Bonjour à tous
Je parcourais quelquefois le forum pour répondre à mes questions mais là ce pose un dilemme...
Novice dans se monde, je recherche des avis pour compléter mon installation et acquérir un caisson de basse (écoute 50% Hifi, 50%HC), fiable permettant de bons impacts et une bonne immersion cinématographique.
Sur une surface à l'étage, plancher bois, de 130m² (12 X 11), non cloisonné, volume de 400m3 (pièce mansardée, hauteur de plafond de 2m à 4m30 au plus haut), et avec les conseils précieux et très utiles d'un ami, je me suis confectionné ma pièce dédié à la musique et au cinéma.
L'espace d'écoute est d'une surface de 30m², appuyé au milieu du mur, comprenant Colonne JBL 590, Centrale JBL 520C, Surrounds latérales et arrières JBL ES10, ampli Yamaha P2500S et Denon AVRX3000.
Voila vous avez une petite idée de l'espace et de la configuration, quel caisson s'associerait avec tous ce petit monde.
J'ai déjà une liste mais j'hésite
à savoir :
Velodyne EQ-max15
Klipsch R-115SW
B&W PV1D
SVS PB 2000 ou PC
SVS PB 13 ultra ou PC
Que pensez-vous de ces modèles ?
Seront ils performant pour mon écoute dans cet espace ?
Avez vous d'autres modèles à me conseiller ?
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos avis.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fab G, Fafou81, téachix et 59 invités
Vu le volume de 400m3 , la question c'est pas quel caisson, mais plutot quelS caissonS
Au lieu de mettre un monstre qui ne vas pas occuper l'espace de facon homogène, tu es dans le cas typique ou il fait beaucoup de sens de mettre 2 caissons plus petits pour le même budget global.
Le niveau de graves sera beaucoup mieux réparti dans l'espace ...
Quelques exemples dans les mêmes marques:
2 x Velodyne EQ Max 12
2 x Klipsh R 112 SW
2 x B&W ASW610
2 x SVS PB 1000
Voire pourquoi pas une configuration a 4 caissons:
4 x Velodyne Impact 10
4 x Klipsch R 110 SW
4 x B&W ASW608
2 x Klipsh R 112 SW
2 x B&W ASW610
2 x SVS PB 1000
4 x B&W ASW608
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
pasender a écrit:Vu le volume de 400m3 , la question c'est pas quel caisson, mais plutot quelS caissonS
Et oui pour un volume comme çà va falloir du lourd
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Je partirai sur un JBL 4645 B ou C qui sera beaucoup plus a laisse que tout les caissons grand public dans ces volume
chez moi qui est un volume legerement supérieur mais pas dédié j avais essayé 2 jamo d6, puis 1 JBL 4645A qui était bien meilleur, mais ne decendais pas tres bas en fréquence ,puis le 4645b qui est vraiment tres bien cert un peut gros.Mais de toute façon ci tu veux mieux que ce caisson il faudra rester en pro, ou dépasser le double ou enfin le fabriquer toi même..
- MK 150THX
- Inscription Forum: 15 Oct 2011 14:30
Vu le cubage, je partirai pas sur des subs grand public, plus adaptés à des surfaces domestiques plus petites.
La solution sub passif pro avec un trés gros ampli dessus (RAM BUX, Crest xx01, Chevin A3000 ou plus....), en revanche, c'est trés gros et pas particulièrement intégrable
un JBL 4645 par exemple:
http://www.mvas.sitodi.com/index.php?page=720
édit: grillé par MK150THX
- Soixante Quatre
- Inscription Forum: 15 Jan 2014 18:10
Merci pour votre intérêt
Dans mes recherches je me suis rapproché de vendeurs pour avoir leurs avis, on me conseil un SVS PB-2000, surpris j'ai demandé si le 13 ultra n’était pas plus dimensionné pour mon espace la réponse a été que sur du gros matériel le grave serait peut être plus localisable et difficile à concentrer sur la place d’écoute, du grave mais pas au bonne endroit.
Dans des magasins spécialisés, prés de chez moi, on me propose le moscscade titan 15.6 mk2 voir 2 plus petit, je ne connais pas cette marque et le klipsch 115.
Je rappelle que l'espace dédié à l'écoute Hifi ou HC est de 30m² dans une pièce de 130m², je ne veux pas amplifier toutes la pièce mais juste l'espace "canapé".
- JANOT17
- Inscription Forum: 28 Mar 2014 22:11
Janot, on a bien noté que tu ecoutes sur 30m2, mais le problème c'est que le son va "fuiter" vers le reste de la pièce.
Dans une pièce fermée de 30 m2, le son va rebondir sur les murs plusieurs fois (surtout dans les graves) et va se cumuler.
Toi tu n'est pas dans ce cas les ondes partent a l’extérieur de ton espace d'écoute et c'est donc bien les 110 m2 qu'il faut prendre en compte
Je reste sur ma suggestion de 2 caissons plus petits que le JBL 4645 et donc plus faciles a intégrer dans ta pièce...
- pasender
bonsoir,
quelques photos de janot17 in situ,
nous avons monté, ce système selon un cahier des charges strict....
Matos avec un bon rapport qualité prix pour cette grande piece avec un budget "mini".
C'est sa premiere installation audio /video.
Le rendu est à mes oreilles, est tres reussi...cela marche tres fort en HC et très proprement en hifi !
Il en reste encore sous le pied en terme de puissance avec le p2500s.
Cerise sur le gateau, un caisson de basse ajouterai ce qui manque en bas, pour le spectacle !
tout à sachant que les 590 (2x20 cm ) envoient déjà " du lourd" et peuvent "déjà" gerer un peu le .1 !
