Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 974eric, ajds, albator91, alexins, bab1c, Brunold, christophe98, coucouse, danydan77, davidy76, delennsheridan, djmx, Edis, fabien_m2002, fredonnon, frerot99, Gia59, Goby92, Grumpf, guillaumodore, JOGAMA, Kris Tof, mick9991024, Miky10, Moboutou, Patbon21500, patriceonkyo, PlaTiNe-38, polo2121, Sergio-22, shenos, sokje84, Solitaire555, southpark766, surghjenti, tagadaj, theduuud, vauclair83, yoann2004 et 296 invités
Dune HD BD Prime 3.0 / HD Base 3.0
Ah ok, dans le coup je vais faire un reset usine de mon 101 voir si le pb persiste et sinon je passerais au prime 3 ou base 3.
Merci pour vos réponses
- flomulot
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 11:46
Tu es sous quel firmware ? Le dernier sorti il y a une semaine ou deux ? Si c'est le cas tente déjà de repasser sur un plus ancien comme le b6 par exemple, on sait jamais...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Et bonjour !
Juste un message pour vous dire que j'ai eu un problème d'alimentation sur ma BD Prime 3.0.
Contexte : Usage intensif depuis 2009
Problème : Depuis deux mois, j'ai perdu l'usage du disque dur, puis des cles USB et du lecteur BD, enfin la platine n'arrivait plus a booter, écran LCD avec un faible éclairage et des bruits electrique trés aigus.
Réponse : Vraisemblablement un problème de condensateur (A cause du bruit), j'ai vu un condo avec la face supérieure légèrement bombé (anormal), j'ai acheté un condo équivalent pour 0.50€, changement par un ami qui a un fer à souder et un peu d'expérience. Et hop tout fonctionne comme du neuf ! Les soudure de l'alimentation sont grosses, j'aurais même pu le faire moi même
Si cela peu aider quelqu'un dans le même cas
- lordkivan
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:00
Bravo
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
Bon, je vais donc ressortir ma "BD Prime 3.0." du placard
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
La mienne fonctionne toujours sans soucis. Après tant d'années elle décode (quasiment) tout sans broncher, c'est assez impressionnant.
Tiens d'ailleurs y a t'il des firmware récents pour la Prime 3.0 ? Je n'ai pas mis la mienne à jour depuis des lustres (en même temps pas de besoin).
- Olric63
- Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:13
Oui, j'ai eu un nouveau beta il y a moins d'un mois. Avec Yadis pour les jaquettes, c'est encore une solution simple et très efficace. Pas de bidouille, une solution stable... Mon combo Synology, Dune Prime et Yadis de 2009 marche encore nickel et j'ai aucun regret pour l'achat.
- lordkivan
J'utilise exactement la même solution : Syno - Dune BD Prime - yadis et tout marche parfaitement.
Mais il y a toujours le démon du changement qui vient mettre la pagaille en suggérant une mise à jour sans doute inutilé
- Olric63
Depuis peu j'ai une configuration Syno (DSM sur PC) + Dune Base 3.0 + zapitti
Et je n'arrive pas à lancer les films via zapitti par contre j'accède bien aux jaquettes sans aucun pb !
Cela provient probablement des paramètres sous DSM de Syno qui m'empêche de lancer les films via zapitti !
Pour les utilisateurs je veux bien de l'aide avec pourquoi pas des captures (sous windows avec le soft inclu "outil capture") pour que je puisse comprendre les réglages à faire et à mettre ou à enlever !
Merci d'avance
Merci d'avance
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Sevydrago, ton export zapitti est stocké sur le syno ? Si c'est le cas, le problème vient de là : la Dune ne sait pas faire avec 2 liens "SMB" (partage réseau classique windows), un pour l'interface et un pour les films. Il faut stocker l'export/interface zapitti sur une clé usb par exemple, branché sur ta dune.
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
Ma platine DUNE PRIME 3.0 (de Fev. 2010) m'avait lâchée: La carte alim a grillé (plus aucune alimentation).
Par chance j'ai trouvé sur le bon coin, une platine d'occase pas chère car le lecteur BD était HS.
J'ai donc fait un "échange standard" de la carte alim. Et tout refonctionne, ouf.
Mais je voudrais arranger la carte HS. Le fusible est bon. Rien ne semble avoir chauffé hormis le transfo que je trouve un peu bizarre en le comparant à l'autre carte.
Comment puis-je trouver la réf de ce transfo et me procurer ? une idée ?
JVC-DLA-X7900+Lumene Coliseum Premium 270C/LG-OLED55GX6LA/OPPO-UDP-203/Dune HD Pro Vision 4K Solo/Nas Synology DS2411(21To)/Denon-AVR-7200WA/Accuphase-E-408(DAC30)/Focal-Electra 1028Be+CC1008Be+Chorus IW-706V/Velodyne-SPL-1500R/Logitech-Harmony Elite
ashday - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 17:23
je crois qu'il faudrait mieux essayer de faire une transformation pour pourvoir adapter une alimentation de PC en externe .
cela permettrai de limiter la chaleur dans le Dune et de certainement gagner en qualité de courant .
c'est une idée
de mémoire on y retrouve les même tensions
c'est une idée
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
C'est ce que j'ai fait mais du coup je n'ai plus l'afficheur en façade, mais au moins elle fonctionne car l'alim d'origine ne supporte pas la consommation du disque dur ainsi que des carte et autres périphériques.
Je l'ai déjà dépanné à 3 reprises, d'ou le changement pour une petite alim type pc à 15€ chez nos amis Chinois.
Si j'ai le temps je vous fait un petit tuto
- cee1970
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 22:39
A je suis preneur !
Edit 3/mai: Utilisation via un NAS (pas de HDD interne)
