y a même du 5Hz sur des CD, certainement pas voulu ... un passe haut 10Hz est une bonne option.
concernant "un" minidsp comme solution alternative, oui mais ... faut amener le pc, qu'il tourne, ne fasse pas de bruit de ventilo etc etc ...
non ??
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22, Ummagumma81 et 34 invités
Behringer DEQ2496 - Utilisation -
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Non. Le PC (ou mac) est seulement nécessaire pour le paramétrage.
Ptisik,tu devrais regarder aussi du coté de la gamme open DRC.
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Vu merci.
Mais presque 3x plus cher, il est surement plus puissant mais je n'ai pas besoin de contrôle de volume
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
bonjour
J'ai voulu insérer un DEQ2496 (acquis il y a quelque mois) dans la boucle monitoring de mon préampli (HK citation 21)
En analogique, donc.
J'ai donc commander des adaptateurs Neutrik XLR/RCA + cables RCA mais voilà, des que je branche une des RCA sur mon préampli, un bourdement arrive dans les enceintes (comme un problème de masse)
Une idée pour me dire ce qu'il se passe ??
- orion.ml
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 12:25
si le bourdonnement est indépendant du volume sonore au potard (je ne sais pas où est ton potard de volume: sur le preamp ou sur l'ampli, mais peu importe), la boucle de masse est un cause très probable.
- WhyHey
Si justement, il est quand même en grande partie dépendant du volume du préampli ( qui est en réglage 50% ou midi )
- orion.ml
le sujet des boucles de masses :
mise-en-oeuvre-haute-fidelite/mise-a-la-terre-mise-en-phase-et-courant-de-fuite-t30032531.html?
y en a peut etre d'autres ??
- WhyHey
bon, j'ai isolé un peu le problème:
Cherchant a savoir si le DEQ ou les adaptateurs XLR/RCA était en cause, je n'ai laissé que le DEQ (isolé électriquement du reste de mon installation) en connexion sur mon ensemble "citation".
Plus de ronflette !!! Le DEQ et adaptateurs sont donc hors de cause.
MAIS dès que je rebranche la connexion entre mon ampli AV (Marantz SR 7005) et l'ensemble "citation" la ronflette est de retour
(Alors que la même liaison, sans le DEQ connecté physiquement par les RCA, ne pose aucun problème)
Par déduction, le problème est donc situé dans le rapport entre l'ampli AV et le DEQ !!!!! Si je fais un point de contact entre la masse (chassis) du DEQ et du SR7005 la ronflette diminue, mais ne disparait pas !
Mais alors, comment résoudre ça ??
- orion.ml
Personne pour m'apporter un début de solution ?!!
- orion.ml
tente la même question sur le topic ci dessus, spécifique à ces pbs de "ronronnement-ronflette" ??
- WhyHey
Suis absent toute la semaine, rentre vendredi soir.Ma participation
1/Problème d'échauffement du DQX 2496: tests non terminés.
2/ A mon avis les courbes cibles qui chutent dans l'extrême grave ont pour origine, depuis des décennies le fait qu'à l'époque quasiment aucune installation descendait dans l'extrême grave. Afin que les utilisateurs ne surchargent les boomers par des corrections positives nuisibles.
3/ J'ai éliminé une ronflette du DQX 2496 de la façon suivante:
Presque tous mes appareils se trouvent branchés sur une prise commandée Legrand.
En retirant le DQX de ce bloc de prise la ronflette a disparue.
- Igor Kirkwood
DJCB a écrit:Donc celle ci de 160Hz à 20.000
Et celle ci de 20Hz à 160Hz pour les graves
La courbe ISO X s'arrête à 12,5khz ( qui est déjà presque à -10db ) tu es certain que ce n'est pas pour du cinema ?
Sur de la musique , ça va être très moche à l'écoute
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
réservé, du moins j'espère pas
- Igor Kirkwood
j'ai trouvé la cause de la ronflette: c'est le câble d'antenne collective ( qui est surement relié a la terre, mais différente de celle de l'appartement )
- orion.ml
Igor Kirkwood a écrit:Suis absent toute la semaine, rentre vendredi soir.Ma participation
1/Problème d'échauffement du DEQ 2496: tests non terminés.
Hélas après un mieux provisoire le canal droit de coupe à nouveau
J'ai pensé envoyer mon DEQ en SAV hors garantie....mais pour 277 € Thomann m'adresse un DEQ neuf
Espoir donc
- Igor Kirkwood
