Bonjour les gents,
qqn aurait un transfo pour up en rad?, si possible un des premières cg.
merci d'avance.
bonne année à tous
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, GoodNoize, Tron_ic et 53 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Pour ceux qui seraient intéressés par un ampli type UP-Grade j'ai pondu un nouveau PCB d'alim (voir le sujet UP-grade). je compte faire une commande PCBs d'ici peu.
Franck
Franck
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
divaman a écrit:Bonjour les gents,
merci d'avance.
bonne année à tous
MP
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Pour info une CG est ouverte pour ceux qui sont intéressés par des pcbs d'alim pour un ampli up-grade ça se passe par la
post178458810.html#p178458810
franck
franck
- franckc2
J'attaque mon boitier UGS, et du coup je compte acheter l'alu de mon futur UP au passage.
J'ai un petit soucis de dimension et aimerait avoir vos avis éclairés
Contexte : mon UP fera dans les 150W (l'alim est un peu plus haute que celle d'origine), et j'ai pour ça des transfos 600VA assez massifs.
Mon UP doit faire impérativement 435mm de large.
2 choix s'offrent à moi :
Option 1 : prendre des rads de 75mm d'épaisseur (Rth = 0.2K/W), mettre une polarisation élevée (15W en classe A), MAIS me retrouver avec les transfos dangereusement près des PCBs amplis (8mm entre la batterie de condo et le bord des transfos) et donc un risque de buzz...
Option 2 : solution classique des rads en 40mm (Rth = 0.3K/W), polarisation plus faible (10W en classe A), MAIS aucun risque d'induction mal venue.
En somme : Y a-t-il vraiment un risque que l'option 1 buzze ?
Merci,
François.
Merci,
François.
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Et il te reste assez de place pour les alims en face avant, avec tes gros radiateurs?
- Philby
Et là c'est le drame J'avais pas pensé à vérifier, ça passe tout juste aussi.
Petit schéma de disposition pour l'option gros rads:
La superposition Alim/trigger est limite, en vrai ça doit passer.
EDIT : Mouai plus j'y pense moins je me dis que ça va passer.... Ca va me simplifier le choix je sens.
EDIT 2 : J'ai oublié de compter les entretoises sur les alims : ça passe pas. Problème régler, ce sera les petits rads, merci Philby
Alors, trop risqué ?
- Faame
Ca m'étonnait aussi que ça passe! C'est déjà assez serré avec des radiateurs de 40mm...
- Philby
Faame a écrit:Et là c'est le drame J'avais pas pensé à vérifier, ça passe tout juste aussi.
question à la con ...
t'es limité en hauteur de rad ??? parce que sinon, tu les fait couper à la hauteur qui va bien (carte "ampli" à la verticale et la carte alim à coté ou dessous) et le tour est joué.
genre 30 cm en hauteur pour avoir un peu de marge, et 30 en profondeur; et cela devrait passer.
après, faut accepter le syndrome playstation 2 (qui a lancé le concept) et avoir un meuble qui accepte ce genre de hauteur pas standard...
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
L'idée est pas mauvaise mais je crains l'effet "frigo dans le salon"
Je vais me cantonner aux petits rads. Si j'ai besoin de plus de classe A je mettrai un gros ventilo silencieux dans la boite pour refroidir le tout.
- Faame
à votre bon cœur messieurs dames (même si je n'en connais pas beaucoup sur ce forum, des dames), j'ai besoin de vos lumières.
j'ai attaqué la mise en boite du bestiaux et, au rage dedans et désespoir dedans aussi, un problème est apparu sur une carte ampli que je n'avais pas jusque là. Le relais ne colle pas, la led wait du Vu reste au jaune et la led rouge clignote par intermittence.
bien sur, comme j'ai suivi le tuto pas à pas et que je n'avais pas de soucis en franchissant toutes les étapes, les capa de 22 000 sont soudées sur la carte, c'est plus fun.
Des idées de là où commencer à chercher ?
merci d'avance
merci d'avance
- Mark Matrix
Composante continue sur la carte ampli.
Revérifie tes offsets sur cette carte, ils doivent êtres au tas. Y a peut être un truc qui a bougé pendant ta mise en boite.
Gaffe au limaille et autre aussi. Donc 1: inspection détaillée à la lumière 2: mesure des offsets 3: tentative de réglage de ceux ci si ils sont au tas.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok, merci.
je viens de checker les tension en entrée sur les IRF 610 et 9610, je suis quasi à +/- 30volts.
pas de pbs d'isolation sur les 2911 et 1209 ni sur les irf 9240 et 240
tension ok sur les LM 324 et 358.
les offsets semblent ok, en dessous du mv (0.01). le radiateur chauffe normalement comme lorsque j'avais réglé les offset et le bias la première fois.
relais HS ?
relais HS ?
- Mark Matrix
t'as cablé les sorties?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
ben les cables y sont, mais reliés à rien -je precise qu'ils sont coupé à ras pour pas risquer un contact malheureux avec un endroit où il ne faudrait pas.
faut mettre un HP suicide dessus ? et aors, pourquoi c'est bon d'un coté et pas de l'autre ?
- Mark Matrix
