Des audyn cap (c'est déjà très bien ) en 400v iront très bien:
http://www.wilaudio.com/fr/audyn-qs-400 ... 22-uf.html
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito, Tee, viking44rb et 166 invités
Help, Elipson Clior avec son étouffé
- Sagem
Merci,
En effet à ce prix pas la peine de se priver.
- djo59
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:03
Mise à jour
En fait ,le filtre est encore plus abouti
Le piquage pour alimenter le boomer est astucieusement fait aprés la self qui filtre en passe bas le médium, donc les valeurs s'ajoutent, le besoin est de l'ordre de 3/4mH, ça peut permettre d'utiliser des composants standards donc économiques
Veille à bien respecter les polarités
Ca vaut le coup d'upgrader le filtre, le schéma est exemplaire,on ne fait pas mieux aujourd'hui
Pour les condo,le plus important est ceux en série sur le signal
Si tu n'as pas l'habitude de souder, n'hésite pas à utiliser des dominos, et soude des cosses femelles sur tes fils,ça évitera de fondre les cosses des HP!!, un petit coup de tournevis plat dans les cosses pour ouvrir légérement facilite le montage
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Nono si ton schema est comme ça ça fait un 18db sur le boomer, en 2.5 le boomer seul est plutôt en 6db pour la phase.
- Sagem
ok merci pour ce complément. Mais bon vu le cout des condensateurs et que j'aime bien mes enceintes, je vais quand même changer les 3 sur chaque filtre. Je les commande des demain, j'attendais confirmation de son stock et c'est ok.
Pour la soudure c'est bon ca devrait aller, à défaut de m'y connaitre en électronique , la soudure ca va, mais je retient le coup du domino au cas où.
Sagem / Nono je suis votre analyse sur le schèma de mon filtre avec grand intérêt, mais je passe mon tour, ca me dépasse.
- djo59
OK mais donc on voit bien que sa phase est dans les choux, le boomer du bas ayant le plus grand décalage des centres emissifs, si on part de 0mm pour le tweet, 25mm pour celui du milieu ça fait 40mm pour celui du bas (je dis ça au hasard, la dernière 2.5 que j'ai faite c'était 0. -23mm. -62mm), il ne peut-être d'un ordre suprieur au tweeter ou boomer du milieu pour être en phase... Il est forcément d'un ordre inférieur. L'idéal étant un 6/12/18 pour pouvoir rattraper tous les décalages.
- Sagem
Ca y es j'ai changer les 2 tweeters, et en effet c'était bien là le problème.
J'ai aussi commandé 6 nouveaux condos pour les filtres (merci pour le site Sagem, excellent prix sur les Audyn), ca leur refera une petite jeunesse; j'en ai même profiter hier pour refaire le tissu des caches
- djo59
Ca y es demain je récupère enfin les condensateurs.
Tant qu'a y être je me posais la question du cablage interne. Actuellement cela semble être du 1mm. Je pensais le passer en 1.5mm en cuivre OFC (voire argent ;j'en ai 6m ), pourquoi pas 2.5 mais cela me semble gros.
Autre petite question bête: en démontant / remontant mes tweeters j'ai rebranché à l'identique. Mais comme on peut le voir sur la photo, au cul du tweeter un + est gravé dedans, hors moi ce + est branché sur la masse. ET l'autre (masse je suppose) est branché au cable blanc/vert allant au filtre (le plus à droite sur la photo coté composant de mon filtre). C'est normal?
- djo59
Bonjour, réponse un peu tardive pour cause de pélerinage en normandie, en cette saison c'est magique!
Donc pour le branchement tweeter,si tu as reconduit le montage d'origine ,c'est OK, cela signifie que le tweeter est en opposition de phase avec les boomers , sur mon schéma, considére qu'il y a un signe moins sur la borne qui va au tweeter
Pour le cablage, vu le soin apporté au filtre je ne doute pas que les fils soient correctement dimensionnés
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
- NONO56
ok merci pour tes réponses.
Pour le cablage je laisse comme çà. Par contre j'ai changé les condos hier et que du bonheur; en effet après le changement de tweeter, j'avais remarqué une différence entre mes enceintes dans le haut méduim, probablement masqué avant par le tweeter foireux. Je me disais reste que le filtre, et j'attendais le changement de condo pour voir (plutôt entendre). Et bien 2ème soucis résolus par la même occasion, je devais avoir un condo un peu foireux
Maintenant les 2 sont vraiment de niveau identiques et repartis pour ............
- djo59
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
