Bonjour, j'ai un problème avec mon ampli Rotel .
Quand j'écoute à très bas volume de moins l'infini jusqu'à très bas volume j'ai une différence de volume gauche droite.
Plus j'augmente le volume plus le son est parfaitement centré.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire rectifier ce problème chez rotel ou pas ?
Sous question, le fait de mettre une résistance en série sur le câble d'un des au parleur peut-il détériorer le signal sonore, même si c'est insignifiant ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dom19, drabobe, frider, Roux Bignolle, Sergiot92, Tkunc, zanzibar76 et 179 invités
si la commande de volume est analogique, avec un potentiomètre, il est possible que cela vienne de lui.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
le potentiomètre de volume n'est pas égal sur le début de sa course (pistes imprimées en carbone)
c'est courant sur les potards ordinaires
soit changer le potard par un meilleur, soit abaisser le niveau de la source pour que le potard soit sur sa partie plus appairée
résistance sur câble HP, à éviter !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Donc c'est un pot analogique (rotel ra-05).
- Ultranova
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 21:57
carolinehifi a écrit:Merci.
C'est exact.
Il y a aussi un potentiomètre de balance à droite du bouton de réglage du volume : la balance est justement là pour rattraper ce genre de défaut en corrigeant le niveau sur le canal trop faible.
- Scytales
- Contributeur HCFR
+1 faire la reprise de niveau par le potard de balance et SURTOUT pas de résistance en série dans la ligne HP
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Scytales a écrit:carolinehifi a écrit:Merci.
C'est exact.
Oui mais comme la difference est variable avec l'augmentation du volume ça devient sciant comme manipulation.
- Ultranova
diapason a écrit:+1 faire la reprise de niveau par le potard de balance et SURTOUT pas de résistance en série dans la ligne HP
Ok , d'accord , mais je voudrais bien savoir pourquoi je ne peux pas mettre une resistance ( 4ohm 10w ) en serie sur la ligne hp.
C'est pour mon enrichissement intelectuel personel
Ps: je ne peux malheureusement pas abaisser le niveau de sortie du cd car pas de ligne out variable
- Ultranova
si une enceinte fait 4 ohms et si on ajoute une résistance de 4 ohms dans la ligne, il y aura la moitié de la tension sur chaque
et grâce ou à cause de la loi d'Ohm qui est immuable, la puissance reçu sur l'enceinte sera divisée par 4
ça marche aussi, mais c'est un peu comme si pour ralentir une voiture, au lieu de relâcher l'accélérateur, on lui ajoute une lourde remorque
par contre, il est facile d'ajouter un potard à la sortie du CD, mais il faut savoir bricoler un peu
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Le mieux serait sûrement d'augmenter la résistance d'entrée du Rotel.
- pheno
carolinehifi a écrit:Scytales a écrit:
C'est exact.
Si la différence est variable en fonction du volume, il faut une correction variable. Une correction fixe (résistance à l'entrée, comme le suggère pheno) ne serait en effet efficace que pour une seule position du potentiomètre de volume et laissera subsister le déséquilibre partout ailleurs. La solution est donc la balance, qui est là pour ça. Si manipuler la balance te paraît trop fastidieux, il faut que tu changes d'amplificateur pour en prendre un sur lequel le réglage du volume est effectué avec un potentiomètre de meilleure qualité, un atténuateur à résistances à plots ou bien un circuit intégré, qui seront plus précis.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Il faudrait simplement attenuer le signal de sortie du cd , style -10db...
Comme cela la variation du volume de l'ampli commencerait apres la zone en déséquilibre.
- Ultranova
Ah oui, sur les deux canaux. J'avais encore à l'idée ta première suggestion de ne corriger qu'un canal.
- Scytales
- Contributeur HCFR
oui, et pour les deux canaux, quatre résistances suffisent, deux par canal
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Pourquoi 2 par canal ? Quelle valeur ? Tolerance ? 1/4w ?
- Ultranova
21 messages