A mon sens il faut donc 1 (ou 2 effectivement.... ) caisson qui s'occupe de l 'infra avec du niveau !
j 'ai donc pensé à SVS avec la gamme ultra... je possede un pc 2000, et je ne vois pas trop cette gamme dans son cas !
idem pour 2 petits caissons style pb 1000 qui descendent pas tres bas avec du niveau, je "pense" que les 590 les boufferaient ....
Apres, je peux me tromper....?
le caisson pro avec son ampli dedié c 'est un peu trop technique de mise en œuvre pour nous....pour moi... surtout à 700 bornes
à vous lire....et lui dites pas 4 Pb 13 ultra dans chaque coin de la piece....
- VADOR84
- Inscription Forum: 22 Jan 2005 15:32
Big up à Vador84
Merci pour les photos ça aidera pour la réflexion !!!
Reste à dire le budget est toujours mini et la pièce toujours aussi grande
merci pour votre intérêt
- JANOT17
Si pas de caisson pro alors un jbl w15gti , tu construit le caisson de 220 litre acorder a 17hz .un bon ampli. (Voir topic dedier dans DIY)
Et la tu fais vibré toute la pieces
- MK 150THX
dans les caissons grands public à prix raisonnable et pouvant tenir du SPL dans le bas, il y a le B&K Monolith, une option interressante:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/ ... F_Plus.htm
PS: bel interieur!
PS: bel interieur!
- Soixante Quatre
Effectivement...
J avais pensé à un monolith plus.
Tres bonne marque, j ai possedé un 400xxls.
Moins chere qu un svs ultra 13 mais sur le papier moins pointus electroniquement.
Je pense qu il se sentirai à l aise dans la config.
Sans pouvoir faire des tests c est cornellien...
Effectivement...
- VADOR84
Apres un énième appel chez le fournisseurs de svs France, le conseil qu'il me fait est un svs série 13.
En ce qui concerne la construction d'un caisson, je ne vais pas m'aventurer à ça, je suis bricoleur mais de la à créer une usine à grave
Pour les caissons pro je suis pas assez calé pour aboutir à de bon réglages et a un rendu correct.
Je préfère jouer la facilité et aller vers un caisson tout fait, facile d'utilisation, et qui occupera l'espace en bonne relation avec les 590.
Le monolith a l'air d’être une autre solution à étudier, cela avait été déjà une option, il faut ce pencher sur le sujet.
- JANOT17
Professional Audio And Video Systems
Surface - 58 m², murs non parallèle, hauteur sous plafond - 3 mètres
Sol - dalle béton vibré monté sur plot, revêtement masse lourde
Correction et isolation acoustique mobile
20 - panneaux - masse lourde 2000 x 800 x 5
30 - panneaux - mousse mélamine 1200 x 600 x 100
15 - basstrap - mousse mélamine 600 x 600 x 200
4 - dièdres - mousse mélamine 600 x300 x20
Équipements
Shunyata Research Power Technologies. Hydra 8 - conditionneur de secteur actif
QUIKLINES filtre secteur passif (10)
NOISE EATER filtre secteur passif parallèle (3)
ÉCRAN 2D & 3 D masse lourde (cage de faraday cuivre)
BDP 105 EU lecteur - isolation par capotage masse lourde (cage de faraday plomb & cuivre)
Parasound Products HALO P7 préampli multi - canaux (XLR) (cage de faraday cuivre)
Caps - Capuchons pour réductions des pollutions radio - fréquences RFI et EMI
XP-8080 - Processeur de diffusion numérique haute performance (cage de faraday cuivre)
Lab gruppen - ampli numérique frontal - 4 x 700 W (cage de faraday cuivre)
Lab gruppen - ampli numérique surround - 4 x 250 W (cage de faraday cuivre)
XLR - SPEAKONS connexion professionnelle - soudure (argent 50 %)
Amadeus Pmx15 enceinte coaxiale (7) 15 pouces 100 dB -1KW, lestée par plomb en plaque (80 kg
Amadeus Pmx12 enceinte coaxiale (4) 12 pouces 99 dB - 700 W
Amadeus Ml 18 caisson de grave (2) 18 pouces 100 dB (2 KW) lesté par pavé en plomb (450 kg)
Socle à système à découplage progressif, semelle en plomb, masse lourde multi densité
câble enceinte professionnelle
logiciel de paramétrage professionnel multicanaux (cinéma & salle de concert)
Support optique
Cd Sacd Dvd et Blue Ray réusinés par:
Audiodesksysteme Gläss machine à biseauter (chanfrein 36°) IR : autocontrôle du faisceau optique
STOP LIGHT feutre optique indice de réfraction : réduction fuite optique
Nanotec-Systems Nespa Pro Optical Disc Finalizer flash haute énergie : implosion micro bulle
Ultimate Disc Demagnetizer démagnétiseur de support optique : Cd Sacd Dvd et Blue Ray
Marigo Labs Signature 3-D Mat stabilisateur support optique : N.C micro vibration (nanotechnologie)
DVDFab (3 D plus) Media Player Pro : Cd Sacd Dvd Blue Ray ripper via M2ts & Mkv passtrough
Disc dur externe 2 To alimentation séparée - isolation (cage de faraday plomb & cuivre)
totalDac câble/filtre USB ( (480Mbit/s) - isolation (cage de faraday plomb & cuivre)
Densen DVD Magic suppression du rayonnement électromagnétique sur le trajet emprunté par le signal initial (MID)
Équipements
Support optique
- van de velde
- Inscription Forum: 18 Juin 2012 12:05
Pour la cafetière, moi j'ai choisi Nespresso ... What Else ?
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
29 messages
