-il un standard.
Je souhaiterai par exemple que l'ampli sache jouer la musique du Mac Mini et change de chaîne automatiquement que ce soit en HDMI ou optical.
D'ailleurs il vaudrait que je mette un câble HDMI du Mac mini à l'ampli 5.1 puis RCA du 5.1 sur la sortie pré-out du Rotel, qu'en penses-tu?
- gigatoaster
Non , tu ne peux pas mettre deux intégré en série, un bloc, oui, un ampli hifi, dans tous les cas, ce sera ton intégré qui drivera le tout.
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Oulà je suis idiot car je suis complètement perdu... Connaissez-vous une explication simple de Pré-Out? Une sortie Pré-Out c'est aussi une entrée à la fois?
Suffit de brancher un câble RCA entre le Rotel et l'ampli 5.1 alors?
- gigatoaster
J'ai qu'une règle, "il n'y a pas de questions cons, juste des cons qui ne posent pas de questions"
regarde sur le net, un schéma vaut mieux qu'une explication
- redcarla
Yes un schéma serait utile. Donc si je comprends bien, je branche l'ampli HC de Pré-Out vers l'auxiliaire du Rotel.
- gigatoaster
general-haute-fidelite/ampli-av-ampli-hifi-sur-1-paire-d-enceintes-t29687357.html
avec schéma
materiel-haute-fidelite/mariage-hifi-home-cine-comment-relier-un-ampli-en-bypass-t29969857.html
sans schéma
avec schéma
sans schéma
- redcarla
Yes merci j'ai enfin compris!!
Par contre j'utilise la même source pour écouter la musique et voir des films : le Mac mini. Dois-je le connecter simultanément à l'ampli HC et au Rotel ou bien seulement en HDMI à l'ampli HC? Mais dans ce cas mes fichiers FLAC en 192k ne seront pas lus correctement puisque c'est en analogique.
- gigatoaster
Pour la connection, tu devras je pense passer en HDMI vers l'ampli HC.
HDMI c'est du numérique pas de soucis ...
Et l'ampli va rediriger le signal du FLAC vers le PreOut et donc vers ton Rotel, ce sera le plus efficace.
De toute facon il me semble bien que le Mac Mini n'a pas de sortie analogique de qualité pour le connecter directement au Rotel
- pasender
Pas difficile, il faut juste le voir un fois
- redcarla
11 messages
