Les deux versions seront dispo, avec et sans correction. Hors axe ça donne quoi l'effet de rebond au sol ? Je suppose que ce n'est pas aussi présent ? Cela dit hors axe en H c'est partout pareil, donc un petite correction est peut-être souhaitable quand même. La correction ne change rien à la mise ne phase en actif, de toute façons.
Voici une proposition de 3 voies, avec et sans correction.
Plus qu'à transférer sous DStudio ; rappel :c'est une base, qui ne repose que sur la simu.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ilo et 42 invités
- androuski
Beau travail !
Ya pu ka!
Ya pu ka!
- Philby
Du travail de scribe pour finir : entrer ça dans DStudio, sans oublier de diviser Q/2.
- androuski
androuski a écrit:Hors axe ça donne quoi l'effet de rebond au sol ? Je suppose que ce n'est pas aussi présent ?
on n'a pas mesuré hors axe, mais ça m'étonnerait qu'il disparaisse compte tenu de la fréquence assez basse à laquelle il est présent...
Comme dit Philby
Ya pu ka
Merci à Androuski pour son travail et le temps passé
et merci aussi à Agnostic1er pour les infos.
Je vous ferais part de mes impressions dans les deux
cas 2,5 et 3 voies dès que mes enceintes seront terminées.
Cordialement
Ya pu ka
Cordialement
- dmaxy
- Inscription Forum: 19 Nov 2014 23:07
Je vais donc corriger le creux à 350hz mais sans excès, parce qu'à mon avis comme il est le résultat d'une réflexion antiphase sur le sol, il est forcément partiellement comblé hors axe en V. Par ailleurs il me reste encore un peu de travail pour trouver le bon calage des délais...
- androuski
dmaxy a écrit:Comme dit Philby
Ya pu ka
Tu as des moyens de mesure (micro et carte son)?
Tu es dans quel coin?
Nord Valencienne...près de chez Thierry alors! Veinard!
- Philby
androuski a écrit:Je vais donc corriger le creux à 350hz mais sans excès, parce qu'à mon avis comme il est le résultat d'une réflexion antiphase sur le sol, il est forcément partiellement comblé hors axe en V. Par ailleurs il me reste encore un peu de travail pour trouver le bon calage des délais...
oui, en V il est plus ou moins comblé, en relation avec l'axe choisi, c'est certain. Je pensais uniquement en H lorsque j'ai dit "pas comblé"
Comme a dit dmaxy, merci Nico pour ton boulot. Curieux d'entendre les impressions d'écoute, notamment la 3-voies qui, normalement, devrait manquer de grave.
Pour les EQ en bas.
les annulations sont ,en réalité, très,très sélectives (fort Q).
le lissage est trompeur.
+la position du micro,dans la pièce (les modes de résonance) peuvent tromper.Même pour une mesure à 1m.
ça risque de remonter la zone.
faut une mesure au point d'écoute.(ou en champ proche recombiné,lissage vers 1/12 ou 1/24ème)
en RAW,et la même en 1/6 d'Octave.
(bump à 60Hz et dip à 120Hz,modes de la pièce,et non de l'enceinte).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
J'ai tendance à penser aussi qu'il ne faut pas trop corriger cette zone, sous peine d'avoir une réponse finale gonflée dans le bas médium. Comme tu le dis : les mesures fenêtrées montrent assz mal ce qui se passe parce que la résolution n'est pas suffisante. En plus si ça donnait satisfaction comme ça en passif pas la peine de se prendre le choux. Pour la vérification du filtrage j'apprécie bcp les nouvelles fonctionnalités de Dstudio V3/V4, qui permettent d'exporter les courbes des fonctions de transfert : ainsi je peux faire un overlay dans LSPcad pour m'assurer que ça colle bien avec les modules dcx. En divisant Q des PEQ par deux ça matche à 100%.
Je finalise ça ce WE
PS : agno : pourquoi la 3 voies manquerait-elle de grave ? Moi à priori je dirais qu'elle aura la même extension, mais moins de sensibilité. Par contre le W18 appréciera d'être soulagé sous 200hz. Mais comme le suggère Philby : ce n'est qu'une base, et un micro reste nécessaire pour finaliser la mise au point...
- androuski
Pas de considération de bsc?
Avec le dspiy, c'est hyper facile à compenser : un low shelving, avec Q et gain réglable, il s'adapte à toutes les configs.
- Philby
Philby a écrit:dmaxy a écrit:Comme dit Philby
Ya pu ka
J'ai deux micros mais utilisés pour le chant et je vais certainement
m' équiper d'un micro et d'une carte son pour les mesures.
Cordialement
- dmaxy
si tu compenses la perte dans le grave due au passe-haut du w18, elle n'en manquera effectivement pas.androuski a écrit:
Philby a écrit:Pas de considération de bsc?
La bsc est déjà gérée :
- dans le filtrage, par les PEQ.
- dans la config, par la 0.5ème voie, dont c'est le rôle
Dans le cas contraire la courbe ne serait pas plate de toutes façons. Pour t'en convaincre : courbe du médium filtrée/non filtrée :
Son filtrage n'est pas une usine à gaz : 1 fc et 2 PEQ...
Une chose m'étonne pour le filtrage : à la simu sous LSPcad j'ai bien entré les valeurs des décalages émissifs physiques (W18 : 0mm, W22 : -20mm ; TW030 : +28.5mm) mais ce n'est pas en leur appliquant le délai de compensation en ms correspondant à ces longueurs que j'obtiens le meilleur calage des phase. Je suppose que ces décalages restent modestes et qu'ils sont partiellement compensés par les retards introduits par les filtres...
- androuski
Question : pour ceux qui seraient interessés par le filtrage actif, est-ce qu'il y aura dans la CG une option HP Seuls ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
