Quelques explications sur la mise en place d'une télécommande et sa programmation?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Trinnov... C'est parti!!!
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
TMS a écrit:anthony B. a écrit:
L'amélioration est tangible ou bien... Apporte juste un petit plus en terme de qualité?
Un point que l'on est en train de valider est l'utilisation de la machine en véritable correction active de grave ( < 250 Hz) pour absorber le trainage dû aux modes propres du local
jacques
Je pensais que c'était deja un peu le cas avant
J'ai du louper un épisode...
- anthony B.
Le stack FIR était trop court dans les versions antérieures pour travailler efficacement sur des traînages de plusieurs centaines de ms .....
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Précision également sur le ST2 PRO, qui comme son nom l'indique nécessite un certain savoir faire (d'où le terme "pro" ) de mise en œuvre ..... donc pas du tout "plug and play" !!
le ST2 lui a été conçu dans ce sens...
- TMS
- Pro-Divers
Je pense aussi...
Après finalisation du projet enceintes, Y'aura "consultation" de spécialiste.
- anthony B.
T'as que l'embaras du choix:
http://hifi-premium.com/millenium_serie ... _gold.html
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Moi j'ai branché une Shunyata PYthon Alpha... très content de la combinaison!
AYRE MX-R - LINN DS Renew - B&W 803 D3 - Trinnov Amethyst - HTM-2D - DS7 - 2 * B&W DB-1, VU+ Ultimo 4K - Pana UB9000 - SONY VPL-VW890 - LG OLED 65C8 - Marantz 8805 et 8807
- delto95
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 0:07
C'est moi où tu parles d'un câble secteur qui se vend dans les 500€?
(c'était du second degré en fait, ou....?)
- Nival
Nival a écrit:C'est moi où tu parles d'un câble secteur qui se vend dans les 500€?
Euh oui.... mais le résultat est spectaculaire....
- delto95
CBO a écrit:Nival a écrit:C'est moi où tu parles d'un câble secteur qui se vend dans les 500€?
Je vais être plus précis sur ma question...
Un commercial Trinnov sur Suisse m'a recommandé de changer le câble fourni en standard pour un meilleur rendu et pour mieux isoler l'électronique des interférences secteur. Non pas que le câble standard soit mauvais, mais il reste standard.
Après quoi, non, il n'est bien sûr pas question de dépenser une fortune pour un câble secteur. Ce commercial m'a simplement recommandé de changer le câble secteur et invité à regarder différentes marques dont les prix varient entre 50€ et environ 300€, voire plus bien sûr si j'estimais cela bénéfique.
Restant terre à terre et objectif sur ces éléments, je me tourne donc vers les possesseurs de Trinnov pour simplement avoir un avis.
Autant je ne crois pas qu'un câble à 1'000€ soit vraiment bénéfique, autant je sais pour l'avoir vécu qu'un mauvais câble peut vraiment pourrir le résultat (dans mon cas le câble en question était un câble noir standard livré avec toutes les électroniques et ordinateurs).
L'analyse d'un câble en se fait pas en tant que gain mais de perte.
Il faut commencer par admettre que tous les câbles font de la perte, il s'agit des maillons faibles de tout système.
La perte peut être équilibrée dans un le registre de mise en application du câble où présenter des atténuations irrégulières. Dans ce deuxième cas on dit que le câble met en avant tel ou tel registre. En réalité il vaut atténuer une partie du registre ce qui met en avant une autre.
Le cas d'un câble secteur est relativement équivalent, mais l'approche est plus simple à gérée si on reste sur des produits à la construction simple. En effet il existe des méthodes de construction qui visent à organiser les brins phase, neutre et terre de telle sorte que le câble puisse gérer les champs électrique naturellement (structure tissé des câbles HDG Shunyata par exemple).
Le plus simple avec un câble secteur est de raisonner en terme de conducteur et d'isolation :
Blindage à plusieurs niveau
Matériau des brins conducteurs (cuivre de bonne qualité par exemple, cela est suffisant, le top étant du cuivre OCC)
Matériau des connecteurs des prises (du cuivre véritable et mieux encore OCC)
A partir de ce postulat on peut imaginer de construire ses câbles soi même, www.audiophonics.fr peut fournir tout le nécessaire.
