voici les shéma succints
http://hpics.li/fac1a73
http://hpics.li/97c54c1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, matrox445, moudugnou, Nixma, pereti, Pif on ze net, SYLEX, Tibezia et 434 invités
Je me lance enfin
- claupra
- Inscription Forum: 04 Sep 2009 11:39
une photo de mes fauteuils, celui ci étant abimé et me servant pour les essais. A savoir que le cinéma de mon petit village contenait environ 200 sièges comme celui ci et avait été prêté pour les vacances à une colonie de vacances d'enfants "dits difficiles". Seuls les 8 que j'ai récupérés sont en bon état. Tous ont été lacérés au cutter, feutre, brûlure de cigarettes et autre engins destructeurs ....
http://hpics.li/5bdc62e
La place éventuelle du VP qu'en penses tu??? entre les deux rangées de fauteuils mais quid du halo??
http://hpics.li/78e1a45
- claupra
JE ne suis pas certains que les places assises soient la meilleure solution, certe le VP en position centrale est une bonne chose, mais n'est-il pas possible de le relevé plutot et assis dessous voir légerment en avant, façon moonloop
Caribbean's Space 62
j'ai une hauteur première poutre - sol (voir schéma et photo dans post inferieur) de 1,10m. Mes fauteuils ont une hauteur de 0.80m + l'estrade pour le 1er rang d'environ 0,10m, il reste donc 0,20m entre le haut du siège et VP. Est ce suffisant .
Par contre je peux reculer un peu le VP dans la partie non utilisée (avant la poutre). qu'en penses tu??. Il y a quelques années j'avais été au cinéma avec mon épouse et vers l'arrière de la salle, il y avait des rangées cde fauteuils, deux par deux, qui séparaient lune des allées, par une cloison. Je pourrai faire de même et installer entre ces deux cloisons mon VP?? un peu à l'arrière donc des fauteuils....
Je ne peux pas trop avancer mes fauteuils car je n'ai que 3,20m de distance entre le 1er spectateur et l'écran. <Je me demande quelle taille d'écran je vais pouvoir mettre avec si peu de recul. A ton avis
concernant le halo du projecteur est il vite écarté ou mes cloisons vont elles le géner??
- claupra
Vu ta situationn, pourquoi pas une estrade suffisamment haute (env 30 cm) et y inclure dedans le VP avec accés, en plus cela te permettra d''y intégrer de nombreux câblages, éclairages
le VP serait inclus dans les 30 cm?? excuse moi mais je suis "un bricolo de génie" et je ne vois pas trop le truc
- claupra
BIen sûr, fait un schéma avec trappe sur charnière ou tiroir dans lequel tu intègres un VP pour le dépanner au besoin, très facile à réaliser . . .
Une charpente bois pour supporter le public osb dessus, moquette, dedans VP, bien pensé ça peut être intéressant, surtout prévoir une extraction d'air dans l'estrade
Il sera transparent, l'optique protègé par un miroir en cas de coup de pied, pas de bruit etc...
oui d'accord mais le socle tiroir pour le VP tu veux dire au dessus de la poutre comme moonloop ou une estrade posée au sol .
- claupra
- claupra
Y a t'il un problème à poser le VP sur une table??? si oui lequel
- claupra
Oui c'est exactement cela
Suffit de bien réfléchir l'estrade qui peut avoir une utilité multiple
ok je vais me pencher sur la question mais peux tu me dire pourquoi beaucoup mettent leur projo au plafond?? c'est juste pour eviter d'être géné par les spectateurs??
- claupra
je pourrai peut être me payer le EPSON EH-TW9200. Je pense qu'avec mon recul de 3,20 m ecran-spectateur et une hauteur plafond de 1,85m je n'aurai pas de probleme
- claupra
claupra a écrit:ok je vais me pencher sur la question mais peux tu me dire pourquoi beaucoup mettent leur projo au plafond?? c'est juste pour eviter d'être géné par les spectateurs??
Bonsoir claupra, et bon courage pour les travaux à venir ...
Oui, un projecteur au plafond permet de ne pas avoir de câbles qui traînent par terre, on n'est pas gêné si quelqu'un se lève, il y probablement moins de poussière au plafond qu'au sol, et ça fait plus "cinéma". Mais j'aime bien l'idée de cette estrade qui intègre un projecteur. S'il est derrière une vitre, ça peut être un excellent moyen de le rendre silencieux. Il faut juste qu'il ait assez d'espace pour respirer, bien prévoir une entrée et une sortie d'air (vers l'arrière de l'estrade par exemple).
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
merci à tous pour l'intérêt porté
Si quelqu'un pouvait m'aider car je n'arrive pas à comprendre à quelle position doit être mon VP. D'accord pour la niche dans l'estrade, je sais ce qu'il me reste à faire. En partant du principe que j'achète l'Epson tw 9200. Si ma hauteur de plafond est de 1,90m max, une largeur de mur de 3m, une distance de 3,50m écran- projecteur et 3,20m écran-spectateur, en supposant (de ma part) que le bas de l'écran doit être au minimum à 0,30m du sol (on dirait un énoncé de maths au collège) je n'arrive pas à savoir si avec un tel VP je vais pouvoir rentrer une image d'au moins 2m de base et disons 1, 30m de large. En essayant le logiciel mis à disposition pour Epson, soit l'image est à - de 5cm du sol, soit le VP doit être à + de 0,80m du sol . est ce qu'on appelle le" lens shift" qui permet de corriger cela??
merci pour vos réponses
- claupra
