thales a écrit:Par contre pour le réglage a faire sur la teleco/Dune je n'ai pas compris
Si tu as la patience de m'expliquer avec un pas a pas même bref...
Ou comment dire a la teleco de lancer tel ou tel dossier sur la platine Dune ?
Le problème c'est que je ne connais pas du tout la Dune, mais prenons un exemple fictif. Voici une interface de Dune :
Admettons que la machine à la mise en route se mette toujours, j'ai bien dit toujours sur "Optical Drive". Si tu veux aller sur "MY VIDEOS", tu mets en place la séquence suivante :
1. Flèche à droite
2. Flèche à droite
3. Flèche en bas
4. Flèche en bas
5. Ok
Et tu te trouves dans les vidéos.
Mais si elle se cale sur "Torrents" au démarrage, la séquence ne fonctionne plus. Comme je te l'ai dit une séquence ne peut fonctionner que si le point de départ (ici le bouton "Optical Drive"), le point d'arrivée (ici le contenu de "MY VIDEOS"
sont connus et toujours les mêmes et que le cheminement pour aller de l'un à l'autre est
toujours le même.
Dans le cas contraire c'est impossible.
Autre exemple que je connais mieux, la Freebox V6 au démarrage se met toujours dans la même config :
C'est immuable. Le chemin pour aller vers Musiques -> Radio est donc déterminé.
La Freebox V5 au contraire ne démarrait pas toujours sur le même bouton (ça dépendait de se que l'on avait fait la fois d'avant) :
Il est donc impossible de déterminer un chemin quelconque.
Bon, après cette théorie, il faut savoir comment le faire sur la Touch, et je ne sais même plus si c'est possible
