Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Ericmo, lionel83, MrBond, porciprince, rno92 et 316 invités
Bugbuster's Home-Cinema
ou pourquoi pas Charles ?
"Boum ... Quand votre sub fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est le film qui s'éveille ..."
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
J'attends la suite, le prénom on s'en tape, de toute façon boum il le fera
Chapeau pour les découpes à la scie sauteuse, moi même étant plutôt à l'aise, ce n'est pas donné à tout le monde
Caribbean's Space 62
Boom boom c etait pas le surnom de Boris Becker ......
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Allez, je retiens la proposition de Sirocco, merci VaTeK ! Tiens, pour le coup, ce sera toi le parrain ...
Le caisson est maintenant vissé/collé, il ne me reste qu'à poser le renfort central et le panneau supérieur.
J'ai fait un essai de pose du boomer, ça rentre au chausse-pied, juste comme il faut
J'ai aussi collé un rectangle de moquette dans le fond, je vais maintenant en poser un morceau sur chaque coté.
Voilà maintenant l'ébenisterie terminée, avec un coup de peinture noire sur la face avant pour ne pas voir le HP derrière le tissu.
Il ne me reste qu'à visser le boomer et à faire un premier essai ... Avec l'angoisse de déraper et d'aller flanquer un gros coup de tournevis dans la membrane ...
bravo ,accroche toi ça va secouer !
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Je confirme ...
Premiers essais en mode audio ... Wouuaaoouhhh!!! ça décoiffe ! Et sans pousser l'ampli du sub ...
En revanche, je réalise que j'ai oublié un petit détail ... La partie supérieure du boomer (le dernier quart) va se retrouver derrière l'écran. Est-ce que c'est gênant ? Si vous me dites que oui, je peux toujours retourner le caisson pour que les évents soient en haut.
Bugbuster a écrit:Allez, je retiens la proposition de Sirocco, merci VaTeK ! Tiens, pour le coup, ce sera toi le parrain ...
Il est magnifique mon filleul dans son beau berceau , et quelle classe !
Pour l'écran, si c'est le 1/4 haut, c'est pas un problème. Il vaut mieux ne pas inverser et risquer d'obstruer l'écoulement d'air des évents.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Beau travail !
Tu ne parles pas de tes pieds
Merci les amis !
J'ai déjà commencé à le retourner ...
Les évents vont se retrouver à environ 15/20 cm derrière l'écran, ce qui leur laisse quand même de l'espace pour s'exprimer. Ca te parait limite ? Ma crainte est d'avoir le boomer derrière l'écran qui le fasse vibrer.
Pourquoi ?!? Tu trouves que je bricole avec ? ...
Pour l'instant, j'ai mis 3 butées de sol en caoutchouc (deux devant, une derrière). Je suis en train d'intégrer le caisson à mon panneau amortissant droit, et il me fallait 2 bons centimètres pour pouvoir passer au-dessus de la base du panneau et prendre appui sur l'estrade. Quelques explications en images :
Je ne suis pas sûr que le choix du caoutchouc soit le plus malin, mais je me dis que ça transmettra moins les secousses à l'estrade qu'avec un pied rigide. Qu'en pensez-vous ?
Il n'est pas encore trop tard pour faire des modifications. Pour l'instant, j'ai démonté le panneau amortissant et la face avant de l'estrade pour faire passer le câble du caisson.
VaTeK a écrit:Pour l'écran, si c'est le 1/4 haut, c'est pas un problème. Il vaut mieux ne pas inverser et risquer d'obstruer l'écoulement d'air des évents.
fanvw a écrit:Tu ne parles pas de tes pieds
J'ai peut être raté un épisode mais tu n'as intégré l'ampli à l'arrière de ton caisson ?
fanvw a écrit:J'ai peut être raté un épisode mais tu n'as intégré l'ampli à l'arrière de ton caisson ?
Effectivement, l'ampli n'est pas intégré à l'ébenisterie, il est avec le reste de l'électronique (tout en bas à gauche) :
Et ceci pour 2 raisons :
- - en le mettant pas, je gagne 2 litres de volume, le caisson peut être plus petit (largeur réduite de 1 cm ... oui je sais ce n'est pas beaucoup),
- toute l'électronique est rassemblée dans le même meuble, c'est plus simple pour faire les réglages (ou pour tout éteindre d'un seul coup d'interrupteur).
Bugbuster a écrit:Les évents vont se retrouver à environ 15/20 cm derrière l'écran, ce qui leur laisse quand même de l'espace pour s'exprimer. Ca te parait limite ? Ma crainte est d'avoir le boomer derrière l'écran qui le fasse vibrer.
Non à cette distance là je ne pense pas que ca pose de problème
- VaTeK
VaTeK a écrit:Bugbuster a écrit:Les évents vont se retrouver à environ 15/20 cm derrière l'écran, ce qui leur laisse quand même de l'espace pour s'exprimer. Ca te parait limite ? Ma crainte est d'avoir le boomer derrière l'écran qui le fasse vibrer.
Cool !
Comme cette estrade est là pour cacher tous les câbles et que je dois en tirer un nouveau pour aller de l'ampli (meuble à gauche) au caisson (dans le panneau amortissant à droite), me voilà bon pour tout démonter ! La face avant de l'estrade, les panneaux, le meuble ... Une planche a été placée dans le panneau amortissant pour réserver sur la gauche l'espace du caisson. Et on voit au fond le trou réalisé pour que le pied arrière soit bien en appui sur l'estrade (et pas sur le panneau).
Remontage de l'estrade après un petit test, le caisson est maintenant intégré au panneau amortissant droit.
On rentre maintenant dans la phase de finition, je vais faire un coffrage + un cache avant pour le caisson et remettre le cadre du panneau. Et il faut que je m'occupe également de l'enceinte centrale (coffrage + pieds).
