Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Doubs25, fanvw, FredP, Herve71, indien29, porciprince, Ragnarsson, retour1984, sebamand, yannosaeba et 108 invités
Je me lance enfin
Message » 29 Mar 2015 22:16
non non 1,85m c'est la hauteur max du mur que je vais construire. Je pars plus sur une base de 2,17 x 1,20 en gros
claupra
Inscription Forum: 04 Sep 2009 11:39
Message » 29 Mar 2015 22:37
Alors avec un écran de base 217, le Sony VPL-HW40ES redevient un candidat possible, car dixit projectorcentral.com, l'appareil est à placer entre 295 et 469 cm.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 30 Mar 2015 3:02
Exact Bug, si tu veux savoir les distances minimum et maximum de placement de ton vidéoprojecteur et ce facilement, tu appliques cette formule simple:
tu prends le rapport de projection que tu trouves facilement dans les caractéristiques de ton projo, en l'occurrence pour le sony visé qui est de 1.37/2.17
tu multiplies le premier nombre à savoir 1.37 par la base de l'écran voulu, dans ton cas 217 cms tu obtiens 1.37*217=297,29 cms qui est est la distance minimum où tu peux placer ton projo pour cette base donnée
et tu multiplies le second nombre toujours par ta base à savoir 2.17*217=470.89 cms et tu obtiens la distance maximum où tu pourras placer ton sony pour obtenir cette base de 217 cms.
Donc tu pourras placer comme l'a dit Bug ton sony 40 entre 297 et 470 cms par rapport à ton écran.
Même si tu te balades dans un magasin de HC tu pourras connaitre les distances.
Perso, j'ai commencé un tableau connaissant la base de mon écran, où j'ai recensé selon les modèles de projos ceux qui pouvaient me donner satisfaction, c'est bien utile lorsque tu veux acheter de l'occase où tu ne trouves pas forcément ton modèle et peux passer à coté d'une affaire, ne les connaissant pas tous.En un clin d’œil sur mon tableau, je peux écarter tel ou tel projo
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 30 Mar 2015 6:04
ok merci, j'ai bien compris et c'est un ouf de soulagement.........reste plus qu'à vendre ma femme mais je ne sais pas si elle va passer le contrôle technique!!!!!!!!!!
claupra
Message » 30 Mar 2015 8:38
Eh ben, je m'absente un peu et je vois que la discussion ne lâche pas :ane:
C'est bien, te reste plus qu'à faire le bon choix
Et ta version définitive du placement VP sera . . .
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 30 Mar 2015 9:16
salut fanvw
et bien comme j'ai dit et après mures réflexions je le placerai normalement entre deux rangées de siège. Je me ferai bien préter un VP ou le louerai mais moi qui est fait ma vie à Lyon, suis venu dans la Creuse (le trou du cul du monde) pour y couler des jours paisibles. J'habite un petit lieu dit où mon seul voisin est à 600m environ.... Le premier magasin de video hi fi est à 60 kms..... Bref on ne peut pas tout avoir..
claupra
Message » 30 Mar 2015 10:17
LA bonne nouvelle est que les décibels ne gêneront en aucun cas :oldy: :mdr:
fanvw
Message » 30 Mar 2015 11:35
ah c'est vrai un bon concert à fond la caisse y a rien de tel....
claupra
Message » 30 Mar 2015 14:09
Salut fanvw
C'est vrai que c'est agréable, d'avoir des champs autour, pas de souci de voisins.
Ensuite faire même 400 ou 500 kms pour être sûr de son achat , c'est pas un souci, au final 30 euros de diesel te font économiser bien plus
redcarla
Message » 01 Avr 2015 8:51
bonjour à tous,
désolé mais je vous ai fait une infidélité.....avec ma bétonnière..
Je viens de finir l'isolation thermique de ma salle en 2 couches croisées de styrodur 60mm et 40 mm.
Concernant le mur non encore isolé et qui sera à droite en regardant l'ecran que le conseillez vous. Je continue la même isolation puis laine de roche ou avez vous une autre suggestion??
http://hpics.li/df71d48
Je vais construire mon pseudo mur THX mais comme je n'ais pas les dimensions de mes prochains matériels je pense qu'il vaut mieux attendre. Voilà ou je vais le fabriquer
http://hpics.li/8753ab5
Concernant mon parquet en sapin épais, il est impeccable. Suffit 'il de mettre par dessus une sous couche d'isolation phonique puis de la moquette ou dois je procéder autrement Je vous joins une photo du dit parquet
http://hpics.li/44c16ff
claupra
Message » 01 Avr 2015 14:34
Faut voir avec les pros du BTP, mais ta solution semble bonne...
redcarla