Triple avantage !
On choisit avec exactitude les éléments qui vont constituer le câble, diamètre, matériaux etc. on maîtrise la qualité et la finition.
Le câble fait sur mesure aura une longueur parfaitement adaptée.
On maîtrise le coût et on rationalise l'investissement.
Ceci dit, rien n'empêche d'investir dans un câble secteur très cher et de marque. Si on en a les moyens et l'envie, je en trouve pas ça choquant.
Plus précisément pour les Trinnov.
La base technologique des Trinnov est un PC, cela implique la présence d'une alimentation SMPS (à découpage), même si l'appareil est équipé d'une deuxième alim dédiée aux cartes filles. Ces alim PC sont très souvent de qualité moyenne, sensibles aux parasites et bruitées. Comme le signal passe par forcément par les circuits dépendant de cette alim SMPS, les défauts sont véhiculés d'un étage à l'autre et à un certain stade le filtrage de la carte mère et des cartes fille ne suffira plus. On a alors une perte. Pour réduire ce problème deux solutions.
Je commence par la plus complexe, elle ne sera certainement jamais exploitée car invalide la garantie. Il faut travailler sur l'alim SMPS PC. On peut la remplacer par une alim équivalente réputée sans bruit (très peu bruité), on peut ajouter des filtres sur tous les éléments qui vont générer du bruits en retour (les disques dur, les ventilo etc.), on peut faire modifier l'alim (changement de condensateurs, réorganisation du câblage, blindage) on peut aussi tout modifier pour utiliser un système d'alim sur batteries ou linéaire qui sera externe et qui nécessite une grosse adaptation. Ces solutions sont les plus extrêmes et assureront un maximum de performance. Il s'agit donc de solutions complexes et aussi coûteuses voir très coûteuses.
L'autre solution consiste à simplement travailler en amont, d'ailleurs cette solution serait un complément à la solution 1 ... on y vient dans tous les cas.
On commence par le câble d'alim, on cherche à éliminer un maillon faible.
Ensuite on peut ajouter un filtre secteur adapté. Ce filtre aura la vraie fonction de nettoyer le courant secteur : on valide l'efficacité du câble et on réduit les problèmes de courant en amont (le câble simple ne nettoie pas le courant, il l'achemine plus ou moins bien).
On peut alors s'orienter vers des solutions DIY ou investir dans un bon filtre secteur. Il en existe de toute sorte et à tous les prix. Les valeurs sûres étant Isotek, Isol8, Fidelity Audio, Gigawatt. Il y a beaucoup d'autres et le choix est très personnel, notamment des produits moins cher mais qui marchent aussi très bien.
LAL de juin de mai propose un article de 3 pages sur les processeurs Trinnov
- KurtLil
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
Un câble secteur n'isole pas des interférences secteur mais au mieux il isole la liaison prise murale / équipement des interférences (ondes) extérieures.
Si tu as un grizzli sur ton 220v, le câble secteur ne nettoiera rien du tout (il ne fera que transmettre l'impulsion électrique).
Plutôt que de mettre 500 € dans un câble électrique, il faudrait plutôt envisager de traiter le problème à la base (symétriseur + filtres au compteur / ligne dédiée).
Si pas possible, il est toujours possible d'ajouter un filtre schaffner (diy) à l'équipement..Mais le Trinnov en est déjà équipé sur sa prise IEC.
"Ce commercial m'a simplement recommandé de changer le câble secteur et invité à regarder différentes marques dont les prix varient entre 50€ et environ 300€, voire plus bien sûr si j'estimais cela bénéfique."
Dans le pigeon tout est bon et s'il y a des câbles secteurs à ce prix là, c'est qu'il y a des clients potentiels et un marché juteux...
Si demain on m'achète le kilo de cuivre au prix de l'or, pourquoi je m'en priverais ?
- Steel4Life01
- Inscription Forum: 23 Déc 2013 9:55
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
