Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Dolpi, droudaut, serenade, Social-traitre, tuscany77 et 333 invités
Denon 2013: X2000,X3000 et 4000 (MultiEQ XT32):
j ai egalement branché le tout sur un autre tv mais idem, j ai essayé juste en branchant le cable de liaison du monitor 1 sur la tv, rien d autre et cela me fait pareil pas d image ou alors 2-3 sec puis perte du signal !
- otopsi
- Inscription Forum: 25 Jan 2015 19:15
Essayé avec un autre câble hdmi?
J'ai eu un problème similaire il y a peu (SAV des câbles en cours)
- xetal
- Inscription Forum: 23 Juil 2014 14:22
j ai deja été acheter des nouveaux cables hdmi, c est la 1ere chose que j ai faite croyant que les normes de mes anciens cables etaient en cause...mais rien n y fait, quasiment a chaque fois que je l allume j entend que l ampli bascule sur la source donc prend le signal et aléatoirmeent je le perd directement avant d avoir l image, ou alors l image s affiche 1sec et disparait ou cela va marcher jusqu a ce que j eteigne l ampli et le rallume et plus rien , en gros ce sont les 3 possibilités de symptomes
- otopsi
Cela faisait longtemps que je n'avais pas posté sur hcfr.
J'en profite pour faire un petit feedback de test du X4000 que j'ai installé chez mes parents. Je dois reconnaitre que la calibration XT32 a corrigé les défauts de mon AVCA1HD. Le volume du sub est bien mieux géré. Plus besoin d'y retoucher à la mano après calibration. Utilisé en configuration 5.1 + bi-amp sur des frontales Elipson Moragne 2 cet ampli est à son aise. Niveau ergonomie il ne lui manque qu'une prise USB au dos.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Bonjour,
Tiens un revenant
C'est vrai que le XT32 gère étonnamment mieux les basses que le XT...
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
franckiné a écrit:Tiens un revenant
C'est comme un voyage dans le passé que de reposter sur hcfr
N'empèche que cet XT32 me fait regretter de ne pas avoir upgradé l'AVCA1HD pour profiter de ce correctif.
- DTSman
Mat2001 a écrit:Mon X4000 commence à déconner, j'ai bien peur qu'il passe aussi par la case SAV.
Il fait des drôles de cliquetis et se met en sécurité sans raison apparente.
Quelqu'un a rencontré ce genres de dysfonctionnements?
Et voilà, il a bien fait un passage par le SAV. Plus de 3 semaines quand même...
Il est revenu et semble fonctionner correctement maintenant.
Il est revenu en config usine et je n'ai pas eu la patience de refaire le calibrage avec micro... Du coup j'affine les réglages manuellement et je trouve ça pas si mal maintenant.
Pas besoin de composer avec audyssey c'est finalement plus simple et surtout plus neutre.
- Mat2001
- Inscription Forum: 17 Juin 2012 7:44
Il y a 2 mois environ j'ai acheté un AVR X-4000. Jusqu'à récemment, tout allait pour le mieux mais depuis quelque temps il me pose problème.
Une fois allumé, quand je change de source, ou que je change de chaîne sur la Freebox, ou après un changement de piste DVD / BR, les enceintes ne sont plus détectées sur l'ampli: les voyants lumineux en façade n'apparaissent plus et aucun son ne sort des enceintes Pour que tout remarche bien, je suis obligé d'éteindre l'ampli et d'attendre quelques minutes pour le rallumer. Si je n'attend pas ces quelques minutes, en plus du problème de son, je n'ai plus non plus d'image sur la télé...
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème qui m'ennuie beaucoup (pour rester poli ) ?
- papyreno
- Inscription Forum: 21 Nov 2014 16:43
j ai le memme probleme sauf que pour que celas refonctionne je change de source 15 secondes et je reviens sur la source initial pour que la source ce declanche sur l ampli
j ai changer le cable hdmi mais c est pas ca j ai ausi changer d emplacement le cable hdmi sur l ampli mais ca fait pareil je pensais donc que ca venais du lecteur mai si ca te fais pareil ca viens bien de l ampli
moi aussi ca me gonfle et j ai pas trouver la solution
- alex125
- Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
Mat2001 a écrit:Mat2001 a écrit:Mon X4000 commence à déconner, j'ai bien peur qu'il passe aussi par la case SAV.
Le mien est aller 3 fois au sav.
Ils viennent de m'appeler apres 2 mois d'attente pour me dire que la piece qui deconne ne peut etre changer,ils n'ont plus cette piece donc j'ai un avoir a la place.
- lilyjane13
- Inscription Forum: 11 Oct 2007 11:44
J'ai renoncé à utiliser Audissey pour le régler, les surround étaient vraiment trop présentes. Je suis passé hier soir en manuel. Avant j'avais un 3800 avec Audissey qui se réglait nickel.
Alain
Brigitte Lahaie fan's club
Winchestermann - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
alex125 a écrit:j ai le memme probleme sauf que pour que celas refonctionne je change de source 15 secondes et je reviens sur la source initial pour que la source ce declanche sur l ampli
Merci de ton retour. Depuis quelques jours, c'est de pire en pire sur le mien, même en attendant plusieurs minutes après l'avoir éteint... Je suis obligé de le laisser débranché pour que ça revienne à la normale ! J'ai essayé de mettre le firmware à jour pour voir si ça résoudrait le problème mais la prise réseau de l'ampli ne fonctionne pas Retour en SAV imminent...
Au passage, est-il possible de mettre le firmware à jour autrement que par le réseau (USB ou autre) ?
- papyreno
Salut
J'ai un petit problème
Sur une source (bluray en l'occurrence) je n'ai plus d'indication sur ma tv quand je monte le volume par exemple
Par contre sur l'ampli ca m'indique bien la monté de volume
Je ne suis pas en mode pur direct mais en dts
Si quelqu'un a une idée
- Marmopo
- Inscription Forum: 26 Mai 2014 17:49
j ai ca aussi depuis tjs
embetant mais je n a jamais cherché.
c est p-e sur la source blu ray de l'ampli. si on branche le blu ray sur une autre source que celle identifiée blu ray : le non affichage persiste t il?
- crusader1978
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:04
