Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Baboulinet, bluesyan, dav86p, Google Adsense [Bot], guytousuper, JiCé57, lionel83, Ragnarsson, undertaker88 et 827 invités
Je me lance enfin
Un projecteur au plafond c'est bien, mais pour les moins bruyants (<21dB) cela reste audible surtout placé comme tu le souhaites, rien de plus agaçant dans le temps
C'est une idée que je te propose, je pense que dans ta situation, elle est appropriée
pour le réglage du VP, je laisse la place aux possesseurs
Caribbean's Space 62
donc si je ne me trompe pas tu penses qu'en faisant une niche fermée et vitrée dans l'estrade ce sera mieux qu'au plafond et surtout moins bruyant. Moi mon dada c'est la HI FI et tout mon entourage me dit que je suis un pinailleur car j'entends du souffle là ou eux n'entendent rien, alors effectivement si un VP fait du bruit je suis sur que je l'entendrai et une fois en tête.........
- claupra
- Inscription Forum: 04 Sep 2009 11:39
Alors la question ne se pose pas, il faut le mettre dans l'estrade, vu ta présentation il sera juste au dessus de vos têtes et à proximités des oreilles, ça va te chatouiller c'est sûr
quelqu'un pourrait SVP m'expliquer ce que veut dire en, anglais "recommanded image brightness for rooms with ambient light" car avec le logiciel de calcul à 3,10m de recul le message apparaît., ce avec un Epson EH TW 9200
merci d'avance
merci d'avance
- claupra
Cela veut dire que : dans cette configuration d'installation, le vidéoprojecteur donnera une image tellement lumineuse que ça conviendrait pour une pièce semi-éclairée.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
merci de ta réponse mais en clair quelle importance sur ma position, faut'il la changer ou faire des réglages sur le VP
- claupra
Non, pas d'impact sur ta position. Cela veut peut-être aussi dire que le projecteur peut fonctionner en mode éco dans une pièce noire. Le mode éco, c'est un ventilo moins bruyant et une ampoule qui dure plus longtemps.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
ok merci. Ca veut dire que le VP est performant????
- claupra
Ca veut surtout dire qu'il est très lumineux ! Mais cela ne donne pas d'indication sur la fiabilité de sa colorimétrie ou la qualité de son image.
J'ai fait un petit corbar pour le projo logé sous l'estrade, et je réalise qu'il faudra faire attention à l'angle de sortie de l'image. On peut trouver 2 configurations, il faut bien choisir la première :
Après, peut-être que le lens shift est capable de gérer cela, je n'ai pas trop d'expérience sur le sujet.
claupra a écrit:Y a t'il un problème à poser le VP sur une table??? si oui lequel
En général, on se retrouve avec un projo juste devant les spectateurs, qui fait du bruit et souffle de l'air chaud dans les genoux. Et à chaque séance, on prend le risque d’abîmer le matériel en l'installant ou en rangeant (lampe chaude plus fragile). Pire encore, les spectateurs qui posent leur bibine sur la table, ils vont la rechercher à tâtons tout en regardant le film, et patatra ! La bouteille se renverse sur le projecteur ...
merci pour ces précieux conseils. Mais j'envisage alors autrement. Mes sieges étant petits (0,60 de profond par 0,50) et accrochés 2 par 2, je fais deux rangées de 2 ( soit 8 fauteuils) et un espace entre pour loger un VP hermétiquement fermé pour l'insonoriser comme proposé par fanvw et bugbuster avec une bouche pour l'entrée d'air et l'autre pour la sortie. Je fais une estrade sur toute la largeur de la salle pour la 1ere rangée de fauteuils puis sur cette estragde je fais mon caisson VP à environ 40 cm de hauteur + la hauteur de l'estrade (?) en retrait du bord de l'estrade . Je vous joins le shéma (Je sais on m'appelle le Léonard de Vinci de la Creuse)
http://hpics.li/6200636
bien entendu rien n'est à l'echelle mais y avait -il besoin de le dire!!!
un second croquis pour montrer de profil
http://hpics.li/5630d58
Le tout etant de savoir si le halo du projecteur part vite en eventail ou non
J'espère m'être bien fait comprendre et suis sur que pour vos futurs plans vous me demanderez....
- claupra
Ce n'est pas exactement comme cela que je le voyais, j'avais pas vu l'idée de 2 rangées
Si tu changes d'avis pour une seule rangée, mon idée était à la base d'éviter d'avoir des fauteuils uniquement coté murs latéraux séparés par le VP, d'ou l'idée de le mettre dans l'estrade et fauteuils DESSUS et centrés pour les 2
si j'ai le temps je te fais un croquis
oui tu veux dire comme bugbuster sur le post avant avec son shema???
si le projecteur veut bien cadrer l'ecran pas de probleme mais je me dis que si tel n'est pas le cas pourquoi pas deux rangées séparées par une niche haute de 1,10m (hauteur jusqu'à la 1ere poutre) ou je mettrai un coffre ave le VP, le tout avec sortie d'air derriere le mur en laine de roche.
- claupra
Oui comme bugbuster, après si ça te plait pourquoi pas, c'est une histoire de goût , mais quelque soit la solution, le VP au plafond ne t'apportera rien de bon dans ta situation
Et pour terminer, je dirai même qu'avec un peu d'ingéniosité, cette niche VP peut avoir avoir plusieurs fonctions
tout à fait d'accord avec toi moi j'annule le VP au plafond.
Je vais faire le systeme que tu m'as préconisé mais même avecun rack et niche close sur l'estrade entre deux rangées de spectateurs. Au moins le VP sera à 30 cm de hauteur en plein axe de l'écran, un peu en retrait de l'estrade et je pense que si bien isolé dans une "boite" avec les entrées et sorties d'air, on ne l'entendra pas. De plus je pourrai y loger même le lecteur bluray voire même l'ampli. Qu'en penses tu et qu'en pensez vous....
- claupra
