Alors attention, [Modéré par Kro]. La preuve, prenez la SEAS THOR, 2x W18EX001 et un T25cf002. Sans parler de la charge qui doit être foirée vu le volume trop petit de cette TL, je vous parlerais surtout du filtre. Il coupe en 6db une membrane rigide. jusque là c'est presque possible, mais pas comme il le fait. Son notch est foireux et passe complétement à côté du pic de fractionnement, fractionnement que l'on retrouve seulement 15db plus bas (je peux vous dire que sur une membrane mag un fractionnement 15db sous la réponse c'est carrément insupportable). Ensuite, c'est pas fini, il choisi une fx à 2.5khz... Le W18 balance sa H3 plein pot à partir de 1.5khz (à cause du pic de fractionnement à 4.5khz entre autre), donc le HP fait de la bouillasse, on a TOUS les defauts du papier, mais en pire comme ça. Cette enceinte devrait être coupée à 1.5khz grand max, et s'il le fait en 6db, la valeur de sa self serait de 0.055mh, pas 0.15mh, ce qui permettrait d'avoir le fractionnement à -30db au moins (et c'est encore limite, -40db serait bien).
D'appolito, docteur? Pas concepteur en tous cas...
D'ailleurs son filtre a tenté d'être corrigé par TOUS les possesseurs de ce kit.
Parlez d'une solution "MTM" me donnera moins de boutons
Edit: et sans compter le manque de bsc avec sa pauvre self de 1mh (équivalent 2mh pour un montage en 8ohms)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44, kalahaan, Misu, PETOIN Dominique, razzortec, yoyoman et 166 invités
Enceinte double 38 cm horizontaux
- Sagem
je sais pas je regarde pas les petites colonnes . Je croyais que ça ne s'appliquait qu'aux vrais hp
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Q° : pourquoi penser qu'une 2 (3 avec la comp', je sais, je sais ) voies 38 en H sonnera mieux qu'une 3 voies MTM ? Il aurait suffit d'acheter un ampli supplémentaire au lieu d'acheter du bois, non ?
- androuski
Sagem a écrit:Alors attention, ce blaireau de soit disant Docteur Joseph d'appolito faut pas écouter ses âneries
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
J'y vais un peu fort je sais, mais quand je vois qu'un kit comme le SEAS Thor coute environ 1500E sans l'ebenisterie, et que sont filtre est complètement à la ramasse, pas un peu hein, enormement (je peu le prouver à la mesure sans difficulté j'ai les courbes sous la main), et que c'est ce monsieur qui l'a pondu, avec pourtant ses histoire de fx en rapport avec l’écartement des centres acoustiques, tu parles Charles, il en est loin de la bonne fx... Les pauvres gus qui l'ont acheté sont dèg, et il peuvent. Il a fait gagner beaucoup de sous à SEAS, mais au final n'a fait que renforcer un sentiment anti-membrane rigides (c'est froid, ça casse la tête, ça résonne... tout cela est naturellement faux), alors qu'il les a simplement très mal filtrées...
- Sagem
androuski a écrit:Q° : pourquoi penser qu'une 2 (3 avec la comp', je sais, je sais ) voies 38 en H sonnera mieux qu'une 3 voies MTM ? Il aurait suffit d'acheter un ampli supplémentaire au lieu d'acheter du bois, non ?
ah non c'est pas ce que je voulais dire
Moi je voulais en horizontal, mais je pense que l'autre doit très bien marcher aussi, il y a pas de raisons
- Iorn
Moi je pense qu'on s'occupe trop de l’arrière train des mouches
- Sagem
Arrête ta provo et réfléchis deux secondes poulet, tu verras que tout ce qui relève de l'interaction entre la pièce et la réponse globale de l'enceinte (ie dans l'axe mais aussi hors axe) est non seulement digne d'intérêt, mais même crucial. Na !
Je note quand même que jamais dans les nombreuses mises aux points que tu as livrées avec une certaine réussite, tu ne t'es préoccupé de produire une mesure hors axe, une mesure polaire, etc. Pourtant tu as bien constaté sur ton petit tracrix à quel point la directivité dans l'aigu se ressent. Et bien imagine que tu aies une enceinte capable de contrôler la directivité dans le médium voir dans le haut grave (ne rêvons pas) pour l'accorder à la directivité dans l'aigu de ton pavillon : tu ne ressentirais plus celle-ci , et tu aurais le beurre, l'argent du beurre, et les faveurs de la crémières. Vu le virage professionnel que tu t'apprêtes à prendre, il serait peut-être bon d'investir dans un petit surcroît d'expertise tu crois pas ? Tu as tout ce qu'il faut sous la main.
- androuski
C'est pas parce-que je ne les publie pas que je ne les fais pas (je devrais d'ailleurs tient), je me soucis autant de la réponse en puissance que du reste...
Et ce n'est pas (trop... ) de la provoc, quand on est assit dans un fauteuil sans bouger, du moment que la MAP est bien faite, je pense que peu importe le placement des HPs... C'est evidemment discutable sur les autres points d'écoute.
- Sagem
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Oui c'est bien ce que je dis, ses mesures sont soit foireuses soit bidouillées, le pic du W18 est de 15db, mesuré par SEAS et par tous ceux qui l'ont mesuré... or il n'affiche que 5db sur sa mesure, et le pic de H3 est à 1.5khz, or il coupe à 2.5khz... Mais comme c'est môôôsieur d'appolito...
Demandez à certains spécialistes Alsaciens ce qu'ils pensent d'un magnesium coupé à 2.5khz...
- Sagem
Bref, revenons aux grosses pétoires qui nous font baver
- Sagem
Tu me rassures
- androuski
