Merci jl. Aprioris avec le médium de chez at et le tweeter a ruban le casting est bon(très bon).
Reste a voir ce que donne ce peerless le tout correctement mis en œuvre mais je ne suis pas inquiet.
En effet je suis entre de bonne main avec Willy
A terme je pense me refaire une caisse et changer les boomer pour quelque chose de plus sérieux mais la je n'ai ni la place ni le budget.
Je vous dirais ce que tout ça donne!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, maiky76, Polo :-), pvrx et 61 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
Des nouvelles Oliv009 ? Trop de choix de projet sur HCFR, j'arrive pas à me décider
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Oui je voulais venir vous parler de mes aventures mais j'ai énormément de taf.
Je vous ferais part de mes avancées prochainement.
Vous pourrez suivre le déterrage en directe du poste sur les liquenz....
- Oliv009
Cobrasse a écrit:Va chez Sagem .
C'est prévu, mais j'ai une vilain défaut.... je suis trop pressé de refaire des boiboites !! En plus j'ai une belle festool sur rail qui arrive demain
- ak37
Hello
petite mise a jours pour les possesseurs ou les futur possesseur des alambic + neocd3 + 15h52sdkm + eton 11 hex.
a l'époque mon 15sdkm sur mesure était légèrement différent que le SDKM actuel.
On s'en est rendue compte suite au mesure de celle de jot.
donc il a fallu une petite adaptation, je met le filtre a jours.
- aldo
- Pro-Fabricant
Hello tonton
tu vas bien mon ami ?
ça me fait plaisir de te revoir sur le forum.
Amitiés,
Michel
Amitiés,
Michel
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Salut tonton missel.
Je participe plus trop mais le SAV est tu la
- aldo
- Pro-Fabricant
Super SAV effectivement
- ANGELILO
Sympa ça
T as une mesure ou 2 de ce nouveau filtre?
- Sagem
Icelade a écrit:Bonjour,
La MISE EN PHASE des HP. Lla mise en phase mécanique des HP consiste à décaler d'une façon ou d'une autre les centres émissifs du tweeter et du médium.
J'ai relevé deux méthodes, dont une avec une variante.
Première méthode : un angle entre l'axe du tweeter et l'axe du médium
Pour ce faire, la face avant est inclinée vers l'arrière d'un angle de 5° de sorte à ce que le médium soit orienté légèrement vers le haut. Le tweeter quant à lui est fixé perpendiculairement au sol, ce qui implique l'utilisation d'une cale sur la face avant. On retrouve cette méthode sur les Sarastro. Le but est qu'en prolongeant les lignes imaginaires correspondant à l'axe des HP passant par leur centre, les lignes se croisent à hauteur des oreilles au niveau de la zone d'écoute. Sur ce principe, on peut également imaginer quand la colonne est haute que le médium soit fixé verticalement, et le tweeter alors orienté vers le bas. (l’angle d’inclinaison de la face avant dépend de la distance de la zone d’écoute).
Deuxième méthode : décaler en profondeur les deux HP
Cette méthode consiste à aligner les centres émissifs des HP dans le plan vertical. De ce fait, le médium est en avant par rapport au tweeter, ou inversement, le tweeter est en retrait par rapport au médium. On est parti sur un décalage de 16 mm.
1ère variante : médium en avant.
C'est la technique proposée par Aldo ci dessus et utilisée par JMR sur ses Offrandes. Le tweeter est fixé droit sur la face avant, et le médium est fixé sur une plaque de 16 mm elle même fixée sur la face avant. Ainsi, le médium est en avant du tweeter, et saillant par rapport à la face avant originelle.
2ème variante : le tweeter en retrait.
La différence est subtile mais réelle. En effet, dans ce cas, c'est le médium qui fixé sur la face avant, et le tweeter est fixé plus profondément dans la face avant ou en arrière. C'est ainsi "facile" à faire si le tweeter est par exemple débaflé, voire semi débaflé comme ce sera le cas sur les Icelantes.
Juste une petite question : si l'inclinaison de 5° donne un décalage de 16 mm, peut on savoir l'entre axe des HP pour le calcul de cette méthode ?
Best regard
Jack
- Rackham Jack
- Inscription Forum: 03 Déc 2011 15:40
Merci Jean-Louis pour les info, les courbes et le plan du filtre
Best regards
Jack
Best regards
Jack
- Rackham Jack
Bon, je vais pourrir un peu le topic mais je vais m'orienter probablement vers ces enceintes.
Étant nul en bricolage, je vais aller chez Wil pour l'achat des pièces et du montage.
Je voulais savoir si il y avait des recommandations à lui demander?
Pour info j'ai une pièce à vivre de 15m². Je part sur un type bibliothèque avec pieds ou en pied plein.
Auriez vous des conseils d'amplis à lampes en complément?
Je ne recherche par conséquent pas la neutralité mais le plaisir lors de mes écoutes typé Rock 70-80 et chanson française.
Je suis à votre écoute pour tous vos conseils précieux.
- zekioflo
- Inscription Forum: 10 Mar 2013 22:07
http://www.sacthailand.com/AmpNewGlowMasterKT88.html
Ensuite faut voir....neuf, occasion, voir DIY, et surtout quel budget
Cela marche bien aussi :
http://www.hifiatubes.com/mac-intosh-mc ... -275VI.cfm
ou
http://www.hifiatubes.com/air-tight-atm ... t_ATM3.cfm
Cordialement
Jean louis
ou
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Pour le budget, actuellement je reste sur un budget identique à celui des enceintes c'est à dire entre 1500 et 2000€.
- zekioflo
