Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois et 78 invités
Enceinte moniteur, écoute de proximité
Message » 28 Avr 2015 19:15
cybtech a écrit:Et sinon, comme Ampli, vous utilisez des choses particulieres ou pas?
Le meilleur rapport prix/perfs (souvent les amplis pro d'ailleurs), après tout dépend ton besoin en puissance, ton budget, tes désirs (façade, gestion de la balance, sensibilité d'entrée ...) ...
:wink:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 28 Avr 2015 23:19
Bon, ben j'ai un soucis, Je n'arrive pas a mesurer la réponse en fréquence de mes enceintes...
La réponse en fréquence que j'obtiens est l'exact opposé de la courbe de calibration du micro...
Et pourtant, quand je lance une mesure en temps reel avec le générateur de fréquence, je mesure bien la fréquence sélectionnée...
Du coup j'suis un peu perdu... Je comprends pas bien ce que j'ai loupé...
Et pour l'ampli, pour commencer (si il fonctionne encore) mon Sansui fera l'affaire. Je verrai plus tard pour m'équiper de quelque chose de plus serieux.
cybtech
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:16
Message » 28 Avr 2015 23:33
Dans ce cas je me suis planté, il faut rentrer la courbe inverse du micro en fichier de calibration :oops: .
Si tu boucles la sortie sur l'entrée (attention de virer le +48 volts et de se placer en mode ligne), tu devrais avoir une mesure qui compense la réponse du micro :wink: .
Cobrasse
Message » 28 Avr 2015 23:41
Je ne pense pas que ce soit un problème de calibration pour le moment... Je pense que j'ai vraiment un problème de mesure ou que le problème se situe entre le bureau et la chaise :oops:
cybtech
Message » 29 Avr 2015 12:52
J'ai peut-etre une idee pour mon histoire de probleme de mesure (qui proverai bien que le probleme se situe effectivement entre le bureau et la chaise... :oops: )
Dans la configuration je n'ai pas du selectionner la bonne entrée... Si c'est ca je mérite le goudron et les plumes...
Mais ca prouverai par contre que la Yamaha MG-10UX est extrement linéaire... :P (Sauf la phase a premiere vue...)
cybtech
Message » 04 Mai 2015 11:36
Bon ben le problème ne se situe pas entre le bureau et la chaise mais entre le micro et l'ordi...
Je ne peux manifestement pas faire ce que je veux en utilisant ma table de mixage (mais c'est quand meme étrange)...
Il va me falloir une véritable interface audio :evil: :evil:
Booouuuuuu....
cybtech
Message » 04 Mai 2015 18:59
Bon, apres une petite sceance de RTFM (read the fucking manual) de ma tables de mixage, j'ai réussi a prendre une mesure... Enfin...
Rappel, je ne sais pas encore les faire hein...
Enceinte monitor m-audio AV40 :
cybtech
Message » 04 Mai 2015 22:26
Ça me parait trop torturé pour être normal :-? .
Cobrasse
Message » 04 Mai 2015 22:48
Bel equilibre tonal et joli reverse montrant une parfaite mise en phase sur fx 1.5khz... :mdr:
Sagem
Message » 04 Mai 2015 23:15
Cobrasse a écrit:Bonsoir,
La mesure est loin d'etre ideal, micro a a peu pres un metre de l'enceinte qui est elle meme a a peu pret 15cm du mur arriere avec un event de ce coté là et la deuxieme enceinte toujours en fonction qui en plus se trouve dans un coin... Bref, pas top, il faudrait au moins que je la mette sur un pied au milieu de la piece. Apres il va encore falloir que je lise le manuel de REW parce que là je comprend pas tout (pour ne pas dire rien...)
A et je n'ai pas encore essayé de calibrer la fameuse table de mixage qui me sert de carte son non plus mais vu la réputation de yamaha dans le domaine je doute que cela soit significatif... Enfin c'est a vérifier quand meme.
cybtech
Message » 06 Mai 2015 11:49
C'est quand meme pas super bien expliqué sur le site REW...
Z'auriez pas une "marche a suivre" qui traine?
cybtech
Message » 06 Mai 2015 12:01
Il y a un topic dessus,
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/room-eq-wizard-v5-t29940378.html
Et des tutoriels si tu fais une recherche google (même sur youtube).
:wink:
Cobrasse
Message » 06 Mai 2015 12:29
Aha, merci, vais regarder tout ca :D
cybtech
Message » 08 Mai 2015 16:09
Bon, nouvel essai :
Toujours les memes monitor bas de gamme. Seulement la voie droite cette fois mais toujours aussi mal placée.
Le fenêtrage est bon?
En y touchant on a ca :
Autre chose :
Le niveau n'est pas calibré, pas encore de sonomètre, toujours-est il que je n'arrive pas aux 12db de niveau recommandé... J'ai du larsen si je monte plus...
cybtech
Message » 12 Mai 2015 11:12
Bon, j'ai profité d'une vente Bosh sur un site bien connu pour me prendre une Défonceuse (80€ :wink: )
Sinon, quelqu'un peu me dire si mes mesures sont viables et exploitables?
cybtech
